Использование сервиса eQSL в качестве резервного лога
Зайдите в "исходящие", внизу есть ссылка "загрузить"
Вложение 288400
Найти этот АDIF и заново загрузить его.
Вложение 288411
Обязательно поставить галочку - УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ
Долго искал инфо по Башкортостану, так и не нашёл достоверной. В общем вернул назад в Азию. LoTW и qrz.com считают, что UA9W это Asiatic Russia.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 20 декабря:
Вложение 288518
Геннадий что то я не как не могу найти это файл ?Вложение 289202
ADIF будет сохраняться при наличии этой псисы
Вложение 289203
Если до ремонта ПК Вы её не ставили, то шансов ноль.
Поможет только ADIF скачаный с eQSL.
При закрытии лога вот эта табличка
Вложение 289204
Где прописывается место сохранения ADIF
У меня файл adi хранится в папке LOG RX6LQ
У меня LOG не на диске С. Отдельно периодически копирую на флэшку, от последней даты. В логе при сохранении файла .adi предыдущий удаляю.
На диске С установлена система и проги, которые не устанавливаются на другие диски.
Установка лога:
Геннадий у меня стоят птички , может и не надо в бакуп ? но стоят Вложение 289240Вложение 289241
ивот куда привело Вложение 289242
Здравствуйте.
Перестал работать "Многооконный интерфейс". То есть при выборе этой установки (Ctrl G) на экране остается только основное окно (там где ввод позывного, дата и прочее).
Стандартный интерфейс остался в нормальном виде.
(Также перестала появляться "Карта мира в отдельном окне", но это не критично, обойдусь.)
Причина, видимо, в том, что я случайно "на горячую" отключил видео-кабель одного из мониторов.
При этом были запущены многие программы, в том числе и Лог.
Система (Win8.1) тут же раскидала окна и ярлыки по оставшимся мониторам и уела окна Лога.
(Сейчас мониторы все на месте).
Как поправить дело? Переустановкой Лога? Или?
Попробуйте сделать "Сброс настроек лога к первоначальным настройкам"
Предварительно сделайте копию папки с логом.
Потом из нее можно брать файлы с настройками.
Василий посмотрите в этих настройках может что збилосьВложение 289316
Борис, вот спасибо!. Получилось.
Теперь бы еще понять, из какого файла взять старые настройки цветов и шрифтов, и тогда жизнь наладилась бы окончательно :s7:
Файл .ini , наверное тут не участвует, по крайней мере не помогает.
Алексей, спасибо. Но те настройки я крутил неоднократно в разных сочетаниях (и позах :s7: )
