Попробуйте запустить эти два файла реестра
Доброе утро!
Лог не хочет регистрировать набираю позывной , а он вверху пишет Unregistered
что то не так?
забыл что включить - перестал пеключаться диапазон и мода
Регистрация уже давно не работает.
У вас 60-я версия, устаревшая.
С сайта UR5EQF.RU скачайте и установите эти программы:
Вложение 278729
Сначала программу, затем поверх прогаммы - обновление.
Настройки САТ надо смотреть, ком-порт..
UX8Iw спасибо вроде заработало. И САТ пока не указал трансивер не работал, раньше вроде не так было ( забыл) я скачал все добавки и установил - хотя обновление Лога 61А что то возникает - не хочет ставится
Спасибо
папка пишет 61а , а открывается просто 61
Так и должно быть после установки обновления.
Вложение 278802
Вопрос вот возник. Понимаю что было где-то но столько страниц..
Установил плагин Callbook,версия 1.4.6.39. В настройках qrz ru меняются данные логина-пароля а qrz com-нет.
Ткните,pse,носом-где копать?
Спасибо.
В продолжение вопроса.
Читаю http://faq.ur5eqf.ru/50__rabota_s_ca..._novyj_api.htm
5. Сервисы QRZ.COM и HamQTH не изменяли (не планируют изменять) доступ к своим базам. Логин и пароль для этих сервисов берётся из Лога.
А где эти логин-пароли найти в самом Логе ??
Ааа,вот я ж Семён Семёныч,точно !!!
Помню что где-то есть но давно в настройках не ковырялся.
Спасибо,Александр !!
Заменил систему на Вин7_64. Перестал работать collbook. Старой версии не нашел. Пожалуйста, дайте ссыль на рабочею программу.
Вложение 279080
