Берите сами ручками через какой-нить редактор текстов в своем ADIF-е и ставьте любую кодировку какую сами захотите в меню.
Если решения нет у автора, то думаю нет смысла приставать к В.Н. с таким вопросом. Это проблема лога N3WG, а не UR5EQF.
Пока можно сделать так.
1. Делаем экспорт в adif
2. Открываем этот файл, например программе "Lister" (на моем компе установлена эта программа, для просмотра файлов, в других не пробовал), выделяем весь текст и копируем в буфер обмена.
3. Создаем и открываем новый файл в редакторе (у меня AkePad), копируем из буфера обмена, выбираем пункт "Сохранить как", в появившемся диалоге, выбираем нам нужную кодировку, сохраняем.
Вопрос, какая Вам кодировка нужна?
Владимир!Можно-ли увеличить число знакомест до 22-24?
Посмотрите эту версию: Update_ur5eqf_log_v3.31-35c.exe http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
После импорта, файл adif открывается в редакторе "Блокнот". Изначально кодировка ANSI, в редакторе выполняете "Сохранить как", выбираете кодировку, возможно, это UTF8, и сохраняете файл...............
Возможно, точно так с сиvволами будет и при импорте из Вашего планшета.
В этом случае, уже импортируемый файл откроете в блокноте и сохраните в кодировке ANSI
Добавлено через 10 минут
Увеличил до 25, если качали, то еще раз скачайте Update_ur5eqf_log_v3.31-35c.exe
Благодарю за оперативность!Жаль ,-что не поняли моё предыдущее пожелание по внутреннему справочнику!Спасибо.73
Спасибо - но все же дальше не получается. Если в модуле соревнований стоит флажок CWType - то не могут с модуля работать - не передает ничего. Если флажок сниму - все прекрасно работает, телеграфит :)) и передает - но регулировки в CWType ни на что не влияют. Единственное что могу регулировать это скорость. Ну ладно - пусть так и будет. Скажите - а можно ли сделать так чтобы как у многих 599 передавалось быстро, а сам контрольный номер уже медленнее?
Да, сразу не понял, скачайте еще раз тестовую.
Добавлено через 3 минуты
Странно, на сколько я знаю, то большинство работают телеграфом именно с помощью CWType, и я в последнее время так стал работать.
Добавлено через 9 минут
Прочитал файл помощи к CwType, и обратил внимание на строки:
Пожалуйста, дважды подумайте, прежде чем использовать макропоследовательности ~[s...] ! Как правило, переменная скорость передачи не дает никакого положительного эффекта, но сильно раздражает принимающего корреспондента.
Добавлено через 1 минуту
Такого в логе нет.
Спасибо - вчера поздней ночью читал файл советов как работать в соревнованиях с модуля - забыл покопаться в файле помощи для CWType. Но это все опять из за тог что я писал на счет флажка при CWType в модуле соревнований. А этот флажок для чего вобще существует??? Как я писал при его присутствии могу передавать из CWType непосредственно - но не могу из модуля соревнования, когда флажок сниму - с модуля могу - но установки в CWType не влияют на скорость передачи и соотношение знаков.
Жаль ,-что не поняли моё предыдущее пожелание по внутреннему справочнику! Я имел ввиду это!
Я не пойму, что Вы "имели ввиду примерно это!"
25 символов в строке:
Вложение 81564
