Николай, здесь с картинками:
Ручной режим загрузки (получения) подтвержденных связей из LotW в аппаратный журнал
Спасибо Борис вроде разобрался :p-up:
Из-за RDA и URDA как-то делал по-операционно картинки здесь.
- подскажите пожалуйста, изменяли ли Вы файл hosts windows ?
также проверьте - какой адрес получается при запросе команды:
- C:\>ping lotw.arrl.org
Обмен пакетами с lotw.arrl.org [12.178.70.18] с 32 байтами данных:
- C:\>ping p1k.arrl.org
Обмен пакетами с p1k.arrl.org [12.178.70.4] с 32 байтами данных:
Я не изменял ни чего, на левой 7*32 всё работало , последние получение 24.02.19 ,
после этого даже не пользовался этим сервисом , и вот вчера попытался это сделать- а эта функция не работает.
На лецинзионной винде 8*64 после первой установки лога и всех программ ,сразу не сработала .
Так всё закончил танцы с бубном и больше даже не буду терять время - перешёл на ручной режим !
Всем спасибо за помощь.
Добрый день,кто подскажет перестало обновляться прогноз прохождения последнее обновление в сентябре 2018года
версия лога 3.31-61а Вложение 243376
На эту кнопку нажимали?
Вложение 243377
Да нажимал дата как бы мигнёт и всё,несколько раз нажимал ине один день изменений никаких.
по вопросу прохождения - на текущий момент недоступен ресурс, с которого получается этот прогноз
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/latest/45DF.txt
временно можете скачать с зеркала и заменить файл в папке лога ur5eqf (45DF.txt)
https://services.swpc.noaa.gov/text/...p-forecast.txt
если требуется полная информация - нужно 4 файла
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/45DF.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpd...st/Predict.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
http://legacy-www.swpc.noaa.gov/ftpd...entIndices.txt
Костя добрый день, скачал, заменил,ничего не произошло он мигнёт и всё по старому остаётся.
варианты:
- проверяйте доступ на файлы и папки для лога
- проверяйте настройки прокси в браузере IExplore
как временное решение - замените файлы
Вложение 243388
Вложение 243389
Вложение 243390
Вложение 243391
У меня работает
Проверил у себя - тоже работает :)
