Конечно второй вариант. Сообщает о том , что у Вас не инсталлирован Омни и не зарегистрирован класс.
to UR5EQF
Здраствуйте, Владимир!
Еще просьба добавить к уже реализованному (СПАСИБО!).Цитата:
Сообщение от RU4CS
Если при импорте из adif файла, в окне диалога, выбираю "Use tag value for field "Notes" - "Comment", то в лог идет комментарий из adif файла, в моем случае - контрольные номера, но 'Comment for all inported records' в лог не попадает. Если выбираю "Use tag value for field "Notes" - "Notes'
то контрольных номеров нет, но есть комментарий ко всем записям.
Было бы совсем замечательно, если бы в варианте "Use tag value for field "Notes" - "Comment" в лог шли комментарии из adif файла и к ним дописывалась 'Comment for all inported records'.
Тогда видно и что за тест и полная инфо за QSO (к.номера)
проблема вылечилась после следующих действий:Цитата:
Сообщение от RW3DY
1. Экспорт всех связей из лога в Adif файл.
2. Очистка лога.
3. Импорт из adif файла (п.1) установив галку "Определять территорию DXCC по позывному"
Ну и я так подумал. Хотя говорить "конечно" не рискнул бы, исходя из контекста, почему и задал вопрос.Цитата:
Сообщение от EW1DM
Второй вопрос к знатокам. Мой опыт установки программы таков: дома все прошло нормально и работает. Может, и не все, но выяснится потом. Установка программы для тестирования в клубе (Win98) оказалась неудачной: QslPrint работает некорректно. Ввод нового текста вызывает появление окна для него больше, чем сама QSL; никаких символов ХХХХ внутри нет. Установка у коллеги дома привела к следующему: программа ставится без вопросов, я позволяю компу перезагрузиться, после чего запускаю программу. В результате выскакивает основное окно журнала, язык английский (коллеге это не все равно), а также окошко с сообщением об отсутствии базы данных. Дословно не помню, но смысл такой. У коллеги WinXP, и у меня тоже. Log версии 6g. Кто что может сказать по этому поводу?
to UR5EQF
Спасибо, Владимир за сделанную Вами возможность печати на QSL слов TKS или PSE в зависимости от получения и отправки карточек.
Я рад, что на это предложение откликнулись и другие HAM'ы.
Ещё одна вещь: язык RU в окне "Штат" - без надобности, однако, если он выбран для имени и города, то, к сожалению, остаётся и при переходе в это окно (когда при связи оно сразу может быть заполнено, а не при выборке из выпадающего списка, что, кстати, очень удобно - спасибо!).
Возможно, стоит в нем прописать только EN, как в окне позывного?
С уважением - Яков, US0KF
Не создан журнал, скорее всего... или не выбран...Цитата:
Сообщение от Сергей UA6LGO
Да, так было бы лучше... давно уже говорил Владимиру, но кто-то настоял, чтобы можно было вводить русские буквы в поле "Штат"... только тоже никак не пойму, зачем?....Цитата:
Сообщение от US0KF
>для RU4CS
и для всех тех ,кто отправляет отчеты в CABRILLO ,
а так же для тех ,кто из ЛЮБОГО!!! лога хочет перенести связи в UR5EQF_Log!
Я переношу все связи в UR5EQF_Log при помощи AALog через IMPORT > ТЕКСТ файл ! Посмотрите Импорт в AALog .Там есть Импорт через ТЕКСТ ! Этот импорт можно делать через любой отправленный отчет и созданный ЛЮБЫМ ЛОГОМ !!! Вы отсылаете в форматеCABRILLO? Берите и переносите в AALog !Самое главное - правильно настроить эту опцию.
Если надо - дам инфо -как у меня настроено.напишите.
Считаете какое количество букв помещается на листе в строчке и ставите соответственные цифры и нужные столбцы. И там же есть функция - Note for all QSO - здесь напишите - в каком тесте работали. С AALoga в UR5EQF_Log - влетает быстрее быстрого и с коментарием.
А для импорта из любого лога есть одна хитрость . Делаем ЭКСПОРТ из Лога, который нам служил верой и правдой -в ТЕКСТОВЫЙ формат .Обязательно включаем шрифт CORRIER NEW ,я именно им пользуюсь при форматировании Лога.С другими шрифтами столбцы "пляшут" .При помощи любого текстового редактора (блокнот) выравниваем столбцы (делаем красиво) и так же считаем буквы в строчке и ставим в соответствие с экспортной опцией (столбцы) в AALogе.
НЕ МУЧАЙТЕСЬ ! НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ВРУЧНУЮ!
И Вы получите замечательный UR5EQF_Log !!!!! От Ковриженко Владимира Николаевича при помощи AALog от Александра Анипкина !
Ну, создать журнал в этой ситуации уже не выходит... И почему программа поставилась на английском? Возможно ли, что имеет значение, с каким service pack'ом WinXP?Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Наверно такое сообщение: 'Not installing Data base.'Цитата:
Это говорит о том, что у Вас проблемы с BDE.
См. Пуск – настройка - панель управления – BDE administrator.
(При условии, что была выполнена инсталляция полной версии.)
Я убрал ввод на русском.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Владимир! При необходимости очистить окна (позывного,RST,контрольного номера) у Вас применяется клавиша "pause".
Это удобно при работе со стационарным компьютером.При работе же с ноутбуком ее еще надо постараться найти (особенно в соревнованиях).
Не знаю как другие , но я часто работаю так ,что левая рука использует "горячие клавиши" ,а правая "мышь".И было бы удобно для этих целей использовать еще клавишу "~(Ё)",как это сделано в AAtest.
Она находится всегда под рукой при работе "с горячими клавишами".
Поздно, поезд ушел. AALog, несмотря на его регистрированность, уже снесен.Цитата:
Сообщение от UR3LTD
Поэтому, описаный Вами механизм (кстати, очень удобный и универсальный) уже не применим, хотя в бытность AALOGa им и пользовался.
UR5EQF_Log - лучшее из того, что я видел и пробовал. И те удобные мелочи, которые были в AAlog, и прошу добавить Владимира.
Нет возможности задействовать клавишу "~(Ё)". Не буду объяснять причину.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Может что-то типа Alt+E или Shift+E или Ctrl+E.
Почти все пожелания выполнил:
Эта тестовая версия была обновлена 16.11.06 в 8:30 UTC:http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v6h.EXE
Ситуация такова. По умолчанию программа инсталлируется с английским интерфейсом. Для перехода на русский, необходимо провести не хитрую операцию, а точнее:Цитата:
смотрите рисунок.....
именно в этом месте (выделен синим цветом) нужно поставить галочку и перегрузить программу, она сразу обретёт русскоязычный интерфейс.
Потом создать лог как это описано в файле помощи и исчезнет надпись об отсутствии базы данных.
Удачи.
Обновление до 7 версии "UR5EQF log"
Полная версия 7 "UR5EQF log"
http://ur5eqf.narod.ru/
а сразу прямую ссылку нельзя было дать? Не у всех же безлимитки...
http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v7.EXE
А что рука отсохнет нажать лишний раз пару кнопок? Почему бы не зайти на сайт автора и не посмотреть ему еще раз в глаза и не сказать спасибо? Или думаете что у него Инет халявный и безглючный и для него каждый раз через день выкладывать новую версию в удовольствие? Он же не возмущается. Это я к тому что вместо простого спасибо еще и "наезд" по пустяку нужно сделать... Мое мнение такое, не нравится не качай..
Просто когда выкладываются новые версии то к ним дается пояснение, что в ней нового или изменено. Все простые апдейты были с прямыми ссылками, а все глобальные версии (изменение номера вместо букв) все были с сылками на сайт.
