Владимир, а нельзя ли в телнете сделать так, что бы можно колонки двигать? У меня раздвигается только DXCC.
to UR5EQF
Володя!
Спасибо за нововведения!
За уникальные позывные отдельное спасибо!!!
По кластеру мне кажется зря был сделан отдельный мониторинг по диапазонам - в принципе было удобно когда шло все одним списком спот за спотом. А то теперь новые споты приходится бегать смотреть то вверх то вниз. Верните назад как было, было лучше. Просто оставьте сортировку и все. Будет идеально
Да и конечно нужно иметь возможность делать ширину столбцов как нравится то бишь раздвигать
Группировку можно отключить.
Вложение 8332
меня не поняли:grin:
Имелось в виду следующее
Вложение 8333
Красным показана последняя связь, а чтобы узнать было ли QSO на текущем диапазоне и модой - нужно смотреть повторы. Потому и предлагаю добавить цвета. Если раньше QSO на диапазоне и модой было - красным, нет - синим.
Эт точно!:grin:
Посмотрев на Ваш пример, я с уверенностью могу сказать, что Вы работали с Индонезией телеграфом на 20-ти метровом диапазоне.
Предложенное Вами можно сделать, но нужно ли это делать?
Это будет дублированием уже имеющейся информации………….
И если уже делать, то двух цветов будет мало, нужно, по меньшей мере, 6 цветов.
На вскидку, по памяти:
DXCC:
1. Не было связи на этом диапазоне.
2. Не было связи этим видом.
3. Не было связи ни этим видом, ни на этом диапазоне.
WPX:
4. Не было связи на этом диапазоне.
5. Не было связи этим видом.
6. Не было связи ни этим видом, ни на этом диапазоне.
Уже шесть цветов.
Но эта информация уже есть…………………
Обратите внимание на иконки справа от позывного, полей частота и модуляция.
Эта информация уже дублируется на карте.
Так нужно ли дублировать эту информацию еще и изменением цвета строки повторов?
Я это сделать могу, но не могу понять зачем.
До меня дошло... :prankster2:
Вы говорите в контексте "страна", согласен в окне лога информации хватает.
Я прошу в контексте "позывной". Например, целенаправлено работаю на диплом RAEM. Страна давно уже есть, собираю позывные только CW.
Скажем встречаю UA1ZA, нужно открыть окно повторов, чтобы увидеть нужное.
Сейчас сообразил, что нечто подобное реализовано в AAtest.
Я не настаиваю! Спасибо Вам уже за то что есть!
Перетащите поле «Частота», на заголовок таблицы, нажмите правой кнопкой мышки на это поле и тащите.
Вложение 8336
Я почему попросил об этом. Увидел, что в красной строке первая колонка - количество проведенных связей с этим позывным. Как-то это считается? А связь отображается последняя. Значит, через нужную, возможно проходит? Хотя, как у Вас делается запрос на эту строку мне не ведомо...:sorry:
Ага получилось
По времени теперь все идет как надо
Только теперь при нажатии сортировки по диапазону какая то сортировка странная....
Идет сначала 7 мгц, потом 3,5 потом 28 потом 24 потом 21, 18, 14 и 10 наконец.... никакой логики
При обратной сортировке все тоже самое только наоборот
Наверное по порядку должно все идти...... либо сверху вниз либо снизу вверх. А то вразнобой стало
1 рисунок - прямая сортировка по диапазону
2 рисунок - обратная
ВСЕ в разнобой!!!!
1. При установке новой версии v15 от 14.08, при работе телеграфом в цифровом модуле, трансивер не управляется по PTT, в PSK режиме управляется. Откатился на версию то 10.08-всё в норме.
2. Опять-же, при работе CW в цифровом модуле при скорости передачи 100LPM идет отличный телеграф, при увеличении до 129 получается рваный(соотношение длительности точек и тире), на 130LPM отличный телеграф, при увеличении до 190-опять рваный и на скорости 191 опять отличный.
Это у меня такие глюки, или у всех так. Особенно интересно по второму пункту.
Здравствуйте всем.
Большая просьба. Дело в том, что программа постоянно обновляется, а что именно из форума уже стало очень трудно понять, по этому хотелось бы где то узнавать какие именно произошли изменения.
с уважением Владимир.
Здесь: http://ur5eqf.narod.ru/ur5eqf_log/ur5eqflog.htm.
Или в программе: «Помощь», «Проверить обновление программы».
Добавлено через 1 минуту
В последней версии телеграф опять через Cwtype;
Добавлено через 9 минут
Так сортируются строки. 10, 14, 21, 28 – в таблице строки.
Числа: 14 больше 7.
Строки: 7 больше 14.
Добавлено через 13 минут
Обновление до версии 2.15 от 15.08.2007, здесь: http://ur5eqf.narod.ru/
