Александр, на QRZ.RU используется не пароль, а присланный от администрации XML API, для доступа к базам. Пароль только для входа на сайт.
Я так написал потому что, окне программы вкладка называется QRZ.RU. Не помню как мне передали пароль XML API но до этого старая версия collbook работала с этим паролем. Заменил пароль XML API. Не помогло.
Вопрос снят.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 25 октября:
Вложение 279552
Добрый день!
Кто поможет инструкций для чайника как работать в данном лога в контестах в цифре :(
Обновлённый файл внутреннего справочника лога UR5EQF :
Вложение 279708
Где находится этот файл в логе? У себя нашел в папке db, но он у меня весит в разы больше и побоялся его менять.
Вложение 280054
и не прописываются в setting логины и пароли для QRZ.com и HAMQTH.com, для QRZ.ru без проблем
Александр логины и пароли для QRZ.com и HAMQTH.com прописываются в самом журнале ,Нажимаете вкладку журнал-операция с журналом- конфигурация-сервисы и здесь пропишите ваши пароли.Удачи.
В этом случае менять не надо. Можно дополнять свою базу.
Для этого нужно использовать плагин Олега CallbookEdit.
Инструкцию и плагин можно скачать здесь:
CallbookEdit
Добрый день всем.Прошу помочь. Не могу корректно соединить WSJT c UR5EQF.
WSJTv 2.1.2. .а при прописке использовал wsjtinterface-1.0.7.110.
Другой не знаю где взять.
При этом строка в когнфигурации лога появилась, а во внешних прграммах нет.
Не появляются в логе позывные , выбранные в WSJT. Не отключается omnirig.
Проблема из -за wsjtinterface или в чем-то другом?
С компьютером обращаюсь на Вы!
Спасибо заранее.
Как-то всё работает. Скрины к моему сожалению не могу сделать.
А исползование интерфейса v1.0.7.110 для wsjt-2.1.2 - это нормально?
Борис спасибо! Получилось со скрином. WSJT строка пустая
Вложение 280092
А это втоорий скрин , где в конфигурации прописан путь к логу.Вложение 280094
Научитесь!
Если загрузите программу Lightshot
А когда надо нажимаете клавишу Printscreen
и при потемневшем экране выделяете нужный участок и сохраняете в загрузки.
И отравляете хоть к чёрту на кулички и .......
