Тоже самое, курсор в поле позывной
И у меня.
ЕПРСТ.... что то в окне Маяки показывает хрен знает что. Стоит на 14100 и звучит маяк 4U1UN, а на глобусе совсем другой маяк. Как будто я на 10м стою. Показывает CS3B. В установках время синхронизировал. В ранних версиях такого не наблюдал. Нужно подправить.
Провел связь с IB0/IK4RVG, который кроме IOTA номера раздавал и номер острова по IIA (Italian Islands Award). Нашел директорию этого самого IIA и сделал файл для учета. Учёт вести в окне Статистика 4.
Пользуйтесь!
см. Установки - Настройка журнала - Порядок редактирования полей.
Добавлено через 18 минут
Подправил: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=184
Только что проверил... вроде все ок... время на компьютере синхронизируется через Интернет каждые 15 минут с точностью до тысячных долей секунды (нужно для работы в WSJT и WSPR)... маяки работают по очереди, слышал не все, прохождение пока не открылось на двадцатке, но те, которые слышал, идут в правильной очередности... только что слышал 4S7B, ZS6DN, 5Z4B, 4X6TU, шли один за другим :) затем через какое-то время KH6WO, очень слабо, но тоже в порядке очередности... на карте не смотрел...
Упс... включил галочку "Управление TRX"... трансивер почему-то переключился на 28.200 ... при нажатии на кнопку любого из диапазонов в окне "Маяки" - не реагирует, не переключает на другой диапазон...
Маяки на разных диапазонах работают со сдвигом по времени... видимо поэтому получается такая ситуация, что на карте показывается маяк, работающий на одном диапазоне, а в то же время мы слышим другой маяк, который работает на другом диапазоне... нужно разобраться...
Пока ты писал сообщение, я уже ответил.
См. Предыдущий пост.
Володя, спасибо, все работает... :) я как-то не обращал внимание на переключение трансивера... до этого запускал маяки - смотрю, работает... ну и ладно :)
кластер- песня!
ВН - спсб!
В DX кластере было окно и в установки ходить не надо было, хотя в установках были нужные диапазоны , когда переходил к примеру жал на конпку и все остальные не показывал убрал и снова все остальные диапазоны но окно ВН занял тельнет + дх кластер .
Хотелось бы вернуть функцию === для текущего диапазона.
Добавлено через 11 минут
ни чего не меняется,
Привет всем.
Если я ничего не путаю, печать qsl карточек (наклеек),
осуществляется только по очереди из разных журналов..
То есть надо открыть журнал, выполнить команду печать qsl (тех, что стоят в очереди),
потом открыть следующий журнал, и повторить команду печать qsl.
данные для печати добавляются в папку из которой потом все данные выводятся на печать
командой: печать mixW2 очереди?
И так открывая все журналы..
Но ведь, пометить, "qsl получена" и поставить в очередь на печать, можно в любом журнале не открывая его.
Вопрос: (Наверное Владимиру)
Можно-ли сделать команду печать из всех журналов, где есть очереди на печать qsl не открывая каждый?
Мне кажется, что пометив получение qsl+постановка в очередь, потом печать из всех журналов сразу, будет удобней.
Нет!!! не нужно... это уже было как-то во второй версии... выводить в очередь на печать нужно ТОЛЬКО из текущего лога... я как-то раз запутался с печатью из всех логов (у меня их 17, в том числе за различные экспедиции)... напечатал около тысячи наклеек, потом все пришлось выбросить... хорошо, что еще не наклеил на QSL и не отправил...
Добавлено через 6 минут
Тоже нифига не понял, о чем речь... вытащил из архива еще августовскую версию лога, всю перековырял... можно как-нибудь конкретно объяснить, со скриншотами, чтобы было понятнее?
