Спасибо за ответ, попробую разобраться с фильтром.
СДЕЛАЛ, ПРОИЗВЕЛ ПРОВЕРКУ УТИЛИТОЙ DtutilNew ФАЙЛОВ ЛОГА НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПАПКЕ LOGS А ОНА У МЕНЯ ХРАНИТЬСЯ ОТДЕЛЬНО. ФИЛЬТР ЗАРАБОТАЛ
To UA9OLO
В верcии от 12 марта, я сделал так: Если трансивер находится в режиме CW или DIGI, то частота, отображаемая в логе, соответствует частоте трансивера, независимо от указателя частоты на водопаде.
Если трансивер находится в режиме SSB, то частота трансивера будет равна частоте на водопаде + - (в зависимости от боковой) частота модуляции, так и было.
Для того, чтобы это все работало, необходимо сделать соответствующие настройки в «телнет» модуле.
Все это только при запущенном «цифровом» модуле, если этот модуль выключен – частота в кластере равна частоте трансивера.
Этого делать, на мой взгляд не стоит. Я думаю нужно послушать корреспондента, а потом принять решение менять модуль, или не менять, а вдруг я его не слышу и т.д.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
И еще, как вести программа себя будет вовремя соревнований, когда телеграфом работают в участках для ПСК, в ПСК работают во всех остальных участках. Эта автоматика Вас с ума сведет.
Структура «Микса» совсем другая, там одна форма для всех видов……Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Это я говорю, не потому, что я не хочу этого сделать, а в данной конкретной ситуации это мне не нравится – мне будет не удобно работать в программе.
Зачем я буду создавать себе неудобства своими же руками.
Я над Вашим предложением буду думать, есть некоторые идеи, но пока……….
Владимир я это понял еще 12 числа, спасибо стало гараздо удобней.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
А на счет авто запуска цифры, я попросил потому что если до этого работать в Advenced CW machine то цифра ведь закрыта и при клике в кластере на корреспондента работающего в цифре все равно ведь ничего предварительно не увидишь т.е. принимаешь его или нет пока цифру не запустишь... Вы тогда ПОЖАЛУЙСТА верните назад возможность быть одновременно запущенными Advenced CW machine и цифрового модуля. Лучше пусть цифра будет постоянно запущенной, а Advenced CW machine при необходимости закрывать. Теперь ведь после ваших изменений в работе с кластером нет необходимости закрывать цифру.
Вернуть назад не могу – поздно, я много переделок сделал.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Сейчас делаю возможность работать SSB и телеграфом в цифровом модуле.
Надобность в модуле «Advenced CW machine» отпадет.
Будет возможность из кластера переключать виды работы.
Получается, но необходимо некоторое время до доведения до кондиции.
Здорово! ждем с нетерпением!
Наверное ручки не шаловливые :grin:Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Куда не надо, туда не лезеш.
Владимир отправил на е-майл kovrizhenko@oaoprogress.dp.ua плюс еще один файл может в нем дело???? до 9 версии все было нормально. Спасибо!Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Еще раз предлагаю тем у кого проблемы.Попробуйте установить программу из файла ur5eqflogsetup2.exe ,а затем обновить до новой версии.У меня так решились все проблемы на 3 компьютерах.И не надо будет думать лицензионная программа или нет.
Новые инсталяционные файлы не скачивал и не проверял.
Цитата:
Сообщение от кактус
У меня есть маленькая просьба: когда задаете вопрос, постарайтесь более конкретно указывать суть вопроса.Цитата:
Сообщение от кактус
Из Вашего вопроса я понял, что Вы знаете, что сработали с 122-мя странами а менеджер показывает 115. На основании вше сказанного я и давал рекомендации.
А оказывается, у Вас менеджер дипломов показывает 122, в в заявке на диплом 115.
Об этом я догадался, когда увидел в числе присланных Файл «awards.ini»
Действительно так и есть.
У Вас в правилах заявки на диплом [DXCC "DX Century Club"] есть ошибка:
Критерием для поиска у вас задан префикс -atype=prefix,
А нужно DXCC - atype=DXCCprefix.
Вот допустимые критерии поиска, это информация есть в файле помощи.
atype=callsign позывные
atype=prefix область, регион
atype=dxccprefix страна
atype=ITUZone ITU- зона
atype=CQZone CQ-зона
atype=IOTA значение поля IOTA
atype=State значение поля State
atype=StateEx значение поля StateEx
atype=ShortNote комментарий
atype=Continent континент
atype=QTH город (QTH)
Извините, что не доходчиво об"яснил суть проблемы
Владимир это у меня началось после установки 9 версии, скачивал и с сайта радиолюбителей Ровенщины диплом DXCC. ЗНАЧИТ ТАМ ВОЗМОЖНО ЗАЛОЖЕНА ЭТА ОШИБКА.
Все изменил - заработало как положено вопросов нет.
Кручу дальше. СПАСИБО.
Тестовая версия.
http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5e..._16_mar_07.EXE
В «цифровом» модуле, в режиме соревнований:
Добавил возможность задавать с помощью макросов текст переданного номера, который будет записываться в журнал - "Save to log"
Для предстоящих соревнований "BARTG Spring RTTY Contest" - рекомендуемые макросы:
NR <RST>/<NUMBER> <CTIME>
Save to log <RST>/<NUMBER> <CTIME>
Вложение 6433
Обратите внимание, макрос <CTIME> замещается реальным значением времени только при передаче номера.
Есть в этом недостаток: если возникнет необходимость передать номер повторно, а время изменилось, передадим и новое время!!, првада и лог запишется обновленный номер.
Добавил в «цифровой» модуль три режима – CW, SSB, FM.
SSB и FM – пустышки позволяющие работать в этих режимах, не закрывания «цифровой» модуль.
При включении режима CW, подхватываются макросы, которые были в «Advanced CW machine».
В связи с этим цвета кнопок макросов нужно будет переназначить.
Добавил возможность переключения всех режимов из кластера.
Для этого необходимо заполнить поле «MMVARImode». См. Настройки DX кластера – Карта.
Вложение 6434
to UR5EQF
Владимир! попробовал тестовую версию, ЗДОРОВО!
Заметил мелкие огрехи, на кнопках макросов не запоминается любой новый шрифт т.е. изначально он устанавливается но после перезапуска программы восстанавливается шрифт который идет по умолчанию. На шрифте который по умолчанию не запоминаются варианты шрифта т.е. жирный, курсив, жирный курсив. Видимо просто заблокирована возможность редактирования шрифта.
И еще если возможно, сделайте возможным при выборе в цифровом модуле вида модуляции из меню ВИД или из меню в нижней части окна цифры, перехода трансивера в соответствующий режим т.е. USB (DIGI) для PSK,RTTY,MFSK, USB/LSB в зависимости от диапазона для режима SSB и CW для CW. Так же, как при выборе из кластера. Из кластера теперь все работает просто замечательно !! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Да :-( действительно такая ошибка имела место. приношу свои извинения за доставленные неудобства и нервотрёпку.Цитата:
Сообщение от кактус
Уже внёс изменения в данное условие.
Буду всем признателен, за указание на недостатки или найденные ошибки в опубликованных условиях и материалах на сайте "Радиолюбитель Ровенщины".
О найденных ошибках лучше писать в мейл, дабы не перегружать данную ветку форума по адресу ur5kcc@front.ru
Владимир после установки тестовой версии от 16.03.07
при попытке отослать в дх кластер информацию
журнал полностью закрывается. Пришлось вернуться к версии
от 13.03.07 и стало все нормально работать.
с уважением Владимир UR5TW
to UR5TW
У меня в спот отправляется нормально. Попробуйте еще раз бывают сбои на сервере.
to UR5EQF
Владимир!
Заметил еще одну не приятную вещь, после запуска цифрового модуля начинает постепенно выделяться виртуальная память на HDD через 15 - 20 мин работы доходит до 1,5 гигабайт, заметил это после того, как система сообщила о нехватке виртуальной памяти, на компьтере RAM 512мб свободными остаются RAM215мб. Раньше такого небыло. т.е. память наверно тоже выделялась но сообщений о нехватке виртуальной памяти небыло.
Во время импорта базы QSL менеджеров, после выбора файла пополнения базы с расширением *.DBF появляется окно хода выполнения операции, такое же, как и при выборе "Обновить статистику по дипломам" прогресса нет а время окончания скачет выдавая не реальные значения времени (слишком большие). База QSL менеджеров обновляется, а дождаться завершения окна прогрессии не реально, приходится его просто закрывать.
