ne ponal kuda prikrepit moj komp v remonte potomu pusu latin bukvy 73
К своему посту:
Вложение 283036
Обновлённый файл пользователей LOTW по 22 ноября:
Вложение 283500
Всем привет,при обновлении программы update3.31-61a, у меня почему то не сохраняются QSO, стоит win10, на всех компах где стоит 10 нет сохранения, что делать помогите !
Сложно сказать ничего не видя. Возможно здесь галка стоит.
Недавно установил программу на новый ноут с вин 10, при очередном открытии слетел русский язык. Как поправить?
Что значит "слетел"? Вообще с компьюьтера слетел или в логе? Если в логе, то - "
Вложение 283813
Подскажите возможно ли автосинхронизация с hamlog.online c UR5EQF-LOG?
**что то не нашел,может тему читал не внимательно
Здравствуйте, как менять скорость CW в контест модуле? Стоит 32.0WPM.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 29 ноября:
Вложение 283942
4U75B (Италия) в логе не определяется.
Территорию нужно ему задать (изменить информацию по стране).
Правда сохранить у меня не получается, задаю, начинает определять правильно, при следующем вводе опять сброс. Где жёстко прописать не знаю.
Так же не знаю идут ли эти позывные (4U75xxx) в зачёты.
Как это сделать можно прочитать здесь:
База префиксов (Менеджер базы префиксов)
1.Таблица "Уникальные позывные"
В зачеты идут.
