Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3016
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    И у меня НИ РАЗУ, ни в одной версии.
    Валентин!
    Вы когда работаете с логом постояно находитесь в WWW DX Clusters ?
  3. #3017
    QRPP
    03.11.2007
    3
    Спасибо за благое пожелание. Но почему на 2.18 работает, а на 2.19 нет?
    А Omnirig автор использует для управления трансивером, и по моему это становится составной частью программы.
  4. #3018
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Цитата Сообщение от RA1OK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возникли затруднения с управлением трансивером через Omnirig. Команды отрабатываются с большим запозданием. При использовании кластера переключение с одной частоты на другую - тоже с большим опозданием. В MIX и N1MM все нормально. Тест при помощи клиента сделал, никаких проблем. Аппаратура: Rigexpert tiny, icom 756 pro III.
    73! Андрей
    Было такое. Сделайте в строке Poll int (Omni rig) - 100 и ниже в строке
    Timeout - 100
  5. #3019
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Это было и остается сторонней программой стороннего производителя, с
    которой лог просто обменивается данными .
    Напрягитесь немного и подробно опишите ваши настройки по части CAT, начиная от трансивера и до лога иначе сложно понять что у вас не так.
    Как пример, у меня обмен с трансивером(ic718) самодельный cat на com порт, скорость 19200, в омнириге poll 100, timeout 100. Лог 2.19 от 29.10
    WinXp Sp2
    У меня все летает. Единожды настроенный омнириг работает сейчас и проработал нормально со всеми предыдущими версиями лога 100% без проблем.
    Попробуйте включите дебаг в омнириг, вставьте в OmniRig.ini
    следующее
    [Debug]
    Log=2
    и посмотрите что там вам в OmniRig.log напишут
  6. #3020
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Цитата:
    Сообщение от UR5EQF
    соединений с www ДХ кластером, ни одного сбоя не было.
    НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА - ОН ИГРАЕТ, КАК УМЕЕТ!
    С дх кластером тоже были проблемы. Пока сам не сел и не разобрался. У меня неправильно стояли установки в касперском.Сделал как надо и проблем не стало .Работаю в основном через дх кластер. Надо чуть чуть самим разбираться. а не кричать АВТОРА!!!!
  7. #3021
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,625
    16898
    1862
    Подскажите кто знает.
    В 18 версии озаботился статистикой. Она в упор не хотела работать. И индексы журналам разные назначал, и удалял папку, как советует файл помощи, и пр... Показывает только статистику по WPX, и то не мою... Плюнул, поставил апгрейд до 19 версии. Статистика заработала, всё ОК, только не до конца... Теперь я не хочу смотреть в окне журнала статистику по всем дипломам, а только по двум. В хелпе ясно сказано:
    В режиме ввода позывного можно посмотреть статистику по диплому DXCC для территории текущего корреспондента по диапазонам и видам модуляции, а также по выбору по дипломам WAZ, RDA, URDA, IOTA, WPX, P-75-P.
    · кликните мышкой по значку в окне ввода позывного;
    · в открывшейся таблице поставьте галочки напротив полей дипломов, по которым нужно отслеживать статистику для вводимых позывных.
    Так вот, при нажатии на вышеозначенную кнопку ничего не происходит, т.е. я не могу выбрать то, что я хочу смотреть. И вся статистика вываливается мне на стол.. Как это побороть? Я думаю, что мой комп здесь не при чём, с остальными фишками лога справляется хорошо. (ноутбук Celeron 1700)
  8. #3022
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    На форме «Перечень дипломов» есть флаг «Показывать для текущего позывного»
  9. #3023
    18.12.2002
    28,625
    16898
    1862
    Здравствуйте, Владимир!
    Если я путанно объяснил, сорри. Статистика в 19 версии у меня показывает. См. картинку "логг". А вот выбрать те дипломы, которые я хочу смотреть, я не могу, т.к. нету таких окошек, какие были в 18 версии, где можно было выбрать то, что хочется смотреть. См. картинку "пример". Эта картинка из хелпа. Галка «Показывать для текущего позывного» у меня стоит. Я хочу смотреть, как сказано в хелпе : а также по выбору по дипломам WAZ, RDA, URDA, IOTA, WPX, P-75-P.
    Изображения Изображения
  10. #3024
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to bubble-gum
    В меню "Просмотр", "Дипломы", "Менеджер дипломов", "Перечень дипломов" находится информация о дипломах, которая при вводе позывного отображается в окне статистики.
    В окне "Перечень дипломов" можно создать практически любой диплом, по которому будет выводится текущая статистика при вводе позывного, а также статистика в менеджере дипломов.
    Можно скрыть или показать статистику по отдельным дипломам. Для этого поочередно выделите кликом мышки нужный диплом, снимите или установите галочку напротив строки "Show in statistics on the entered call-sign" ("Показать статистику по введенному позывному") и кликните мышкой по кнопке "Принять".
    Как только вышла версия лога, включающего в себя изменения по статистике, сразу же сделал изменения в файле помощи, ссылка на него вверху страницы... пытаюсь угнаться за доработками в программе лога и в хелпе также регулярно делаю изменения и дополнения... "взялся за гуж - полезай в кузов"
  11. #3025
    18.12.2002
    28,625
    16898
    1862
    Так, вроде разобрался, спасибо.
    Всё надо делать через "перечень дипломов". Вообще-то идёт в разрез с текущим хелпом, и не так удобно, как было ранее. Хотя ранее у меня никак не работало ((((
    Спасибо
  12. #3026
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Спасибо
    В предыдущих версиях было ограниченное количество дипломов, а сейчас их может быть сколько Вам угодно. Поэтому и изменились правила.
    И еще попробуйте воспользоваться на панели статистики флагами «Не показывать, если подтвержден» и «Не показывать, если работал».
    И скачайте новую версию файла помощи, от 22.10.2007.
  13. #3027
    18.12.2002
    28,625
    16898
    1862
    Да, Владимир, понятно, всё работает, спасибо, и галки то-же.
    Только почему-то в 18 версии старая статистика никак не хотела работать...
    Ну уже пройдено, и вспоминать не будем...
    Лог работает, все функции, какие мне на сегдняшний день нужны - проверены и работают. Кластер и теленет работает, и ему не мешают ни антивирь, ни файрвол. Помучался с омниригом и щслпринтом, но вопорс не к Вам, поэтому преодолел сам. Виртуальный порт глючил. Потом как то всё устаканилось, скорость поставил 9600 на трансивере и на омнириге, и всё закрутилось без тормозов. В общем все довольны, все пляшут...
    Спасибо.
  14. #3028
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Спасибо, я знаю, какое сообщение выдает «Виндовс», при возникновении критической ошибки.
    Еще раз повторюсь: У меня система такой ошибки не выдает, что делать я не знаю, если Вы знаете – подскажите.
    Владимир, если бы знал, то обязательно бы подсказал! К сожалению в программировании не силен, я всего лишь инженер-электроник.
    Если Вас этот вопрос очень беспокоит, то можете мне подарите такой компьютер. И тогда этот дефект будет устранен в очень короткие сроки. А так……………..
    Проверял у товарища, и по этому тоже не имею ( к сожалению )
  15. #3029
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Меня смущает долгий вызов окна редактирования связи, жду не дождусь. очень долго.....
  16. #3030
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Андрей, я думаю что вводить подряд все позывные в файл MASTER.TXT нет необходимости, так как значительная часть радиолюбителей в соревнованиях не работает... в контесте "лишние" позывные в этом окне будут только отвлекать
    Сергей.Спасибо за замечание,но в этом МАСТЕРЕ нет ни одного "лишнего"!
    В нём добавлены позывные из украинского рейтинга за 2006 год - это САМЫЕ ЛУЧШИЕ и активные контестовики Украины!
    В наших соревнованиях стало работать намного удобнее.
    В старом МАСТЕРЕ Украина практически не была представлена.
    Практический опыт показал, необходимость добавить и российских контестовиков в МАСТЕР , что в ближайшее время и сделаю!
    Уж поверьте "лишних" не будет. Все свои!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
