Поможет установка винды от 7-ки. С XP только вручную...
XP - отправляю автоматом, 7 -автоматом.
В XP в Hosts прописал строку 12.178.70.18 p1k.arrl.org - отправка работает автоматом, как и ранее.
Объясните, пожалуйста, что значит "отправка автоматом". В e-QSL понятно - занёс QSO в журнал - оно отправилось автоматически. В LoTW надо проделать ряд операций : Журнал - Сервисы e-QSL и LoTW - Создать файл tq8. После этого войти на сайт LoTW - upload - выбрать этот файл tq8 и отправить его. По-моему называть это "автоматом" нельзя. Или я что-то не понимаю и есть другой способ?
Журнал- Сервисы eQSL и LoTW-Создать LoTW файл- пару раз OK и все в LoTW - этот способ с давнего времени считается автоматом,хотя конечно не как eQSL и HRDLog,
но входить на сайт LoTW - upload - выбрать этот файл tq8 и отправлять его не нужно.
Пробовал кучу вариантов (7ка, XPинка, Зверь и пр.) редактировал host файл, на одном железе работает, на другом хоть тресни.
Закономерности так выявить и не удалось.
При закрытии лога выскакивает это.Что сделать требуется?Вложение 150947
Ошибка выскакивает бессистемно, иногда. Подключен Unicom Dual и IC-756.
Ага, если САТ работает, ошибка выскакивает.
Если отключить- закрывается нормально.
Споты вызванные по команде SH/DX должны выводится на Telnet Spot Master? С момента начала использования лога не выводились, потом стали выводится, сейчас опять не выводятся :-( Настройки не трогал.
Друзья! Подскажите, что нужно сделать, чтобы отправление и получение карточек в E-QSL автоматически отмечалось в журнале? Если есть такая у лога такая функция, подскажите, какую кнопочку нужно нажать? Отправка карточек на E-QSL при завершении QSO автоматом работает исправно, а в журнале эта отправка никак не отмечается.
С уважением,
