При этом QSO сохраняется?
Да,сохраняется. Но в окне ввода позывного, сохраненный позывной приходиться вручную удалять.
Птицу здесь снимите:
Вложение 284112
Спасибо, все ок.
Я опять к своим баранам. В лоб с TQSL нормально уходит на LoTW, утилитой пишет ошибку скрин которой ниже. Такое впечатление что после отправки в лоб утилита перестала понимать с какой даты и времени отправлять.
Ещё вопрос по вкладке "споты".
Какие значения колонок "!" и "Должен работать" ?
Утилита не обращает внимание на дату и берёт все связи, не отмеченные как отправленные. С пометкой отправленные не трогает. У вас что то другое, связанное с TQSL. Это ей что то не нравится с датой или временем.
Может вы грузили связи под другим позывным?
С позывным и журналом все нормально. Работало все9 без проблем, что случилось понять пока не могу. TQSL загрузил по новой, восстановил конфиг из резерва, заново установил утилиту, толку нет. Но, обнаружил что сформированный ADIF файл пустой!
Вложение 284155
Настройка таблицы спотов (правый клик на таблицы для вызова контекстного меню) - управление колонками таблицы
Вложение 284156
Приветствую, коллеги!
Журнал опять перестал показывать фото при запуске утилиты Callbook.exe (v 1.4.5) из быстрого запуска...
Текстовая информация выводится исправно из подключенных QRZ.RU , QRZ.COM и HAMQTH.COM , а графической картинки нет нигде.
Прошу помощи.
Спасибо.
Игорь, RA3TW
Может самой картинки нет?
"!" - звездочка - предупреждение, что с этим спотом была связь на этом диапазоне этой модой. служебная инфа. Спот отображается серым цветом, не жирным шрифтом.
"Должен работать" - 0 или 1, тоже служебная инфа, 1 - зеленый квадратик, новая страна на бэнд\мода.
Вложение 284163
