В редактировании QSO- установить флаг "Зачет на DXCC"
Например позывной OK6CW за 199x годы
Обратите внимание на территорию, которой сейчас нет в перечне на дипломв DXCC.
Вложение 82501
Для других позывных программа вообще не может определить территорию.
А если не может определить территорию, или территории уже не существует, то по логике, не могут быть засчитаны на диплом DXCC.
С территориями DELETED все понятно.
Спасибо за быстрый ответ и помощь.
Здоровья!!!
Добрый день!
Может быть кто-то подскажет почему при работе в логе UR5EQF в BPSK31 выходная мощность в антенне примерно 10-15 ватт, а при работе в MiX2.19 она возрастает до 40-50 ватт. Настройка звуковой карты и выходная мощность из трансивера IC-718 одинаковые.
Мощность измерена Daiwa CN-101L.
еще про импорт adif
при удалять дубликаты,не учитывается диаппазон.
занесите: к примеру 3 абсолютно одинаковые связи (позывной,дата,время,мода) НО
на разных диаппазонах (это 3 ЩСО) и в adif.
при импорте этого файла с удалять дубликаты, будет 1 (одно) ЩСО
если убрать (удалять дуликаты) и снова импорт то связи не появятся
пока не удалиш эту связь.
попался на этом импортируя adif CQ-WW-CW (теряю одно ЩСО и никак)
в тесте был быстрый переход на другой диаппазон с одной станцией.
думаю по возможности надо это поправить.
Разница в программных настройках выхода звуковой карты.
При запуске лог UR5EQF устанавливет уровень 27% от стандарта ( если вы сами не меняли эту настройку) в миксе этот уровень другой.
Настройку выхода можно призводить из цифрового модуля, а также системными настройками винды. Процедура настройки хорошо описана в файле помощи. http://ux8iw.narod.ru/
Большими уровнями не стоит увлекаться т.к при перекачке трансивера по НЧ расширяется полоса передачи. Контроль ведите по ALC, для PSK рекомендуется ALC=0 Удачи.
Василий
Не могу понять что произошло с логом.Обновил версию до 3.31-38
При сохранении связи лог показывает сохранение,а в строке набора позывного остаётся.Раньше удалялось как только сохранял.Просмотрел настройки,ничего не нашёл:idontnow:
