Обновил на последнюю версию UR5EQF 3.31-35 . После проведения QSO информация заносится в журнал, а окна "позывной" и "QTH" не очищаются. Приходится удалять в ручную. На ранних версиях всё было ok! В чем дело?
RA0UK 73!!!!
RA0UK 73!!!!
А когда Вы скажите: Я что то сделал, а после этого.........
А то все версия, версия.
Дело в том, что, наверняка, Вы включили режим для наблюдателя:
Вложение 81899
Огромное спасибо за подсказку! Убрал галочку и всё заработало!
Что-то не верно!Я так сделал,а у меня показывает всего 8 штук,но я то знаю-должно быть больше с сентября этого года!
Владимир Николаевич, ну вот вроде бы управление миксой и трансивером из кластера работает корректно. Крутил-вертел - все нормально. Использовал v3.31-35f. В предыдущей v3.31-35е не менялась мода в миксе, хотя в трансивере - да. Щас все ОК.
Большое Спасибо за проделанную работу!!!
И небольшой вопрос: Выделение строки в кластере все время перескакивает самопроизвольно. Кликаешь по строке, она выделяется, проходит управление миксой и трансивером и тут же выделение, как мне показалось - хаотично, перескакивает на другую строку. Так и должно быть? С чем это связано? Не совсем удобно, как бы все время теряется ориентация в пространстве кластера...
Не знаю, в этой версии я до минимума сохранил эти скачки, почти не заметно.
А вот если включить отображение статистики, то указатель, каждый раз будет переходить на новый спот.
Вложение 81900
Ну и от кластера зависит, как часто идут споты.
И еще, дабы лишиться всех недостатков телнет кластера и был сделал спот мастер.
После крайнего обновления - ругается при загрузке и открытии бд на недостаточную ширину поля.
Вложение 81914
Так и не понял, для чего нужно еще сохранение журнала в TXT формате?
Почему на этом форуме нужно все повторять по многу раз?
http://forum.qrz.ru/post766473-22532.html
http://forum.qrz.ru/post766692-22554.html
http://forum.qrz.ru/post767414-22577.html
Добавлено через 3 минуты
А где Вы видели сохранение в txt?
Добавлено через 16 минут
Не знаю, почему у Вас такое происходит. Возможно проблема с базой.
Если лог, после этого сообщения запускается, попробуйте выполнить "Сжать и восстановить базу данных". Или открыть файл ..\db\DB.mdb в access-e и выполните одноименной операцию.
Эти изменения сделаны еще 14.11.2012
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=766679#post766679
Добавлено через 12 минут
Получилось воссоздать такую ситуацию.
В этой версии я пытаюсь увеличить размер поля QTH, в таблице Callbook, c 20-ти символов до 25, а В Вашей таблице их уже больше, т.е. предпринимается попытка уменьшить размер этого поля. Вы Сами меняли размер полей в таблице, так что...............сами и исправляйте.
Открываете файл ..\db\DB.mdb в access-e, в таблице Callbook сделайте размер поля QTH 25-ть символов.
Владимир Николаевич, видно мне пора на покой!
Все как вы и описываете, вначале ANSI, потом выбираю кодировку UTF8 и сохраняю,вот что получается:
