А у кого то было такое?Значит я прозевал.
Было такое, когда после недели активности вылетел ноутбук
Частично справился с порблемой выудив позывные из лога eQSL
Много работы врукопашную
Никому не пожелаю
Насчет сохранения файлов уже говорилось ооочень много-где и как хранить копии.
Все подходит и, главное,вовремя их делать,не затягивать пока наберется 42 000 QSO.
P.S. Сейчас можно скачивать все QSO и с LoTW теряются,правда,некоторые данные.
http://www.rickmurphy.net/lotwquery.htm
Здравствуйте все! Коллеги,у меня несколько вопросов по цифровому модулю.Возможно они уже обсуждались,
но найти эти темы проблематично.До этого в цифре я не работал,поэтому не судите строго.Трансивер FT-950,
управление CAT системой и РТТ через Omni Rig. Нажимаю кнопку TX или макрос,трансивер встает на передачу,как и положено,
идёт передача.После окончания макроса или нажатия TXOFF передача прекращается,но трансивер остаётся включен
на передачу до тех пор пока не щёлкну педалью.Он как бы "залипает". В чём может быть дело? Во время передачи
водопад останавливается и свою передачу я не вижу.И ешё.Через некоторое время повисает САТ система.Программа не реагирует
на перестройку частоты.Помогите пожалуйста разобраться.Есть скайп. Анатолий.73!
Я двумя руками за, я уже эту "хотелку" как-то давно предлагал, но многие меня не поддержали. Хотя я думаю, что при сохранении нового ADIF-файла достаточно добавить записи к старому, а старый сохранить с расширением *.вак. т.е. всегда будет только два файла журнала. Сейчас же журнал в несколько десятков (может у кого и сотен) МГБ перезаписывается полностью. А диск хоть и большой, но не резиновый...
PS. Вопрос на засыпку к тем, кто против этого предложения: сколько копий бумажных журналов вы делали после каждого сеанса работы в эфире? (на случай пожара, наводнения. землетрясения и т.д.)
Добавлено через 26 минут
Попробуйте поиграть с настройками РТТ и САТ в цифровом модуле. Также проверьте пункты 026 - 028 трансивера. У меня тоже FT-950-ый., все работает нормально.
Провокация, аднака.. :) Я один из тех, кто против. Храню ADIF-ы неделю или две. Еще и на разных физических носителях. А вот вопрос по поводу сохранения ADIF у меня имеется. У меня достаточно много ЛОГов (клубных, специальных и т.п.). А сохраняется при выходе из программы только последний активный.. Я бы хотел, чтобы сохранялись все. Не знаю, насколько реально это реализовать. Идея вот в чем: получил я очередную партию QSL, прошелся по ЛОГам отписал ответные, проставил соответствующие отметки... И, прежде чем перейти к следующему журналу, мне надо "врукопашную" сохранить ADIF. Иногда забываю. А рисковать сильно не хочется.
RX9WX. Спасибо! Изменил пункт 28 меню, On поменял на Off, РТТ заработала как надо.Проверил на скорую руку. Посмотрю,как в работе будет.
Через некоторое время после запуска лога и работы в нем перестают отображаться повторные QSO, приходится перезапускать лог - опять сначала все ОК, потом повторы не отображаются.
Закономерность пропадания еще не определил, в чем может быть причина?
