В программе AntiVir проблему решил, запретом проверки этого файла указав путь к файлу (файлам) которые следует проигнорировать. Думаю в любой антивирусной программе можно сделать тоже самое.
Сделал, выложил тестовую версию.
Добавил флаг "Пауза". При установленном флаге споты накапливаются в буфере.........
Это файл с диска «Radio Amateur Callbook CD ROM Winter 2007».
У меня установлен, постоянно обновляемый , NOD32, он не показывает этого вируса.
Может «AntiVir» ошибается, а может и нет……………..
Добрй день! Очень приятно каждый раз заходить и обновлять лог, но было бы приятнее если бы в логе была функция автоматического обновления. Было бы замечательно, если бы в это обновления входили и обновления базы QSL менеджеров...
Всем привет!
В 16-ой версии перестал работать модуль цифровых видов ( он просто не открывается), а для меня это большое горе (((. Владимир ,помогите!!! Т.к. после вашего лога не представляю, как можно пользоваться другими-это просто возврат в прошлое)))
to UR5EQF
Владимир! было бы очень здорово если в цифровом модуле по правой клавише мыши наведеной на выбранную MODE вызывалось меню настроек для этой MODE в котором можно изменять скорость обмена. Если это сделать то можно погасить панель управления тем самым освободить место для полезной информации. Думаю это будет полезно всем у кого нет возможности выбрать разрешение экрана более 1024х780 на многих ноутбуках это сделать невозможно.
Нет, нет, ничего удалять не нужно.
Просто запустите инсталляцию пятнадцатой версии.
Все обновления – это только исполняемый файл «UR5EQF_Log.exe», с некоторыми, вновь созданными файлами, если это необходимо.
Уже начал закачивать семнадцатую, тестовую версию, минут через 20-ть будет доступна для скачивания.
Сделал, тестовая версия, файл:ur5eqfupdate_v17_21_aug_07.EXE
При работе с "Очередью позывных", сделал небольшую доработку:
Находясь на поле для ввода позывного, при открытом окне "RoundMembers", при помощи клавиш " вверх/вниз ", перемещаемся по записям в этом окне.
Сделал:
Добавлено через 32 минуты
Полностью удалил весь лог, инсталлировал полную версию 14 – это самая поздняя, имеющееся у меня – работает, обновил до последней - работает………….
Попробуйте переместить файл C:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI в другой каталог.
Это файл настроек программы, при его отсутствии, программа создаст его заново.
Может это поможет.
Добавлено через 1 час 23 минуты
И в доль дороги мертвые с косами стоят, и тишина……………
Привет, Владимир! Привет всем!
Не пинайте за вопрос. Все последние версии у меня работают, если возникают вопросы, решаю на месте с Игорем (UR5KCC). А "бодает" меня отсутствие колонки "Номер QSO"... Куда подевалась эта колонка? Или. она есть и её как-то можно восстановить?
Для чего? Да во многих случаях она нужна... Тривиальный пример: "а сколько QSO у меня за этот год состоялось?"
ПРОГРАММА СКАЗАЛА, - НЕТ! МОДУЛЬ ПОТЕРЯЛИ ГДЕ-ТО РАНЬШЕ...
Добавлено через 4 минуты
Согласен, также в одном из логов при установке курсора на связь с №100
внизу журнала обозначается не общее кол-во связей, а 100/47500, где 47500-общее. Это нужно для многих случаев.
Добавлено через 7 минут
Надо удалить весь лог? Или удалить программу и установить по-новой?
Да, можно и так, хотя не совсем удобно...
Я, например, пусть никого это не удивляет, использую N6TR, т.к. мой "бывший злополучный" S_log так и не хотел в CW звучать. Так вот, файл из N6TR - конвертирую посредством S_log в ADIF, а потом этот ADIF в UR5EQF. Можно и так, но, кажется, не совсем удобно...
Владимира просил ввести import из text (dat), но видно это сегодня не главное, а посему приходится штаны через голову надевать...
:grin:
