Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3076
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT-Alex Посмотреть сообщение
    ДД!
    Нет Володя не получается, наверное что-то у меня. В окне "быстрый запуск" отмечено ряд програм причем с пометкой "авто старт". Но авто старта не происходит. Запускаю их из этого-же окна вручную. Что не так, как изменить?
    При таком запуске BandMasetr так как я хочу не работает?!
    Про быстрый запуск.
    Может здесь не совсем корректно сделано, что все объединено в одно меню.
    Смотрите на рисунок из моего предыдущего сообщения.
    В самом верху «Band master» и «Ham cap» - если эти две программы будут запущены из лога, с помощью этого меню, то только тогда, между логом и этими программами будет установлена связь - будет организован обмен данными.
    А ниже пункта «Конфигурация» перечень программ, которые можно запустить из лога, но никакой связи с ними не будет, за исключение программ CWType, CwGet, TrueTTy. Связь с этими тремя программами будет вне зависимости от того откуда они были запущены.
    Автозапуск работает.
  3. #3077
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Цитата Сообщение от Sergey Ch Посмотреть сообщение
    Единственное не сохраняются настройки -Стандартный вид окна\окно 1\окно 2,при повторном запуске журнала надо настраивать по новой-это только у меня или так и есть,если так и есть нельзя ли это устранить?
    После запуска Лога использую Ctrl-F два раза.
  4. #3078
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вот здесь я ничего не понял, что не сохраняется?
    Вчера вечером выложил последнюю, тестовую версию, версию – вроде положения окон запоминаются
  5. #3079
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Неее ничего не происходит???!!!
    Мщжет переустаноить лог?
  6. #3080
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да нет, переустановка ничего не даст.
    Вот я кликаю по споту в «мастере» - позывной передается в лог.
  7. #3081
    28.05.2007
    13
    В тестах пользовался AAtest, в Ukranian DX Contest решил использовать Ваш модуль. Свой контрольный номер DN некуда записать. Попробовал CQ WW DX Contest (CW) - свой номер зоны есть, а принятого корреспондента - нет. В AAtest он сразу отображается, а это очень удобно. Кстати, в других тестах также не отображается инфо корреспондента. Можно ли это ввести?
  8. #3082
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В каком модуле?
    В цифровом или CW.
  9. #3083
  10. #3084
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Контест-модуль + CW
    Все настраивается, не имет значенияв каком модуле:
  11. #3085
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В Aatest автор прописывает за вас условия соревнований( если я не ошибаюсь). А здесь я попытался сделать механизм с помощью которого Вы, сами могли бы описывать правила соревнований.
    Есть, конечно, много ограничений, но большинство условий соревнований описать Вы можете сами.
  12. #3086
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Наверное не прав. Запускаеш цифровой модуль, в "конфигурации" отмечаеш -соревнования. В окне цифры появляется окно ввода позывных для соревнований. В нем в низу с права окно - выбор соревнований, а правее нажать появиться окно "правила сорев-й". Выбираеш вкладку "обмен" там разберешся что надо выбирать
  13. #3087
  14. #3088
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    __________________
    К сожалению не запоминается положение окон- настраиваю -стандартное положени\окно1\окно2 кам мне удобно работаю ,закрываю программу заканчиваю работать.Включаю запускаю программу- опять в состоянии Стандартный вид.Вот я и спрашиваю это только у меня или так надо?
    С наилучшими пожеланиями Сергей UR4IOR 73!
    Добавлено через 3 минуты
    Да действительно 2 раза Ctrl -F,помогает но не очень удобно,хотя и мелочь.
    Сергей UR4IOR 73!
  15. #3089
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Забирайте очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#862 -
    http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/425DXNews862.zip
  16. #3090
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    С первого дня настроил удобное для себя расположение окон, но теперь все "развалилось", а собрать в назад не удается...
    Не нашел пункта "установки ---> показывать на месте карты мира ---> предыдущие контакты". Как быть??? Если теперь такую установку выполнить нельзя, то будет очень жаль....
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
