Последнюю, тестовую версию можно всегда найти здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
to UR5EQF
Владимир! если можно, сделайте, чтобы выводилась информация о корреспонденте в обведенной зоне, при варианте отображения карты в отдельном окне, а то неудобно, приходиться вызывать корреспондента для быстрой редакции или переключаться в режим обычного отображения карты, т.е. над окном журнала.
Сделал. Эта информация будет отображаться и при перемещении по таблицам кластеров.
Коллеги!!!
Давайте все вместе поздравим Владимира UR5EQF с Днем Рождения!!!
Счастья, крепкого здоровья, любви, удачи! 73!!!!!!!
Спасибо тебе, Володя, за все, что ты делаешь для нас!
Владимир, с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Огромное спасибо Вам за Ваш труд на благо радиолюбительского сообщества. Будьте здоровы и счастливы.
Володя, с днем рождения,долгих лет тебе,здоровья,радости !!!
Вот еще обнаружилась такая фишка, при внезапном отключении электричества, после загрузки компа и запуска журнала не захотел загружаться лог-то есть adif. И снова отказал работать цифровой модуль.
Вот такая печаль((( Только после полного удаления и переустновки в чистую все заработало
Я как-то пытался специально убить программу лога... писал об этом на форуме... несколько раз выключал комп из розетки при обновлении статистки по дипломам, принудительно прерывал импорт связей в лог... после переиндексации баз и обновления статистики все работало ок, переустановка всей программы не понадобилась ни разу...
Всем СПАСИБО за поздравления.
При внезапном отключении электричества.
Из файла помощи:
Исправление таблиц баз данных
Помните, что перед работой с таблицами (базами данных) нужно обязательно делать их резервные копии. Этим Вы обезопасите себя от потери данных в аппаратном журнале.
Как уже было написано ранее, при некорректном завершении работы программ могут повреждаться таблицы с базами данных. Автором была сделана утилита для проверки целостности баз данных, их индексации и восстановления. Утилиту можно скачать по этой ссылке - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/TutilNew.rar .
С некоторой версии программы эа утилита входит в инсталляционный комплект:
c:\ur5eqf_log\TutiNew\DtutilNew.exe.
Инсталляция программы не требуется, достаточно разархивировать этот файл и скопировать полученные файлы в какой-нибудь каталог, например, в C:\Program Files\TutilNew\... или в любое место на диске.
Перед проверкой обязательно закройте программу лога.
Запуск утилиты - файл DtutilNew.exe
Укажите путь к папке аппаратного журнала (по умолчанию C:\ur5eqf_log).
Кликните мышкой по кнопке "Проверить все".
Программа сама найдет все базы в логе и сделает их проверку, а если будет обнаружена ошибка в какой-нибудь таблице, то попытается исправить и восстановить данные.
Дождитесь сообщения "Проверка окончена". Если были обнаружены ошибки, и программа производила исправления, запустите утилиту еще раз.
Володя! С днем рождения, будь здоров успехов тебе во всем! Отдельное спасибо за хороший лог, терпение, отзывчивость и понимание!
Владимир, самые теплые поздравления с Днем Рождения! Здоровья!
Остального желать не буду, т.к. все зависит и является производным только от него,этого самого Здоровья...
... Поэтому и спросил, что ничего на этой ссылке не обнаружил...
И в данный момент, - ссылка не открывается...
По переустановке таблиц. Пришлось ее делать, и конкретно тогда, когда при групповом исправлении связей остановил этот процесс. В других случаях нарушений не было и поломок таблиц также не было, даже при остановке любого из обновлений и дважды отключенного от сети компа...
Присоединяюсь!!!!! Спасибо за Вашу работу! Лог становится все лучше и удобней.Код HTML:Давайте все вместе поздравим Владимира UR5EQF с Днем Рождения!!!
Владимир Николаевич!
С Днем Рождения!
Здоровья,благополучия, творческих успехов!
