Есть такое, настройки шрифта не сохраняются...
Аналогично...
В остальном все ок... вид окон лога стал немного другой... и мне это нравится :)
Уважаемые пользователи любой версии:
Нажмите последовательно : просмотр- префиксы-редактор префиксов. В поле на UA3E поменяйте долготу с - 46.1 на -36.1.
Результат-будет правильный Азимут при наборе позывных с UA3Е/
Влидимир Николаевич- СПАСИБО Вам за журнал.
Еще вопрос к Автору или кто знает:
Экспортируем все QSO в ADIF.
Cтавим новую версию журнала.
Импортируем из ADIF в новую версию.
Все легко.Только когда набираешь позывной в новой версии журнала в строке-комментарий QSO пусто в то время,когда в окне повторов у тебя с коллегой несколько повторов и войдя в редакцию повторных QSO ( комментарий был-антен. аппар. и др).Приходиться копировать из редакции и переносить в строку текущего комментария.После сохранения QSO и при повторе QSO в рамках этой версии- в строке комментарий последнего QSO появляется.
И еще: если отредактировать поле комментария в проведенном QSO при повторном наборе этого позывного в строке комментарий появляются только запись комментария сохраненные при последнем QSO а твои коррективы не появляются. ( версия 3.5) да все ранее у меня работали также.
С уважением Виталий г. Азов
В цифровом модуле программы при работе в режиме PSK у меня наблюдается расхождение частоты приема и передачи на 30 герц.
Т.е. при приеме становлюсь курсором точно на середину частоты корреспондента, а когда начинаю ему отвечать, то оказывается, что частота моей передачи на 30 гц ниже.
Подскажите можно ли это расхождение частоты подстроить в программе?
Если можно то где?
NOMICK!
Я задал тот же вопрос только пространнее.Ждем ответа.
Пока так: заходите в редактор предыдущего QSO копируйте инфо комментария, переносите в текущий комментарий и сохраняйте QSO.При следующем QSO все будет нормально.Можете проверить.
Виталий.
Спасибо за новую версию, действительно очень симпатично и ЮзерФрендли.
Единственное, мне кажется зря на чекбоксы поставили какой то скин голубая галочка с тенью - режет глаза (двоится). Может стоит оставить стандартные контролы для чекбоксов ?
не создается список позывных- при вводе следующего идет замена, а не продолжение списка- ?
В связи с развитием программы Russian Light Houses Award (RLHA - Маяки России) дополнил директорию маяков европейской части РФ (по азиатской обновлений нет). Учёт в окне Статистика 3.
Пользуйтесь!
ещё маяки:
RLE-107,,Шепелевский
RLE-109,,"Кронштадтский рейд"
RLE-110,,"Морского канала передний"
Версия с учетом дополнения от UA9JEC.
Пользуйтесь!
To: UA9JEC
Не нужно путать, Шепелевский это RLE-007, он и стоит правильно в базе. Посмотрите.
Всем привет!
Список по крепостям мира, учет с state 2.
Пользуйтесь на здоровье!
Версия 3.6 просто заглядение.
