Геннадий, вы совершенно не там прописываете путь к программе. В логе прописка нужна для WSJTInterface, и то для удобства.
Для связи с логом путь к WSJT-X прописывается здесь.
Василий , все , что показано на Ваших скринах у меня имеется.
Спасибо.
Из списка пользователей LOTW за февраль 2020 года осталось двенадцать позывных
из 439 по списку:
Вложение 280100
Иногда требуется сделать операцию:Сжать и восстановить базу данных.
И тогда у Вас не будет пухлый внутренний справочник.
И всё же советую обновлять внутренний справочник моим файлом.
Предварительно сохранив Адиф- файл и Бекап.
А далее подумайте ..........
Сергей.73.
нормально
если используете интерфейс Олега, здесь ничего не должно быть.
Геннадий, у вас ОС какая?
Вы все "загнали" в Program Files. Из-за этого могут быть проблемы с доступом.
WSJTInterface должен располагаться в каталоге лога, а не в этой папке.
Вложение 280117
Скачал, разархивировал отдельно, не в папке лога. Запустился лог как на скрине, не как в инструкции. Что я не так делаю?
Не ту программу запускаете. Нужно вот эту:
Вложение 280119
http://ur1004swl.ucoz.ru/UR5EQF/Call...t-1.0.0.13.rar
Спасибо! Скачал по ссылке и разархивировал в лог. Завтра сделаю адиф всего лога и копию папки db, и буду пробовать обновлять)))
Олег, может быть плагин CallbookEdit переименовать в DbEdit, чтобы не путаться в созвучных названиях?
WSJTInterface должен располагаться в каталоге лога, а не в этой папке.[/QUOTE]
ОС Win7. При установке лог путь я не указывал , что он просил - с тем я и соглашался.
WSJTInterface располоржен --"С"-Program Files-UR5EQF-UR5EQF_log3.
WSJT я запускаю из быстрого запуска.
Сначала запускаем лог, затем из Быстрого запуска WSJTInterface, из интерфейса саму WSJT-X. Путь должен быть прописан в интерфейсе. Когда научитесь правильно запускать, то можно автоматизировать процесс старта программ.
P.S.
Наверно пришло время освежить видео по работе WSJTInterface.
Странно, тогда должно работать.
Вы же wsjt-x запускаете из плагина Олега?[/QUOTE]
Извините, но про плагин Олега не понимаю..
Я запускаю лог- открываю быстрый запуск- внизу жму "WSJTInterface.exe" и всё! WSJT начинает работать.
Что я делаю неправильно - не понимаю!
И еще вопрос. При начальной установке лога UR5EQF - куда я ему должен указывть путь для установки?
Олег не сочтите мои вопоосы наивными, хочу разобраться. Спасибо!
