А сделать возможно?
Почему то мне подумалось, что он будет что-то "показывать" :)
Тогда ещё вопрос: а в чём "фишка" просто показать пустой спотмастер?
Может я что-то "не въехал" :) , тогда прошу прощения за назойливость :( .
На мой взгляд, как раз в этом смысл:
Ведь если я, предположим, создал себе такой интерфейс, то я предпологаю "работать" с кластером. А он, этот кластер, всё равно ничего не покажет, пока "ручками не поработаешь".... Ну а если не нужен кластер, то какой смысл открывать "автоматом при открытии лога" пустой Спот Мастер???
Ну да ладно, хозяин-барин. Это я так, мысли вслух :) .
Прошу прощения....
По умолчанию, "Мастер" находится в окне телнет кластера,
Вложение 81437
а эта опция нужна, если мы хотим его видеть в отдельном окне.
И всё таки, остаюсь при своём мнении: если уж "мы хотим видеть в отдельном окне" спотмастер, нужно чтобы он сразу при запуске выполнял своё назначение. А иначе опять же надо заходить в меню, запускать закладку телнет деикс кластер, нажимать кнопку "подключиться к телнет кластеру"... :) и где же тут какая экономия времени.
Владимир Николаевич. Если можно сделайте ПОЖАЛУЙСТА такую функцию. Очень нужна. СПАСИБО за взаимопонимание!!!
Как отключить динамик нашел.
А на счет что и так через CWType - в зачем тогда в меню окна соревнований есть возможность или поставить или снять галочку CWType? Чтобы интерфейсом разным пользоваться? И еще
Как поменять соотношение длины знаков (точка-тире-пробел) в работе с модулем соревнований - в CWType чего то менял установки - никак не влияет.
Здравствуйте коллеги! У меня возник интересный вопрос. У меня во всяком случае этот интерес не пропадает уже пару месяцев... Начну отсюда: есть такой р/любитель N3WG и он сотворил аппаратный журнал для Андроида и для Айфона, называется HamLog 73. Я его себе на телефон, у меня Андроид, установил и вот с какой проблемкой столкнулся. Беру файл ADIF, который мне приготовил мой любимый журнал UR5EQF и заливаю этот файл на телефон. Всё загружается прекрасно, но Кириллица не читается, то есть вместо наших буковок ромбики с вопросительными знаками внутри появляются. В ручном режиме это исправляется без проблем но нельзя ли что-то подправить в кодировке, чтобы ADIF с UR5EQF читался вместе с Кириллицей? Я писал автору HamLog об этой проблемке, он обещал посмотреть но всё так ничем и не кончилось. Не то, чтобы он забыл, думаю, что просто не нашёл решение плюс ему с Кириллицей работать как нам с иероглифами. Не посоветуете ли чего? Выкладываю скрин-шот, где на примере RA6FOW/p видно как это выглядит в обоих вариантах.
Да ведь речь то не про "клики мышом" :) !
А про:
Ответа нет.
Пользоваться логом хочется с полным пониманием назначения той или иной функции, а не тупо "кликать мышом". :)
И если уж имеется функция, то хочу понять смысл этой функции. :) Ну вот такой я вредный (надеюсь, в хорошем смысле :) )
И только. :)
