TQSL из этого меню не запустится, это опции прямого доступа на сайты LotW или eQSL.
Борис спасибо .
Ещё подскажите сам плагин должен лежать в папке лога или в отдельной папке ? Что то ни где в описании не нашёл
У меня везде стоит хром , сейчас попробую плагин положить в папку лога.
Хотя екусль с помощью плагина приходит .
Николай, связь лога и плагинов "с внешним миром" только через IE.
Это "обязательный компонент" ОС.
Если версия IE ниже 11-й, могут быть эти проблемы.
Вообще оптимальный вариант, когда ОС лицензионная.
Найдете IE, все же проверьте в свойствах наличие галок,
скрин вы видели.
Галки стоят , забыл написать.
сейчас попробую IE установить
Проверьте правильность логина и пароля для LoTW и сбростье настройки IE на умолчание.
При работе связки UR5EQF_LOG+WSJTInterface с программой JTDX и работе в моде FT4 в журнале UR5EQF связи должны сохраняться как в моде MFSK,
а они сохраняются как JT9. Когда удалил в настройках UR5EQF моду JT9, то связи слали сохраняться как FT4.
Но надо чтобы связи в FT4 сохранялись в UR5EQF как MFSK иначе они неправильно воспринимаются в LoTW в E-QSL.
Т.к. мода FT4 в ADIF считаетска как мода MFSK субмода FT4.
У меня JTDX стоит самая последняя версия JTDX-2.1.0-RUS-rc142, а программа WSJTInterface-1.0.7.79.
Как это можно поправить?
В диспетчере диапазонов и модуляции должно быть:
Вложение 243130
тогда в журнале будет правильно:
Вложение 243132
Спасибо за подсказку.
