Эта функция работает только в режиме RTTY.Цитата:
Сообщение от UR5XBJ
http://www.cqrivne.com.ua/fclick/fclick.php?ad=21Цитата:
Сообщение от UR5XBJ
Сообщение от UR5XBJ
Сообщение от UR5XBJ
РСТ и номер записываются в одно поле:Цитата:
Сообщение от UA3RW
Вложение 6291
Уже в четвертый раз сталкиваюсь с такой проблемой - после месяца-двух нормальной работы лога в цифровых видах, в какой-то момент, происходит мертвое зависание программы. Дальнейшие манипуляции типа перезагрузка программы и компьютера ни к чему не приводят, как только в окне приема появляетса какой-либо позывной, виснет. Лечится обычно переустановкой программы в другую папку. Вот и сегодня решил проапгрейдить нормально работающую программу программу с 9 на 9а. Скачал обновление от 4 марта установил и при первой же связи висяк. Переустановил снова 9 версию в эту же папку. При загрузке программы высвечивается 9а и опять нормально работает, правда на сколько ее хватит пока не знаю. С такой же проблемой столкнулся и мой товарищ, которому я порекомендовал эту программу, да и по эфиру пару раз интересовались виснет или нет. Чаще такое происходит после обновления программы, но бывает и после длительной нормальной работы без обновлений. Комп: Пень 230ммх 128 озу Вин МЕ. Да, еще, в двух последних случаях вместе с ЛОГом работал И.Эксплорер в ADSL - может он как влияет?
Добрый день Владимир !Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Как удачно зашел разговор про RST :)
Мне кажется что не совсем единообразно реализовано редактирование этих полей.
В главном окне можно вводить только цифры, "599 001 EU102" (с пробелами и др.символами)
ввести не получиться.
В окне которое появляется при вызове "Contest + Adv.CW мachine" в поле "номер" нельзя ввести пробел между "001" и "EU102"
А ведь в отчете за тест надо разделять обе части принятого номера.
Конечно, если это связано с трудоемкими изменениями, то можно оставить по прежнему, т.к. не трудно поработать с сформированным отчетом.
Еще кое-что по мелочи.
При русифицированном интерфейсе наименования полей для ввода RST в главном окне и окне редактирования QSO немного по разному написано.
При экспорте в Cabrillo format при выборе Operators category "CHECKLOG." мне кажется надо без точки.
Приношу извинения. Просто забыл восстановить данную рубрику после перепитий лицензирования. Сейчас обязательно исправлю.Цитата:
Сообщение от UR5XBJ
С удовольствием размещу присланные условия выполнения любых дипломов.
Да, я на днях переделаю.Цитата:
Сообщение от UA4NAL
Попробуйте:Цитата:
Сообщение от UA4NAL
http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfu...a_6_mar_07.EXE
Большое спасибо Владимир за столь оперативный ответ !Цитата:
Сообщение от UR5EQF
Даже не удобно :)
Сделал, можно вводить чего угодно.Цитата:
Сообщение от UA4NAL
Иногда нарушения в работе программы происходит из-за повреждения файлов статистики.
В этой, тестовой версии, кардинально изменил работу с файлами статистики.
К тому же, на всякий случай, если эти файлы повредились, при обновлении статистики, я эти файлы удаляю, создаю заново и обновляю данные.
Будем надеяться, что это поможет.
Вроде проверил, но………….
Проверяйте:
http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfu...a_7_mar_07.EXE
Здравствуйте Всем.
Согласен с UA4NAL - по поводу контрольного номера в "Contest + Adv.CW мachine" . Я столкнулся с такой же ситуацией . Во время соревнований номер писал без пробелов .Уже привык.
У меня возникла другая ситуация - я отработал в контесте , в котором проще было фиксировать связи "вручную -на бумаге " ( мало связей и одни и те же...мне было так проще ).
Для составлении отчета решил использовать Лог - но сразу не получилось .Сначала пришлось вводить позывные и контрольные номера , а потом исправлять время связи для каждой связи отдельно . Т.к.
время связи всегда подставлялось -реальное . Снятие "галочки" Реальное время - в основном окне - не дает изменять время в "Contest + Adv.CW .." по желанию.
Есть предложение : при снятии "галочки" реальное время в главном окне -разрешить в "Contest + Adv.CW мachine" изменять время по желанию .
Для составления отчетов о соревновании ,проведеных без Лога.
Может и контроль повторов будет работать ...
Кто - за ?
Спасибо . Удачи.73!
Возникли трудности при записи контрольного номера при работе в
Contest+Advanced Cw machine. Расмотрим на примере CQ WW DX contest.
Контрольный номер состоит из RST и зоны.Стоят галочка в RST и в поле +text2 стоит 16.В логе в поле переданный номер пишется только RST.В поле принятый номер запись нормальная.Что только не делал для нормальной записи. Нормальный обмен начался после того когда в правилах соревнований установил передавать RS+TEXT1+number+text2 ,а в поле text1 прописал 16.Затем вернулся в правила соревнований и изменил передаваемый номер т.е RS+text2.
Тоже самое в других тестах где надо писать в лог инфо из поля text2.
В тестах где передается порядковый номер связи все нормально.
Понятно.Цитата:
Сообщение от UA3RW
Я все сделал, завтра выложу тестовую версию.
мне кажется что при всяких 'глюках', например после незапланированной перезагрузки компьютера, прежде чем работать с файлами, надо сначала сделать проверку жесткого диска 'Администрирование'-'Управление компьютером'-'Управление дисками' далее правую кнопку мыши на диске и на закладке 'сервис' 'выполнить проверку' (Это для XP)Цитата:
Сообщение от UR5EQF
для 98 и подобных виндовсов 'Пуск'-'Программы'-'Стандартные'-'Служебные'-'Проверка диска'
Особенно для тех у кого используется FAT или FAT32.
И не забыть перед этим сделать архивную копию своего лога и других ценных данных :)
и вообще очень было-бы полезно составить FAQ по программе, т.к. файл помощи все-таки не очень отражает некоторые неочевидные моменты. Например: я не нашел в помощи пояснение, что после создания нового лога и загрузки туда данных о связях через импорт необходимо сделать 'Файл'-'Обновить статистику по дипломам'. Иначе статистика по дипломам будет пустой.
В форуме этот совет Владимир написал где-то на 60-й странице :)
Цитата:
Сообщение от RW3DY
Спасибо большое .Получил.
Вложил шрифт в винды.
Изменил настройку в QSLPrint именно для CALL и распечатал .
Работает. Нужно бы и остальным HAM помочь с инфо.
Как и обещал, тестовая версия:Цитата:
Сообщение от UA3RW
http://ur5eqf.narod.ru/files/ur5eqfu...a_8_mar_07.EXE
To:UR5EQF
Владимир, я скачал с eQSL inbox, чтобы отметить в логе rx/tx QSL, а поле диапазон в логе пустое, после внимательного просмотра, обнаружил, что inboxe диапазон записывается как 20м, 15м ....., а логе 14, 21...
Можно что-либо сделать или нет?
