Валентин!
Вы когда работаете с логом постояно находитесь в WWW DX Clusters ?
Спасибо за благое пожелание. Но почему на 2.18 работает, а на 2.19 нет?
А Omnirig автор использует для управления трансивером, и по моему это становится составной частью программы.
Это было и остается сторонней программой стороннего производителя, с
которой лог просто обменивается данными .
Напрягитесь немного и подробно опишите ваши настройки по части CAT, начиная от трансивера и до лога иначе сложно понять что у вас не так.
Как пример, у меня обмен с трансивером(ic718) самодельный cat на com порт, скорость 19200, в омнириге poll 100, timeout 100. Лог 2.19 от 29.10
WinXp Sp2
У меня все летает. Единожды настроенный омнириг работает сейчас и проработал нормально со всеми предыдущими версиями лога 100% без проблем.
Попробуйте включите дебаг в омнириг, вставьте в OmniRig.ini
следующее
[Debug]
Log=2
и посмотрите что там вам в OmniRig.log напишут
Цитата:
Сообщение от UR5EQF
соединений с www ДХ кластером, ни одного сбоя не было.
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА - ОН ИГРАЕТ, КАК УМЕЕТ!
С дх кластером тоже были проблемы. Пока сам не сел и не разобрался. У меня неправильно стояли установки в касперском.Сделал как надо и проблем не стало .Работаю в основном через дх кластер. Надо чуть чуть самим разбираться. а не кричать АВТОРА!!!!
Подскажите кто знает.
В 18 версии озаботился статистикой. Она в упор не хотела работать. И индексы журналам разные назначал, и удалял папку, как советует файл помощи, и пр... Показывает только статистику по WPX, и то не мою... Плюнул, поставил апгрейд до 19 версии. Статистика заработала, всё ОК, только не до конца... Теперь я не хочу смотреть в окне журнала статистику по всем дипломам, а только по двум. В хелпе ясно сказано:
В режиме ввода позывного можно посмотреть статистику по диплому DXCC для территории текущего корреспондента по диапазонам и видам модуляции, а также по выбору по дипломам WAZ, RDA, URDA, IOTA, WPX, P-75-P.
· кликните мышкой по значку в окне ввода позывного;
· в открывшейся таблице поставьте галочки напротив полей дипломов, по которым нужно отслеживать статистику для вводимых позывных.
Так вот, при нажатии на вышеозначенную кнопку ничего не происходит, т.е. я не могу выбрать то, что я хочу смотреть. И вся статистика вываливается мне на стол.. Как это побороть? Я думаю, что мой комп здесь не при чём, с остальными фишками лога справляется хорошо. (ноутбук Celeron 1700)
Здравствуйте, Владимир!
Если я путанно объяснил, сорри. Статистика в 19 версии у меня показывает. См. картинку "логг". А вот выбрать те дипломы, которые я хочу смотреть, я не могу, т.к. нету таких окошек, какие были в 18 версии, где можно было выбрать то, что хочется смотреть. См. картинку "пример". Эта картинка из хелпа. Галка «Показывать для текущего позывного» у меня стоит. Я хочу смотреть, как сказано в хелпе : а также по выбору по дипломам WAZ, RDA, URDA, IOTA, WPX, P-75-P.
to bubble-gum
В меню "Просмотр", "Дипломы", "Менеджер дипломов", "Перечень дипломов" находится информация о дипломах, которая при вводе позывного отображается в окне статистики.
В окне "Перечень дипломов" можно создать практически любой диплом, по которому будет выводится текущая статистика при вводе позывного, а также статистика в менеджере дипломов.
Можно скрыть или показать статистику по отдельным дипломам. Для этого поочередно выделите кликом мышки нужный диплом, снимите или установите галочку напротив строки "Show in statistics on the entered call-sign" ("Показать статистику по введенному позывному") и кликните мышкой по кнопке "Принять".
Как только вышла версия лога, включающего в себя изменения по статистике, сразу же сделал изменения в файле помощи, ссылка на него вверху страницы... пытаюсь угнаться за доработками в программе лога :) и в хелпе также регулярно делаю изменения и дополнения... "взялся за гуж - полезай в кузов" :) :)
Так, вроде разобрался, спасибо.
Всё надо делать через "перечень дипломов". Вообще-то идёт в разрез с текущим хелпом, и не так удобно, как было ранее. Хотя ранее у меня никак не работало :(((((
Спасибо
В предыдущих версиях было ограниченное количество дипломов, а сейчас их может быть сколько Вам угодно. Поэтому и изменились правила.
И еще попробуйте воспользоваться на панели статистики флагами «Не показывать, если подтвержден» и «Не показывать, если работал».
И скачайте новую версию файла помощи, от 22.10.2007.
Да, Владимир, понятно, всё работает, спасибо, и галки то-же.
Только почему-то в 18 версии старая статистика никак не хотела работать...
Ну уже пройдено, и вспоминать не будем...
Лог работает, все функции, какие мне на сегдняшний день нужны - проверены и работают. Кластер и теленет работает, и ему не мешают ни антивирь, ни файрвол. Помучался с омниригом и щслпринтом, но вопорс не к Вам, поэтому преодолел сам. Виртуальный порт глючил. Потом как то всё устаканилось, скорость поставил 9600 на трансивере и на омнириге, и всё закрутилось без тормозов. В общем все довольны, все пляшут...
Спасибо.
Меня смущает долгий вызов окна редактирования связи, жду не дождусь. очень долго.....
Сергей.Спасибо за замечание,но в этом МАСТЕРЕ нет ни одного "лишнего"!
В нём добавлены позывные из украинского рейтинга за 2006 год - это САМЫЕ ЛУЧШИЕ и активные контестовики Украины!
В наших соревнованиях стало работать намного удобнее.
В старом МАСТЕРЕ Украина практически не была представлена.
Практический опыт показал, необходимость добавить и российских контестовиков в МАСТЕР , что в ближайшее время и сделаю!
Уж поверьте "лишних" не будет. Все свои!
