Странно, у меня не зависит от формата.
Спот идет всегда с точной частотой.
У меня все как у Сергея и Артема стоит 14 в кластере 14.000.
Это лишнее.
Почитайте раздел «Организация работы PTT с программами MMSSTV, MMWARY, MINDRM и.т.д.», на странице: http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.5.
Если точно следовать примеру, в «Миксе», в качестве «PTT и CAT интерфейса» выберите COM6, «СAT» – OmniRig.
И все – работайте, ничего переключать не нужно.
Хотя можно было бы в «Миксе» сделать и управление PTT через OmniRig, но это автору решать.
Добавлено через 47 минут
Но это если по уму.
А в действительности иначе.
Есть два варианта передачи спотов:
1. Из лога, в этом случая частота берется из уже сохраненных данных в логе.
2. Из кластеров, в этом случае берется частота не на прямую из трансивера, а в зависимости от того каким видом модуляции работаем.
И вот здесь возникает проблема:
Если мы выберем формат, например, 14.00 то, как я из лога в спот передам точную частоту? Конечно можно в лог добавить еще одно поле с точной частотой…….
Но можно поступить и иначе, принять решение, а как мы хотим работать, какие данные нам нужны, а после этого выбрать устраивающий Вас формат и работать.
Если я хочу в кластер передавать информацию и проведенных связях, я выбираю соответствующий формат, и нет проблем.
Хорошо! Это понятно! Но что мешает например ВСЕГДА брать точную частоту например из Омни Риг. Ведь у Вас сам лог это уже делает, если поставить опцию точной частоты. Так привяжите жестко ОмниРиг к кластеру не думая о программе. Это как говорится разное чуть чуть. Кластер это как бы программа в программе. Так пусть она и будет более самостоятельной
У меня по территориям R1FJ и R1MV есть статистика по диплому Россия.
А Вот с R1AN есть проблема:
Это территория CE9, но не поднимается у меня рука отнести эту территорию к России.
Не знаю как правильно поступить.
Добавлено через 17 минут
Уговорили, сделаю.
Володя! Я честно со всем этим повозился. Короче ситуация такая. Поскольку у меня интерфейс RigExpert+ у меня и так 5 порт виртуальный, так как интерфейс USB. Короче я сначала попробовал связать порты - но оказывается виртуал на виртуал не вяжется - идет затык сразу, хотя мой первый виртуальный порт в ситеме виден как физический. Все оказалось проще - поставил ОмниРиг в настройках CAT MIXW и все заработало!!! Но осталась проблема - все равно приходится снимать галку в логе "связь компьютера с трансивером". Иначе вид модуляции неверный идет из MiXW. Вот как бы это обойти.......
Это я сделал.
Но при работе с «Миксом», Вы столкнетесь с проблемой передачи рабочей частоты в кластер. Я имею ввиду UR5EQ_log.
Почему:
При перемещении указателя по водопаду, «Микс» передает внешним программам значение частоты равное частоте трансивера +- ( в зависимости от боковой) частота модуляции, и что самое интересное, эта суммарная частота округляется до единиц килогерц????????
При изменении частоты трансивера, передается только частота трансивера, без учета частоты модуляции, и не округленная.
И в одном и во втором случае в UR5EQF_log- е не возможно получить точного значения частоты………………
По моему нужно оставить все как есть, ведь основная программа все-таки UR5EQF а MIX это как дополнение. В начале для меня была тоже проблема, и водопад не такой, да и просто не привычно, сейчас привык, и нет ни каких проблем, работаю полностью через UR5EQF.
С уважением Владимир RX3DQX
Давайте уважаемые останемся каждый при своем мнении!
Мои просьбы отнюдь не глупы и никак не мешают вам и дальше пользоваться логом как вам удобно! Многие как правило используют его только для тихой домашней работы я же его гоняю по экспедициям и другим экстремальным мероприятиям. И естественно хочется что бы он был удобен и оптимален. Спасибо автору - с него пример нужно брать другим как он реагирует на предложения. Лог сделал грандиозный скачок вперед за последний год.
А тем кто редко заглядывает в этот форум - иногда лишь с целью кого-то поставить на место - конкретный совет! Скачали версию - работает она у вас стабильно, оставьте в покое тех кому не безразлично развитие лога дальше
И не надо тогда спорить и давать умные советы. Ничего личного :-)
Володя спасибо Вам огромное!!
Теперь все как надо!!!
Единственно почему то кластер показывает частоту в таком виде - если частота например 7082 - он показывает как 708,2 если 14205 то как 1420,5
Как то непривычно
Честно говоря я не навязывал своего мнения, я просто его высказал.
Опять же не кто и не говорил что здесь кто то глупый.
Сейчас многие ездят и также используют этот лог. И дальше что......
поверьте все хотят чтобы лог был удобен во всех отношениях.
может повторюсь, но здесь тупых и глупых вроде как и нет.
Я просто не пойму, форум вроде для общения и обсуждения данного лога, а не для амбициозных высказываний и вроде ни где не написано что нельзя просто высказать свое мнение. В целом решать автору что нужно, а что нет. И поверьте мне так кажется если человек зашел на этот форум и высказал просто свое мнение по теме данной ветки, значит ему лог совсем даже не безразличен.
с уважением Владимир RX3DQX
Да я вроде не пытался какие-то амбиции обозначить. Просто я считаю что есть еще то что можно улучшить и дошлифовать и если кто-то говорит что это все не нужно и зачем и для чего я просто реагирую! Мне эта программа самому стала как родная пусть я и не автор её (хотя стараюсь вносить посильное участие). Поэтому возможно такая слегка болезненная реакция.
Вообще вызову на дуэль любого кто скажет что это не лучший лог :victory:
для UA3MQM
Согласен с тобой Артем, лог просто супер. :good: :girl_in_love: Просто ответ прозвучал немного резковат, на столь безобидное сообщение.:tommy:
В цлом:drinks:
Было бы здорово еще сделать сетевую поддержку для соревнований для работы с 2-4 мест и вести один лог в он-лайне.
P.S. Артем, а началась рассылка QSL за OX/NA1SA?
«Лапухнулся», вместо сотни разделил на тысячу.
Тестовая версия ur5eqfupdate_v15_7_aug_07, здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
Пробуйте.
Добавил (изменил):
Сделал в «цифровом » модуле работу телеграфом, самостоятельно, без CWType. Скорость регулируется: PgUp – PgDn. Настройки PTT и ключевания, в настройках PTT цифрового модуля.
Переключение, в трансивере модуляции, в зависимости от вида в «цифровом» модуле. Переключение производится на основании таблицы частот см. «Freq map» в настройках телнета. Если в этой таблице не находит нужного вида – устанавливает режим SSB.
Синхронизацию времени, пока только с одним сервером - 'SyncNetTime':
а. При посылке запроса WWW DX Кластеру.
б. При коннекте с Телнет кластером.
в. При запуске модуля «Beacon».
Все это делается при наличии соединения с Интернет.
