Когда то я писал программы... Научные - на Фортране и PL 1, чуть позже и на других машинах на Паскале и Си. Кое-какие вставки и на Ассемблере делал. Потом были хозяйственные на FoxPro. Извиняюсь, но с 1993 года не написал ни строчки...:hi:
Не нужно быть программистом для этого.
Это нужно делать так:
Создать таблицу из 16-ти пунктов соответствия цвета фона, цвету шрифта, как я вам и раньше советовал в Excel, например:
Вложение 92589
Но возникает вопрос, если делать, так делать, а если мы изменим цвет фона журнала- то нужно все эти соответствия менять. значит нужно создать такие таблицы для всех возможных цветов фона журнала.
Но Мы это делать не будем, и так народ "плачет", что не могут понять, как это настроить.
P.S. Предлагаю тему с цветами закрыть на этом..........
А эти куда?
Вложение 92591
На этих тоже ничего не будет видно.
Опять говорю: Составьте табличку в Excel со всеми возможными вариантами, а только потом делайте выводы...........
Опять Вы не хотите думать, думаете только о том фоне, какой у Вас выставлен.
Но пользователь может изменить фон журнала, и тогда Ваша вся теория полетит к чертям. Попробуйте подумать чуть, как говорят "ширее", а не только глядя на свою "колокольню". Прежде чем что то предлагать, подумайте, переберите все возможные варианты, а только потом предлагайте. Попробуйте составить таблицу в том же Excel-ле и сами тогда себе сможете дать ответ.
Вот вариант, в котором и черный присутствует
Вложение 92593
А так это пустая болтовня и напрасная трата времени.
В данном случае мне глубоко фиолетово какой общий фон журнала - я вижу конкретное поле с конкретным цветом подсветки и цветом шрифта. Все остальное остается как и было. Общий фон на это поле ну никак не влияет...
Добавлено через 3 минуты
В Вашем варианте на черном фоне текст желтый, на синем - есть желтый, есть белый. Белый лучше, что и требуется. Черным по черному или синему ну не видно.
Если сделать сейчас такой синий фон окна журнала, как в примере, то не видно просто ничего. И существует этот вопрос с момента внесения возможности выбирать цвет фона окна журнала, а не вдруг возник сейчас ...
В программе задается цвет фона журнала и фон, все это можно изменить.
Зачем городить лишнее, пользуйтесь возможностями программы.
При том цвете шрифта журнала, что в примере, Вашу теорию нужно уже относить к желтому и ему близким цветам. С черным все в порядке, на его фоне шрифт виден прекрасно.
Сделаю цвет шрифта в журнале зеленый - к зеленому.
Ну не спорьте, подумайте, нарисуйте на бумаге возможные варианты, я Вам уже раз пятнадцать это советовал, а Вы ..............
Эту проблему можно только решить, только предложенным способом http://forum.qrz.ru/post844355-24200.html
Или изменением цвета шрифта журнала.
Если Вы не заметили, значит, возможно, не правильно была выбрана дата и время тура. в этом случае, вместо отображения оставшегося времени, на этом месте будут только символы "-------"
В новой версии. кроме осташегося времени, будет показывать время начала и окончания тура.
Вложение 92604
Дата, время туров были выставлены правильно, туры были короткие - по пять минут, трудно было сконцентрироваться на поиск инфо на интерфейсе - времени в обрез и текст уже для зрения стал мелковат... поэтому и не заметил.
может, можно справа внизу отображать, по крупнее, там ещё есть место...
У цветоводов весеннее обострение.
Владимир Николаевич.
В Дельфи можно использовать для окраски шрифта не только цвета из предоставленного Вами списка. Я не предлагаю предоставлять пользователю выбор цвета, а предлагаю сделать изменение цвета шрифта в окрашенной ячейке принудительным, в зависимости от цвета фона. К примеру, для цветов фона, обведенных на вашей картинке - свелый цвет шрифта.
Вместо прозрачного белого можно выбрать оттенок, близкий к белому. Пусть этот цвет однозначно не будет прозрачным и недоступен пользователю для выбора фона.
Все устраивает.Остановился на версии --48g.
:)В связи с компьютеризацией любительских радиостанций предлагаю попросить
автора ввести в лог следующие функции...
1.Смена раскраски в логе и кластере по мысленному приказу пользователя.
2.Автоматический поиск нужных New One (IOTA,County,RDA и т.д) с последующим
их вызовом до ответа пользователю.(Даже в случае отсутствия антенны на данный
диапазон)
3.В случае отсутствия нужной станции сделать автоматическую отправку e-mail с
требованием начать работу в эфире либо организовать экспедицию в нужный регион.
Можете обижаться,но все эти просьбы о раскраске сродни вышеперечисленному.
Извините,но это уже крик души...Нет уже сил 2-й месяц читать это...
Огромное спасибо Владимиру за прекрасный лог! И дай Бог ему здоровья и терпения...
