Специально проверил!!! В окне отправки спота при частоте например 7084 все равно отражается 7000 и так везде. А нужно реальную частоту
Вложение 8191
Артем, у меня тоже всегда отображается реальная частота спота... посмотри, какой формат частоты у тебя стоит в меню "Установки", "Формат записи рабочей частоты"... если, например, 14 (единицы мегагерц) - тогда поменяй на 14.122.89 (на точную частоту в кгц)...
Добавлено через 9 минут
Очень хорошая идея... действительно, после экспедиции приходится тщательно просматривать лог на наличие связей с одним и тем же корреспондентом на разных диапазонах и разными видами излучения... чтобы не заказывать лишних QSL...
Цитата:
3. Уже писал давно!!! В случае если статистика по DXCC или по другому диплому ведется с учетом полученных EQSL в менеджере дипломов сильно искажается статистика!!! То есть программа считает в кучу и обычные карточки и электронные. Это неправильно!!! EQSL на DXCC и другие дипломы не засчитываются, поэтому статистика должна быть раздельна по бумажным и по EQSL
Также считаю, что по е-QSL нужно вести отдельный учет... ни на какие дипломы эти связи не идут, кроме как на е-дипломы...
to UR5EQF
Володя, я как-то у тебя просил исправить ошибочку в тестовом модуле... ты забыл, наверное :) еще раз хотел напомнить...
Например, работаю в контесте... в правилах сказано, что диапазон и/или вид излучения я имею право менять один раз, например, в 10 минут...
В настройках "Режима соревнований" я указал этот период... работая в контесте на том же диапазоне и тем же видом модуляции, при сохранении QSO эти счетчики опять сбрасываются на 10 минут... и неясно, когда можно переходить на другой диапазон и/или вид излучения... я полагаю, нужно сделать по другому:
1. В начале работы в тесте при сохранении первого QSO таймеры устанавливаются на определенное время (в нашем случае - 10 минут)... и дальше, если нет смены диапазона и/или вида модуляции, они отсчитывают установленное время, независимо от сохранения дальнейших связей... и через 10 минут, когда счетчик будет на нуле, можно менять диапазон и/или вид модуляции...
2. При смене диапазона или вида модуляции это правило тоже должно действовать с момента сохранения первой связи на новом диапазоне и/или другим видом модуляции... и таймер опять должен отсчитывать установленное время, независимо от сохранения дальнейших связей... через 10 минут можно опять менять диапазон и/или вид модуляции...
Тогда все будет ок... тогда мы будем видеть, можно ли менять диапазон и/или вид модуляции, или еще рано...
Кстати, было бы очень неплохо подсвечивать каждое поле таймеров цветами... например, если время перехода на другой диапазон еще не истекло - тогда красным или розовым цветом... если время на "нулях" и можно делать переход - то зеленым... цвета зрительно воспринимаются лучше, чем цифры...
И еще - при вводе позывного, если QSO с этим корреспондентом уже было, наверное лучше подсвечивать поле позывного не зеленым цветом, а красным или розовым, как предупреждение... а то зеленый цвет - вроде бы цвет "разрешения" :)
На левом скриншоте ниже показано "как есть"... а справа - как я это вижу сам :) а как думают уважаемые коллеги?
Еще вспомнил... в менеджере дипломов в окне статистики по диплому "RUSSIA" остаются пустыми клеточки напротив российских территорий в Антарктиде, ЗФИ и о. Малый Высоцкий... префиксы R1AN, R1FJ, R1MV ...
Можно как-нибудь сделать, чтобы они входили в статистику по этому диплому, именно в менеджере дипломов?
Также по диплому RDA, ситуация один-в-один... например, ЗФИ - это AR-32 по RDA... тоже не отображается в менеджере дипломов... о. Малый Высоцкий - точно не помню, вроде бы LO-26 (поправьте меня, если не так)... тоже его нет в этой статистике... Возможно это сделать или нет?
Привет Коля! Ну и хорошо :) я еще не тестировал крайнюю версию - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/RZ...5_3_aug_07.EXE ... в воскресенье посмотрю, а пока на работе с утра до вечера...
to UR5EQF
Владимир! После доработки. В журнале предыдущих связей невозможно редактировать желаемую связь, при выборе любой связи всегда выбирается первая по списку.
Обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#848, забирайте... проверено, все ок :)
Нет, выбрать для редактирования можно любую, но только одну, а после редактирования этой связи весь список повторных связей опять исчезает... в одной из крайних версий было все ок, список повторных связей оставался... Володя, посмотри, будь добр, верни обратно :)
Немного поразбирался с этой "проблемой" и вот что заметил... описанное выше происходит в следующей ситуации:
- кликнул мышкой по выбранной QSO в логе...
- в окне предыдущих QSO могу выбрать для редактирования любую связь, но только одну, а после редактирования этой связи весь список повторных связей опять исчезает...
Но если позывной введен в окно ввода позывного, тогда список повторных связей остается, можно редактировать любые повторные QSO в списке...
Нет, у меня почему-то не так...
Если ставлю формат 14, тогда при отправке спота в кластер в окне "Spot send telnet" частота отображается как 14000.0 ... и для отправки спота ее приходится редактировать вручную, как описывал Артем... при сохранении QSO в логе частота записывается до мегагерц...
Если ставлю формат 14.122.89 (14122.8, 14.12289) - тогда все ок, в окне "Spot send telnet" отображается частота из Omni-Rig... и в лог в поле "Частота" записывается эта частота с точностью до последней цифры... потом частоту в логе приходится подравнивать до мегагерц врукопашную, через "групповое редактирование связей"...
Вообще по уму надо бы неважно в каком формате ставится частота в программе нужно что бы в спотах стояла постоянно точная частота. А то какие то странные условности не связанные между собой - вот если так то будет вот так, а если так то сяк. Все должно быть параллельно и перпендикулярно :-)
Плюс если честно дико раздражает при переходе во внешнюю программу для работы цифрой то бишь MIXW постоянно отключать опцию Омнирига и связь компьютера с трансивером. Ну не хоца мне работать во встроенной проге...... сделайте мне удобно, или кнопки на панель или как-то по другому. А то прям наказание, я вечно забываю, а потом сижу как xxxxx исправляю косяки
Да, Артем, согласен... я бы тоже хотел, чтобы "мухи" отдельно, и "котлеты" отдельно :) чтобы формат частоты использовался только для записи в лог, а частота из Omni-Rig независимо от установленного формата частоты отображалась в окне "Spot Send telnet"... тогда не нужно будет в логе дополнительно редактировать колонку "Частота"...
И по дополнительно подключаемым программам, типа MixW2 и других, которые сами требуют управления частотой и PTT... нужно попросить Владимира UR5EQF, чтобы при запуске этих программ модуль Omni-Rig автоматически отключался, а при выходе включался... это избавило бы некоторых пользователей от ненужных операций... одними из главных приоритетов работы программы должны быть удобство и оперативность...
