Такое впечатление, что у вас два каталога LoTWUpdate.
Вы как запускаете программу LoTWUpdate: из каталога или из меню лога "быстрый запуск"?
И не могли бы вы показать скрин каталога C:\RADIO\UR5EQF (только папки)?
Понятно, ваш ярлык взаимодействует с каталогом LoTWUpdate, в нем нет файла Submode.txt.
Вы создавали каталог LoTWUpdate 1.0.1.35, в нем файл Submode.txt должен присутствовать.
Удалите ярлык (иконку). Найдите папку LoTWUpdate, тоже её удалите.
Запустите плагин из каталога LoTWUpdate 1.0.1.35 и закрепите иконку на панели задач, так удобнее в дальнейшем работать с плагином Олега.
Добрый день!
Вношу QSO вручную в лог UR5EQF из старых бумажных журналов.
Внес связь с ZK2CA (Niue, сейчас префикс E6) за 13.02.2000г. Связь подтверждена карточкой.
Лог не вносит ZK2CA в статистику "сработанных" и "подтвержденных" стран.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вносит. Проверьте наличие этой галки:
[QUOTE=UX8IW;1737365]Вносит. Проверьте наличие этой галки:
Борис, спасибо, но эта галка у меня отмечена, а результат тот же
при переустановки Лога просит регистрацию - нажимаю регистрация не регистрирует
может это уведомление как то отключить?
и еще связи с Е7.... обозначает как новая страна , а связи с Е7.... в логе есть
почему так?
Сегодня закончилась активность TX0T OC-298.
При вводе позывного в лог сам позывной перечеркнут, но в статистике учитывается.
Как можно это исправить?
В свойствах этой QSO галочка "Зачет на DХСС" стоит?
Вложение 281120
Сожалею,но,Silent Key
Вложение 281121
Март 2020-последняя загрузка на сайт.
Здравствуйте. Не получается отправить связи модой CONTESTIA. При создании файла ADI вместо CONTESTI выходит CONTEST. Без I в окончании.
Вложение 281122
Редактор настроен так
Вложение 281123
Подскажите, где не так настроено.
