нет такого....
Всем привет! Интересный случай. ADIF из N1MM+ выгрузил в UR5EQF и из UR5EQF отправил (три раза, и через утилиту и через TQSL) на LoTW. Уходит нормально, "L" в логе проставляется, а в LoTW нет! Есть идеи?
LOTW сервер загружен
Logbook Queue Status
Подскажите как сделать, чтобы по USA позывному штат определялся?
Лог приблизительно определяет принадлежность USA позывного к какому-либо штату (строка территория):
Более точно штат можно определить с помощью колбука Олега, если инфо есть в инете.
Данные вносятся в лог автоматом.
или вы об этом?
Я думаю про поле State. При вводе любого USA позывного оно желтое.
После того как выберу штат из таблицы, что на картинке 2, и сохраню QSO, при вводе этого позывного штат уже будет определяться.
Думал, может есть какая база, чтобы подключить её.
Пойду курить Callbook.
Так и было, не подумал. Связи появились в LoTW, пошли CFM, но теперь не могу отправить уже родные из лога QSO. Появляется вот такая ошибка, проверил везде нормальные дата и время, кто подскажет? Вложение 284087
Валерий! Посмотрите в свойствах сертификата дату окончания. Возможно уже закончился.
Вложение 284088
Доброго дня всем. При сохранении QSO, строка ввода позывного не очищается. Где настроить?
