абсолютно согласен !!!
(у меня этот файл 999 488kb.)
кстати... имеется файл DB.MDB с внутренним справочником,
301441 =позывных
255634 =Locator
025910 =RDA
но здоровый :-(
У меня с версии 33а пропал CW режим в окошке "мода".
Перешел на версию 34 - CW так же отсутствует...
Как восстановить?
Спасибо.
Добрый день!
У меня вот такой вопрос: при включении журнала или при переключении с одного лога на другой в журнале всегда выставляется режим SSB. Я работаю только CW и каждый раз переключать режим немного напрягает. Возможно где то можно изменить установку моды по умолчанию, или хотя бы чтоб мода бралась из последнего QSO в текущем журнале.
Возможно об этом уже тут писали, но я не смог найти, правда почти 1500 страниц обсуждения не смог осилить...
У Вас, видимо, нет управлением трансивером из лога - в логе всегда отображается режим, выбранный в трансивере.
И без трансивера сделал: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Еще бы сделать, что бы при вводе позывного из кластера в окно лога копировалась и частота при отсутствующем кате! А пока отсутствует кат, приходиться вводить ручками. Может конечно что не так делаю?
а зачем без САТ-а нужна частота?? Указывайте диапазон и все. Этого вполне достаточно.
А зачем нужен САТ? Крути валкодер ручками. Этого вполне достаточно:ха-ха:
Это так вскользь, по поводу вкуса, цвета и товарищей:)
Установка частоты по выбраному споту - ф-ция желательная (как по мне). Тем более, что на даный момент уже устанавливается частота если щелкнуть по шкале Бенд- мапа.
За начальную установку моды спасибо.
Как говориться о вкусах не спорят. Так можно и договориться, что и RST можно не вносить. Оно ведь автоматом подставляется.
Дело в том, что в установках есть пункт меню "программа управления TRX", и можно выбрать - "нет". Как ни крути ручками придется исправлять либо только диапазон, либо точную частоту. Ну а если частота уже изначально есть в кластере. Почему ее в таком режиме и не подставить в лог? Конечно, может это сопряжено с определенными проблемами, тут пусть решает Владимир Николаевич.
Да нет проблем, просто, изначально в лог переносится не точное значение частоты, а вот это значение:
Вложение 80546
А если это переделать, то найдутся люди, которые будут этим не довольны, ведь так уже много лет работают.
В моем старом трансивере не было CAT, и это меня очень напрягало, переключил диапазон, а в логе забыл, пришлось сделать CAT самому, конечно примитивное, не управляет трансивером, но частоту в лог передает. Этот аппарат до сих пор работает на даче.
Это да, недовольных у нас хватает всегда. Только вот понять пока не могу, чем быть недовольным. В кластер нажал на позывной частота спота в логе, если есть КАТ то вроде никто это не оспаривает. Если кластер не используешь то будут использоваться частоты из приведенного Вами окошка. А так да, без КАТа не привычно.
