Все просто хорошо. Молодцы!!!!!
Владимир спасибо за отличный лог!!!
Владимир, можно как то подправить.
После отправки спота.
в окне кластера перескаивает в "окно Telnen"
А хотелось бы что бы оставалось окно "споты"
Хотя это может особенность кластера.
Смену интерфейса поддерживаю! Логичнее и понятнее.
Однако, клякса: перестал работать с телнет. При попытке подключится к разным серверам - долгий завис. Пришлось сделать откат, с 14 версией работает. Что не так?
Уважаемые коллеги. "рабочий" и "домашний" компы разбежались по DXCC ( и не только) ) Возникает необходимость сравнить два идентичных лога.
можно ли это сделать не вручную?
best regards RX9FW Vasily.
Владимир, спасибо!!!
Все дело было в версии - новая "14" отлично стала на Vistu -
Всем спасибо за участие,
до встреч в эфире и виртуале
С уважение RV3LK, Анатолий 73!!!!!
Вот тут у меня получился конфуз. CW интерфейс собран для LPT, потому
как есть возможность подключить манипулятор и работать не только с
макросов. А в настройках цифрового модуля только Omni Rig и com
порты...:(
Беда невелика, можно и через Adv CW Machine работать в телеграфе, но в нем не все макросы реализованы, к примеру нет очень полезного AUTOCQ, а в цифровом модуле есть.
Владимир, есть возможность добавить LPT или разобраться с макросами в
Adv CW Machine? А то уж больно скупо с ними в Adv CW Machine по
сравнению с цифровым модулем.
Да, замечено, в режиме маяки (14) трансивер с перепугу переключается в режим CW REV. Это только у меня так или так задумано? Как починить?
win xp sp2, лог 2.0.0.15 от 09.08 IC-718
Здравствуйте.
Сегодня получилась такая ситуация.
Подскажите как её решить ...
Работаю в эфире. Слышу станцию ,провожу с ней связь.
Станцию Лог определил и полностью все данные мне выдал
из внутренних баз .
Но.
Эта станция сегодня работает через дробь
RK3QWM /P .
И находится в экспедиции в другом районе RDA (VR-24).
Как мне правильно зафиксировать эту связь?
Изменю инфо в окошке ШТАТ - потеряю инфо постоянного QTH (VR-02).
Запишу RDA в КОММЕНТАРИЙ - RDA в дипломной программе не учтётся.
Здравствуйте Андрей.
В принципе это не проблема, так как основной упор идет на отслеживание районов RDA. И проведя сегодня QSO с VR-02 завтра VR-24 а после завтра с VR-15 все эти связи занесены в лог, и честно говоря большой разницы нет из какого района он сегодня работает, дабы видно в окне повторных связей если /M, /P и так далее, то сразу видно, что корреспондент работает не из своего QTH, но в окне повторных связях виден позывной без дроби, значит в этот момент он работает из дома.
С уважением Владимир.
Володя родилось несколько новых идей!
1. У Вас есть опция отправить спот без диалога! Было бы удобно ввести комбинацию 2 или 3 клавиш, что бы спот можно было отправлять даже не заходя в меню кластера! А то смысл туда идти если спот все равно отправляешь голый
2. Далее напоминаю просьбу!!!
Нужна опция в фильтре - количество уникальных позывных!!!
Например - вот приехали с экспедиции - у меня в логе 2641 связь. А вот сколько карточек заказывать я сижу и голову ломаю. Ведь на карточке несколько связей помещается. Поэтому нужно знать именно сколько позывных в логе, а не связей. Проект то одноразовый - карточки впрок печатать смысла нет!
3. Просьба сделать сортировку по всем столбцам в кластере! Ну кроме комментариев наверное. Это важно в контесте. То есть когда на поиск либо определенный диапазон зачищаешь и очень удобно проверить все частоты подряд друг за другом либо определенные страны...... потому что в кластере как правило все подряд и сортировка помогла бы
Пока все!
Артем, это уже как-то было :) потом Володя убрал... комбинация клавиш была какая-то очень распространенная и я ненароком выдавал в кластер по 5-10 одинаковых спотов... и сначала понять не мог, откуда они взялись ;) насчет "голых" спотов - практически никогда не даю пустых... смысл в этом? если только в контестах, там просто некогда вводить инфо... а так народу нужна информация :) и в эфире меньше QRM, нет лишних вопросов...
Добавлено через 2 минуты
Вот тут 100%... очень нужно!...
Вот я про контесты в первую очередь и говорю! Мы в программе AAtest постоянно споты даем в эфир в тесте и там именно комбинация клавиш по моему ALT-CTR-Enter...... случайно такое фиг нажмешь (Можно такую же комбинацию сделать - это не авторское право).
Функция нужна - тут я не согласен! В тесте как раз некогда по меню ходить.... а тут нажал и побежал дальше
to UR5EQF
Кстати Володя! Родилось дополнение для кластера - мотаю его всегда клавиатурой не мышкой и несколько раз ловил себя на мысли что пытаюсь нажать Enter что бы перейти на спот, каждый раз выругиваюсь понимая что переход не получается и лезу щелкать мышкой..... Очень хоца такое..... Можно эту функцию сделать отключаемой дабы не стали кричать те кто скажет что пойдут случайные нажатия на эту клавишу и спонтанные переходы с частоты
Артем, да я не против насчет комбинации клавиш :) пусть будет,
А в кластере еще нужна такая фишка... в контесте идет очень много спотов, иногда можно не успеть отследить нужный... если попытаться пролистать кластер вверх, просматривая предыдущие споты, то каждый новый спот опять возвращает просмотр в конец списка... вот бы сделать так, чтобы можно было "затормозить" просматриваемые в окне споты... и чтобы потом вернувшись на последний спот, они дальше шли в обычном режиме... можно такое сделать?
