Глюк fixed. Проверьте сейчас пожалуйста
В последнее время начали пропадать даты QSO и , соответственно, они перемещаются в начало журнала. В окне повторных связей высвечивается дата.31.12.1899. Об этом уже упоминалось выше.:blin:
Подскажите, PSE, откуда ноги растут у этого явления, и как с ним боротся.:(
P.S.Хотел загрузить скриншот, но картинки не грузятся в альбом.
Имею 2 компа, стационарный(windows xp) и ноутбук(windows 7). Лог выдаёт ошибку(скрин ниже). На обоих компах одинаково. Если эта проблема уже обсуждалась дайте ссылку на тему.
инфо по T30PY...
IOTA+LOCATOR
http://www.mdxc.org/t30py/online-log-check/
лог закрывается при вводе конкретного позывного, или безсистемно ?
to RD3FX
попробуйте отключить внешние базы позывных и скачайте базу данных...
и... (или) Сжать и восстановить базу данных...
Не помогло
тогда другой выход -
1) делайте ADIF всего лога.
2) переставляйте ЛОГ
3) импортируйте ADIF
Я так понимаю, что сейчас это определяется по домашнему позывному, не зависимо от дроби. Замечал это и на других позывных справа от вводимого позывного. Если домашний позывной -пользователь LOTW, просто попробуйте набрать его с любыми дробями - везде будет "L". Конечно есть вероятность, что логи таких станций будут залиты в LOTW. Я думаю, что такой подход к индикации - это даже хорошо. Я в последнее время отдаю предпочтение только LOTW qsl. А иногда подсознательно отказываюсь от слишком трудозатратного для меня QSO, если не вижу заветной буковки "L". Это не есть правильно с моей стороны. Работать надо всех. Например вчера подтвердились QSO c CO2JD 1996 года. Есть надежда, что и все нынешние DX, не являющиеся сегодня LOTW пользователями, подтвердят QSO лет через 12... :ха-ха:
С этим позывным точно НЕТ ! А вот с правильным EY8/UA4WHX таки есть...
Далеко ходить не надо - любая дробь перед или после, например позывного UT7TA - буковки "LE" не убирает. На мой взгляд ошибки как бы нет. Причину я написал - идет индикация по домашнему позывному. Лично мне это даже нравится...
В Спот мастере - индикация по полному позывному.
Хотя, если докапываться до "буковки", то не совсем корректно, тем более, что домашний позывной всегда можно проверить, временно убрав дробь.
Да, есть позывные с дробью, настоящие пользователи LOTW, которые есть в списке базы,
EY8/UA4LU
HL/DF5WA
MM/F4BKV
ZS9/DK7PE
а лог сейчас кажет пользователей LOTW, не зависимо от того, есть у него дробь или нет...
получается не совсем корректная информация...
а точнее, не достоверная информация по user LotW & eQSL...
У меня встал вопрос.... только не пинайте, если про это уже здесь спрашивали.
У меня версия 2.41, в ней куча логов:RO9O, RO9O/test, /P, итд
так вот в папке RO9O/test 77 тысяч связей, я их тупо адифил после каждого контеста, а теперь есть желание перейти на более свежую версию лога, но эти 77 тысяч я теперь не могу конвертировать, он их не сохраняет.( т. есть при закрытие лога он не показывает путь куда он их сохраняет как например это происходит в других папках где связей не так уж много.)
