Умнее всего сделано в BV7 - в зависимости от комбинации флага o необходимости печати QSL и флага о получении QSL автоматически ставится либо PSE либо TNX QSL.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Сообщение от UR5EQF
Да все нормально Владимир разжевал.Цитата:
Сообщение от RX9TX
Сделал как он написАл.
Старею, вчера забыл об этом сказать.
C:\WINDOWS\aalog.INI. В файле aalog.INI, находящемся в каталоге WINDOWS,
есть раздел QSLservice, содержащий необходимую информации для печати QSL.
Если в каталоге WINDOWS нет файла aalog.INI - создайте его.
Пример содержимого этого файла.
[QSLservice]
Edit1_Text=TNX for QSO and PSE QSL. 73!
Edit2_Text=TNX for QSO and QSL. 73!
Можно так:
[QSLservice]
Edit1_Text=PSE
Edit2_Text=TNX
В программе QslPrint.exe, переменная <NOTES>, будет содержать вышеуказанную информацию, в зависимости
то того - получена QSL или нет.
Разместите переменную <NOTES> на своем шаблоне.
Успехов.
Теперь все печатается и TNX и PSE.
Кто бы спорил :) замечательная программа, но слишком навороченная... пока разберешься во всех нюансах, особенно если есть проблемы с английским... я использовал ее довольно долго... но в UR5EQF LOG и QSLPrint все намного проще и считаю, нисколько не хуже... поэтому уже больше года, как "спрыгнул" с BV7 :) тут все устраивает...Цитата:
Сообщение от RX9TX
Перенес тестовую версию 6h сюда:http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v6h.EXE
Здравствуйте Владимир.
Ну вот в выходные побаловался в OK/OM Contest-е, попробовал Вашу программу (Contest+CWType New -6f). Первое впечатление очень приятное. Кажется нашел то, чего хотел. Теперь хотелось бы довести до совершенства (Вашим умом и руками – естественно).
Чего хотелось бы еще:
при наборе позывного выводить все позывные с таким же началом в основном окне Contesn.adi (из тех с которыми работал в тесте – в том числе и в прошлогоднем).
иметь возможность начать с номера 001, если в логе есть связи за прошлогодние соревнования (или указывать путь к базе откуда подсматривать (и подставлять) позывные и принятый контрольный номер – в данном случае – условное обозначение района).
Есть клавиша Recalc points, но увидеть результаты ее работы не могу (возможно из-за того, что пока не работает подсчет множителей?).
Неплохо бы видеть и таблицу самих множителей.
При переходе с CQ на Find желательно использовать разные макросы, а то приходится в процессе работы менять с "<CALL>" на "CFM" (в F5 His).
А еще когда перестал работать интерфейс связи с компьютером появилось желание иметь возможность отключения данного сервиса. В чем суть: при нажатии Enter после ввода позывного, программа все-равно передает макрос (приходится увеличивать скорость до максимума и обрезать до минимума макрос). Неудобно(отвлекает) но жить можно (так и работал). А если закрыть CWType, то клавиша Enter не работает, приходится сохранять QSO соответствующей кнопкой, но при этом в журнал не заносится переданный РСТ и номер связи.
И еще: так и не понял где грабли – каждый раз открывая Contest+CWType New – сдвиг времени – 2 часа(относительно местного) меняю на 3 часа. Вышел – вошел – опять два часа разницы. Смотрел и региональные установки и установки журнала – ничего не вижу. Если запускаю Contest+CWType – там три часа как положено.
Думаю, что по мере использования появятся новые пожелания. Так, что скучать не дадим.
С уважением Виктор (RA3ST)
to RA3ST
C тех пор много воды утекло, сейчас в наличии версия 6g и тестовая 6h.
RST и номер связи заноситься в лог, только после передачи корреспонденту.
Может стоит немного изменить – записывать номер в лог только по команде «сохранить», вне зависимости от того передавался он корреспонденту, или нет.
В новой версии "Contest + CWType New", контрольный номер будет соответствовать количеству записей в логе + 1.
Сразу оговорюсь, настоятельно рекомендую, для работы в соревнованиях создавать отдельный лог. У меня есть один лог, который я использую для соревнований. «Log set» этого лога совпадает с «Log set» основного лога. Это необходимо для контроля за DXCC и т.д. во время соревнований.- это я уже где то говорил.
Смещение по времени - сделал, запоминается.
Неа, у меня настырно не запоминается (установил 6h). где рыть(копать)?Цитата:
Сообщение от UR5EQF
И еще заметил бяку. Выбрал SSB test, снял галочку с CW, в контрольном номере остается 599. Удалил лишнюю девятку, а в журнал пишется CW и 599.
Я думаю стоитЦитата:
Сообщение от UR5EQF
После запуска "Contest + CWType New" можно открывать любой лог, номер передаваемый не меняется, но после записи в лог следующий будет соответствовать кол-ву связей+1Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Я в программе изменил, но версию обновил только сейчас 9:00 UTC.Цитата:
Сообщение от RA3ST
Я к этому «599» отношусь как к части контрольного номера, но не в коем случае как к RST. Перед началом соревнований выставил, и все.Цитата:
Сообщение от RA3ST
В зависимости от состояния “Галочки с CW” передается макрос или нет.
Я предполагал – выбрал нужный лог, открыл «CwType» и работай.Цитата:
Сообщение от RA3ST
И это сделал- нельзя открыть любой лог.
С этим понятно, попробую.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Так ведь связь SSB, а в журнал идет CW.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Об этом я сообщил для информации. И хорошо, что закрыли смену лога, а то могли быть варианты.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Сейчас попробовал - со снятой галочкой все-равно макрос передается (набрал позывной, нажал интер - в бегущей строке макрос F5 или F4 в зависимости от CQ/Find). Может где, что не так настроил?Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Тут я погорячился: пишет CW и 59Цитата:
Сообщение от RA3ST
to RA3ST
Эта «галочка» не определяет SSB или CW, а только - передавать макрос или не передавать.
А может FM – 599 а может АМ -599.
Мне кажется в этом нет проблемы, не стоит завязывать эти 599 с видом модуляции.
А вдруг для каких-либо соревнований в это поле, придется записывать еще какое то инфо.
To UR5EQF
Владимир, да понял я все и про галочку и про часть номера....
Но вот как быть: провел я в SSB тесте к примеру 300 связей, а в журнал они все попали как CW. Вручную править? А что более неприятно - в кабриле они тоже как CW.
Работать в этом модуле предполагалось в СW, само название говорит об этом –Цитата:
Сообщение от RA3ST
"Contest + CWType New".
Хотите другими видами – постараюсь сделать.
Но есть одна проблема:
При работе телеграфом, в моем трансивере, установлен режим SSB или LSB, как, впрочем, и в «цифре».
Запускаю «цифровой» модуль в логе устанавливается режим «psk»,
Запускаю модуль "Contest + CWType New" – СW.
Закрываю эти модули – режим тот, который в трансивере.
А если я переделаю?
При запуске "Contest + CWType New" мне придется ручками в логе устанавливать режим CW.
Вот в чем вопрос. Вам будет удобно - а мне нет, или наоборот.
Хотелось бы, чтоб всем было удобно и приятно(комфортно) работать. Если честно, то я не большой любитель работать в SSB тестах, но иногда надо (опять же - чтоб всех устраивало). Может быть в меню "запустить" добавить строку "Contest SSB" или что-нибудь в этом роде.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Еще один нюанс: работая с тесте раза четыре получал от корреспондентов "было QSO", хотя позывной не засвечивался зеленым цветом (обычно программа всегда предупреждала). Ну один раз сам был виноват (вместо OK записал QK), а в остальных случаях позывной записан правильно. Причем, если удалить последнюю букву позывного, а затем ее опять внести - повтор показывает. Пару раз заметил, что вместо заглавной буквы пишет прописную(удаляешь ее и по новой вводишь - и все в порядке). А вот сейчас отловил: быстро набираю позывной - последняя буква пишется русская прописная (раскладка русская), через доли секунды исправляется на заглавную англицкую, но видимо проверка на повтор уже прошла. Случается редко но метко. Компьютер не самый медленный Пень 4 3ГГц + 1 гиг памяти.
Кстати о медленных компьютерах: попробовал новый контест модуль на ноутбуке Cel550Мгц + 64 мега памяти. Все работает хоть и медленно, кроме передачи макросов. Вместо CQ передает CCQ, вместо test - ttest, да и нажимать на F1-F8 приходилось по несколько раз, пока поймет. А вот на селероне 500мгц + 256 мегабайт памяти все работало нормально (если не считать глюков с повторами, но они и на более быстром компе проявились). Так, что памяти и побольше, чтоб склероза не было (шутка).
Как и обещал, сделал диалог выбора. Files – export -QSL print setup.Цитата:
Сообщение от RW3DY
Выложил, обновленную в 12:00 UTC, тестовую версию 6h сюда:http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v6h.EXE
Кстати, да - то же самое было пару раз во вчерашнем тесте, вроде не показывает повторную связь, хотя явно позывной есть такой уже в логе.... замена всех букв в позывном ничего не дала к моему изуvлению.... после перезагрузки программы все стало на свои места....Цитата:
Сообщение от RA3ST
Я правда использовал не новый контест-модуль, а старый - мне он больше нравится. В основном из-за одной мелочи....
У меня вместе с этим модулем открыты еще в правой части экрана Микс и CW-GET...для приема телеграфа... оба - потому что иногда тот, иногда другой декодируют телеграф лучше... в зависимости от качества сигнала и наличия помех...
Я хоть позывные и номера принимаю на слух и сам ввожу на клавиатуре, но бывает иногда - то букву не расслышишь, то в контр. номере символ - так эти два "помощничка" выручают.... да и удобно вводить позывные автоматом.... но что получается? в старом модуле при щелчке правой кнопкой мышки на принятом позывном в CW-GET окне этот позывной тут же появлялся в окне ввода в контест модуле... в новом эта функция почему-то не работает... а вот с Миксом она не работала и в старом модуле - приходилось щелчком по позывному вводить его в строчку лога Микса... а потом оттуда перетаскивать мышкой в окно контест модуля.... долго и неудобно...
Сделайте, пожалуйста, так, чтобы можно было одним нажатием кнопки мыши вводить позывной и оттуда и оттуда...
Спасибо.
UR5QA
