Думаю. нужно пояснить: управление трансивером отключается так:
Вложение 80579
А не исключения из выбора имени трансивера.
Вложение 80579
Владимир Николаевич, суть предложения EU1TX, как мы поняли, реализована.
И работает в тестовом режиме.
Может быть есть смысл ограничить пользователей, не имеющих CAT,
информацией в Логе: частота - до целых значений частоты.
т.е. - просто диапазон.
Сейчас эта информация попадает в Лог из спота, а не реальной и точной частоты проведенного QSO.
Предложение в рамках обсуждения тест версии 3.31.34.
Вот, вот.. Нашли себе головную боль. :) Совершенно согласен с Вами. Допустим: кликнул по споту - занеслась частота. Крутим валкодер.... А DX-то совсем не там. :))) Или спотер ошибся, или дэх от помех отстроился.....
Вывод:
или имей CAT
или не морочь людям голову... ;)
А вот с идеей Бориса согласен на все 100! В список позывных частоту из кластера занести было бы очень удобно. Пока "бьешь" одного, информация на другого в кластере уже забивается свежими спотами...
Поддерживаю того,кто предложил,что бы частота и мода заносились в окно кликом по споту.Отпадают операции ввода вручную для тех кто работает без САТа или на самодельных трансиверах.А какая частота будет отображаться выберет сам пользователь (эта функция есть).
По-моему такая доработка никак не обижает тех у кого есть САТ.
Не затрагивает.. А из Вашей фразы, процитированной мной, выходит, что такой функции до сих пор не было. Раздулась ненужная полемика на несколько страниц. В которой теряются действительно нужные мысли.
Прислали исправленный файл:Вложение 80604
Пока нет следующей версии, можно, вручную, подменить файл LanguageFile .
Поддерживаю. Нужна возможность "кидать" инфу в список с кластера минуя журнал. К примеру добавить сюда "кнопочку" - поместить в список.
Вложение 80611
А есть подобное, можно сохранить спот в кластере на неограниченное время:
Вложение 80616.
А вообще, я работаю так:
Увидел станцию в кластере, занес кликом в окно ввода, убедился, что я ее слышу, но по какой-то причине, не могу провести связь - сохранил в список:
Вложение 80617
А просто сохранять из кластера, не послушав, какой смысл? Только для того, что б было, а пользы от этого ни какой. Ну а если так хочется сохранять, сохраняйте в мастере.
Бывает станций интересных сразу несколько, пока до одного достучишся, в кластере произошло очищение :( или долбишь кого-то, а тут на другом бенде интерес возник :) , так бы раз и в "память" положил :). А после в интересном списочке и побегал и послушал :) .
Чтобы в матере сохранять, надо в мастер зайти, а если на другом бенде?.....
Заметил такую странность. У меня лог работает в паре с Миксой и всю информацию получает из нее. Т.е. моду переключаю (в Миксе и с трансивера) - и мода в логе тоже переключается. Все замечательно, пока не доходит до SSB. Лог в SSB не переключается. Если вызвать выпадающий список мод, то SSB выделена и если щелкнуть просто в стороне от списка - именно SSB устанавливается. Как будто чего-то не хватает. Может какие настройки надо сделать?
Блин..., как же мы раньше-то работали, ИЗВИНИТЕ.
повторю еще раз вопрос --кто подскажет:
при запуске лога омнириг в --setup - -раздел vfo-- не активен. Приходится нажимать каждый раз при запуске кнопку а . Раньше-- не скажу в каких версиях-- этого не было.
..что не так включил я ?
