В NOD32 есть модуль для проверки файлов во время записи на диск.Цитата:
Сообщение от 4L1FL
Помню только, что на третьей закладке.
NOD32 у меня установлен на работе, я подробностей не помню.
Завтра буду на работе - расскажу.
Сообщение от 4L1FL
У меня антивирусник AVAST 4.7 : хттп ://avast.com/
К Логу претензий нет .Всё работает и работает быстро.
Как стало приятно и удобно закрывать лог :-) ну просто не описать словами...... а то уже дразнить тормоза немного начинали, думал проц пора менять....Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Спасибо Володя, точно - бяка была в НОД32.
А вот эффект не введения позывного тоже не проявился ни на одной из машин, загнал лог на работе на 4 разные машины - всё тип-топ :-(
Вот скрин где всё понятно как этот файл исключить из проверки.Цитата:
Сообщение от 4L1FL
Здравствуйте Владимир .
Для информации.
Если в меню ИНТЕРНЕТ убрать все галочки и произвести обновление программы ( ПОМОЩЬ, ПРОИЗВЕСТИ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ) , то лог зависает и выключить можно только через ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ .
Предложение
Меню ( СМОТРЕТЬ , ПОКАЗАТЬ SSTV КАРТИНКИ ) просьба увеличить функциональные кнопки и сделать возможность открытия SSTV картинки на весь экран.
В поле ШТАТ добавить ( для USA позывного ) помимо штата AZ,AL,CA и.т.д возможность выбрать County , для диплома .
Объединить страницы ТЕРРИТОРИЯ и ПРОЧЕЕ для более наглядной функциональности ,или поменять местами страницы КОМЕНТАРИИ К QSO и ПРОЧЕЕ.
Добавить колонку с реальным номером связи
Вынести на переднюю панель кнопку расчет прохождения на КВ
При работе Advanced CW machine и RTTY добавить возможность изменять мышкой количество строк макросов.
Как сказал Владимир все пожелания и предложения приветствуются .
Ссылка на лог НТТП://slil.ru/23998671
Сегодня вернулся из области.Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Проделал все операции.
Висяк пропадает только при запуске файла UR5EQF_Log2.exe
Павел
Ура свершилось.После установки обновления WindowsXP-KB918118-x86-ENU.exe.
Ввод позывного заблокирован.
Ура.Вот теперь что-то можно сделать.
Будет и на нашей улице праздник
Я рано обрадовался.
У меня Система начала глючить, у меня перестал работать Delphi.
Delphi это язык, на котором я пишу программу.
По-моему ребята из Microsoft перестаральсь.
при попытке удаления вышеупомянутого обновления следует предупреждение о том, что могут неправильно работать ряд обновлений
и некоторые программы в том числе и UR5EQF_Log...
Вот так вот :-(
Да, и программы те которые устанавливались после обновления..
> UA0FLZ
=Если в меню ИНТЕРНЕТ убрать все галочки и произвести обновление программы...=
так делать не надо
=Объединить страницы ТЕРРИТОРИЯ и ПРОЧЕЕ для более наглядной функциональности ,или поменять местами страницы КОМЕНТАРИИ К QSO и ПРОЧЕЕ=
Территория и Комментарий QSO пользуюсь часто . Есть предложение :
чтобы Территория и Комментарий к QSO открывались как сейчас ,а Комментарий Callbook и ПРОЧЕЕ открывались одновременно с Территорией, но вниз (в ущерб карты).
=Добавить колонку с реальным номером связи =
Реальный номер связи можно получить через создание нового журнала и импорт в него старого журнала .Произойдет сортировка по дате и присвоение порядкового номера .
=При работе Advanced CW machine и RTTY добавить возможность изменять мышкой количество строк макросов.=
Я думаю ,что мы сможем уговорить Владимира Николаевича воплотить такие пожелания . Только надо сформулировать их.
Лично я хочу , чтобы к мышке при работе в Логе ВООБЩЕ не прикасаться.
Моё предложение слева две кнопки CapsLock и Shift -две строки , сверху F1...F8 -8 столбцов .В пересечении строки и столбца - работающий МАКРОС. 16 Макросов вроде бы хватит ...
Тестовая версия 9а:
http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfupdate_v9a.EXE
или
http://www.cqrivne.com.ua/fclick/fclick.php?ad=111
Вроде решил проблему с обновлением WindowsXP-KB918118-x86-ENU.exe.
Для программистов скажу: после установки этого обновления перестала работать функция
function GetTextBuf(Buffer: PChar; BufSize: Integer): Integer;
Я не всю программу проверял, может еще где-то глючит.
После установки этого обновления очень сильно стал тормозить NOD32.
Советую исключить из проверки на вирусы:
c:\WINDOWS\UR5EQF_Log.INI
и каталог лога C:\ur5eqf_log
P.S. Хочется передать большой привет ребятам из Microsoft за обновление
И тишина.
Все ушли в подполье.
ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ИЛИ НЕТ НОВЫЙ ЛОГ ОТ UR5EQF ИЛИ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЭТОТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ.
Спасибо, все работает!
С 9-й версии у меня во время приема наблюдается такая вещь - принимаемые знаки сливаются в одну строчку - "YAESU MP1000FIELDPWR10WATTSANT1MA5BBEAM1012151720ANT
LOCIO93CSIO93CSIO93CSBTUHA1DRADEM3OHI". Причем не всегда, например, рядом станция работает, у нее нормально разбираемый сигнал. Когда "лепит" в одну строку - шрифт "жирный". Попробовал посмотреть прием в Миксе - все нормально... В чем тут может быть причина, может быть кто-то подскажет?
Владимир, EW1DW
Кстати, да - то же самое и у меня... в воскресенье уже вечером после теста UBA хотел пару связей цифрой провести - заметил такую бяку....Цитата:
Сообщение от Vasilievich
И снова начала зависать программа после ввода некоторых префиксов....
началось в тесте после ввода позывного EW8DX - любой другой вводится нормально, а с префиксом EW8 ни в какую... затем вчера вечером префикс UR4 не вводился, программа зависала.... а вот UA4 вводится без проблем... лог сегодня перенес на компьютер на работе - тут все работает без замечаний.
Никаких обновлений MSW не производил....
В этом нет ничего страшного.Цитата:
Я предыдущей версии убрал ограничение на длину позывного.
Иногда попадались станции с длинным позывным – юбилейные и программа не могла определить этот позывной.
Сейчас я ограничил длину позывного до десяти символов.
Минуту назад обновил версию 9а.
Начал писать, но очень много вопросов и предложений по существующей программе.Цитата:
Сообщение от RX3DQX
А две программы я не потяну, физически не потяну.
Проблема все та же- Файлы статистики.Цитата:
Сообщение от Aгитатор
