Ну да, более, а как можно меньше-то? Имя+Фамилия и это уместить в 10 знаков?
Тогда не понятна идея брать данные с серверов полностью, а хранить так мало :)
Здравствуйте Владимир.
Опять вопрос по дипломам.
W 28 Z ITU:
Для получение этого диплома необходимо провести радиосвязи/наблюдения с радиостанциями, расположенными в 28 ITU зоне и с болгарскими станциями.
AwardsEx.ini:
[W 28 Z ITU -Болгария]
bands=YYYNYNYNYNN
modes=YYNNNNNNNNN
dxccprefix=DL, HA, HB, HB0, HV, I, IS0, LZ, OE, OK, OM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, S5, TK, T7, T9, YO, YU, ZA, Z3, 1A0, 4U/ITU, 9A, 9H
atype=dxccprefix
1A0=Sov. Mil. Order of Malta
4U=ITU
ZA=Albania
Как сюда прицепить остальные болгарские станции?
Если в конце поставить atype=callsignEx - чтоб появился в окне при вводе или редактировании связи - что мертвому припарка(программа его не видит). А если поставить вперед, то не видит atype=dxccprefix
Наверное программа работает только по одному условию? А нельзя ли два, три условия описать?
С уважением Виктор (RA3ST)
Ну, с сервера не только Имя и Фамилия берутся :-)Цитата:
Сообщение от SkiFF-710
Да и информации радиолюбитель о себе может написать сколько угодно.
Насколько мне известно, как правило в логе пишется только имя, а до записи окончательно в журнал, поля можно подкоректировать.
Если Владимир сочтёт возможным и необходимым, может увеличит количество знаков в данной графе :prankster2:
Ага, а потом если QSL печатать туда как вставится?Цитата:
Сообщение от UR5KCC
to UR5EQF Владимир!
Сегодня исследовал проблемы с мышью, в нижнем окне лога.
Пытался спровоцировать искажение изображения, получилось.
В общем если перетащить мышкой бегунок примерно в средину между кнопками "листать вверх" и "листать вниз", а потом нажать и удерживать мышкой на верхнюю часть полоски перед кнопкой "листать вверх" то записи в логе, как положено, начнут постранично листаться вверх. Ну вот, нужно пролистать немного и отпустить мышь и о "чудо" листание продолжается, далее указатель мыши совмещаем с бегунком (нажимать не надо), листание прекращается, смещаем указатель мыши вверх и снова продолжается листание вверх. Если проверить тот же фокус, но вниз, то ничего не получится. Восстанавливается нормальные режим с помощью Ctrl+F или перезагрузкой программы. Кстати если переключить по Ctrl+F в нестандартное отображение программы там такого не происходит.
Хорошо бы, чтобы все кому не лень, у себя проверили. А то может моя мышка конфликтует с программой, тогда я её поменяю.?!?! Ладно бы просто мышь конфликтовала, почему тогда искажается изображение в программе??? если приглядеться то на третьем рисунке, ни что иное, как увеличенное изображение кнопки "листать вверх". Ни в каком другом окне программы такого не проявляется, значит ли это, что мышь в порядке?? может конфликт видеокарты?? Попробую на работе на другом компьютере.
Хочу заметить, что такого не наблюдается ни в одной любой другой программе.
Владимир!
Не обижайтесь, мне ваша программы очень нравиться и отказываться от неё я не собираюсь, просто хочется разобраться где "собака порылась"
У меня и в этом режиме получалось, только гораздо реже.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Тогда и мне надо мышь менять, хотя у меня немного иначе происходит: при отпускании кнопки - продолжантся движение, а при попытке увести бегунок вниз - после отпускания кнопки - бежит вверх и если в этот момент увести стрелку мыши влево, то портится экран. Раньше этого не замечал. Наверное просто не создавал подобной ситуации. Работать можно, а со временем надеюсь Владимир раскопает ситуацию.Цитата:
Сообщение от UA9OLO
Да, у меня , тоже в не стандартном режиме проявляется, в виде залипания функции «листать вверх» и «листать вниз» при управлении мышкой. Изображение в не стандартном режиме не происходит.Цитата:
Сообщение от RA3ST
А сегодня в рассылке с QRZ.RUЦитата:
Сообщение от UR5EQF
что выложена новая версия с этим добавлением.
:pooh_on_ball:
У меня на всех версиях такая штука наблюдалась. Начиная с 6й версии - нет.Цитата:
Сообщение от RA3ST
Кроме этого, еще один эффект проявлялся. Если (при запущенном ЛОГе) не пользоваться долго им, работая с другими программами, то при выходе происходило подвисание компьютера секунд на 7-10. Затем ЛОГ закрывался и все работало ОК. Теперь, на 7-й версии этот (последний эффект) возникает редко. И, самое главное, если выходить из ЛОГа не нажимая крест справа-вверху на панели, а через панель задач (правой мышкой - "Закрыть"), все получалось без зависаний. Работаю с ХРпро СервПак1, 2.4 гГц, 512 памяти. С последними версиями все значительно лучше, хотя и иногда что-то взбрыкивает.
Но, это могло и совпасть и с тем, что я почистил BDE. Ибо, там хранилась она и от AALog'a. Удалил, оставил только свою. Показалось, стало лучше. Но, как у меня соседка говорит, "...пусть это будет самое большое несчастье в нашей жизни".:pogranichnik:
Владимир, а еще вопрос.
В кластере "Окно телнет"
Все выделяется цветом по диапазонам, кроме позывного кого спотят.
Это так и есть или что то я не до делал?
Странности с подтверждением полученных eQSL. Почему-то перестали подтверждаться последние связи :(. В чем дело понять не могу.
И еще одно пожелание: Владимир, нельзя ли сделать так, что бы при расхождении времени в логе и в присланной eQSL до 2-х или 3-х минут не выскакивало окошко с предупреждением?
Сейчас попробовал версию 7b.
Во первых огромное спасибо за проделанную работу, особенно, что касается дипломов и тестов(остальные части программы, в том числе и цифра, пока, увы, не для меня).
А во вторых у меня есть маленькая ложечка дегтя. Дело в том, что наверное в двух из трех заявок приходится использовать callsignEx(по крайней мере из тех которые попадались мне). А это значит, что они остаются пока без файлов описания. Я все понимаю: файл awarsdEx.ini должен быть в корне. Но может быть возможно в нем хранить ссылки на сами файлы с условиями и описаниями? Это наверное несколько замедлит работу программы, но это не тест. И еще раз позволю себе вернуться к возможности обрабатывать несколько условий atype. Тут не нужна логика типа: И, ИЛИ. Нужно последовательное выполнение atype=state, atype=callsignEx и т. д. Если бы Вам удалось это реализовать – значительно облегчилось написание условий, да и длина. А если бы программа могла понимать маски типа UA%, было бы совсем великолепно. Так, что на ближайшее будущее (лет на сто) без работы мы Вас не оставим. Чем лучше становится программа тем больше хочется от нее получать (комфорта в работе). Еще раз спасибо за Ваш труд.
Решил поставить программу на ноутбук, и тут возникла такая проблема, в ноутбуке естественно одна звуковая карта, но в меню звуки и аудиустройства она разбита на два устройства, то есть - воспроизведение звука одно, запись звука другое, то есть там даже микшеры разные в настройках уровня громкости. Так вот с этой картой возникают проблемы при работе цифровыми видами из модуля программы. В приницпе на вход и на выход все работает, но попасть в меню установок в модуле цифровых видов, чтобы выставить PTT порт например не могу, они просто не открываются. Решил проинсталировть еще какое нибудь устройство которое прописывается в системе как аудиоустройство, поставил его по умолчанию - настройки открылись, но там в списке карт нет устройства отвечающего за запись от стандратной звуковой карты ноутбука. Может кто встречался с подобной проблемой?
to RZ3ATG
Да, я встречался с этой проблемой... например, на ноутах Acer Aspire 5000-ной серии (на двухядерных процессорах) не мог открыть окно установок в меню "Конфигурации" в режиме цифры... автор знает об этом, я отправлял Владимиру скриншоты с настройками звуковой карты... видимо, проблема пока не решена...
to RZ1OM
Да, Сергей, это ноутбук именно этой серии.... Ну будем надеятся, что Владимир сможет решить эту проблему.
