- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.11.2007, 21:25 #2986Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
02.11.2007, 07:12 #2987Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
02.11.2007, 08:45 #2988QRP
- 23.04.2006
- Сочи
- 17
программа не работает ??????????????
уважаемый Владимир подскажите как запустить вашу замечательную программу объясните проще как это сделать ранее у меня ни карт города ни журналов ничего небыло
в общем мне прог. нравиться но увы не работает
объясните проще что сделать???????Последний раз редактировалось RW6AJF; 02.11.2007 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение
02.11.2007, 09:35 #2989SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
1. Вы должны выполнить полную инсталляцию программы, файл: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqflogsetup19.EXE.
2. В последующем, достаточно будет установки файла обновления, например:
http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqfupdate_v19.EXE.
Если после полной установки, см. п1, программа не работает, одной из возможных причин может быть: http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.6.UR5EQF
02.11.2007, 11:37 #2990QRPP
- 25.10.2007
- Краснодар
- 78
- 9
Для UA9OLO и КАКТУС
Где снять "галочку" В окне кластера я ее ненахожу
Может "окно LAN" ?
Для КАКТУСА
У меня DrWEB
02.11.2007, 12:29 #2991
Близится WAE RTTY, обновление будет? Хотелось бы попробовать поработать в сетке, и сравнить с n1mm...
02.11.2007, 14:09 #2992SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Хочу напомнить, что этот модуль еще в стадии тестирования.
Хотя он давно и написан, но ни одного результата тестирования я не слышал.
Наверняка он потребует каких-либо доработок.
Если вы хотите этот режим использовать во время соревнований, пробуйте, но сильно на него не полагайтесь, мало ли что. В тестовом режиме, думаю, стоит попробовать.UR5EQF
02.11.2007, 14:16 #2993
02.11.2007, 14:40 #2994
02.11.2007, 14:51 #2995
Да как Вам сказать, в n1mm тоже в принципе работает, но есть крайне не нужные неудобства. Я вот и хочу потестить для себя и сетку и модуль для WAE. Вот в n1mm он меня устраивает, а вот сетка не всегда :-)
02.11.2007, 15:11 #2996SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Сервер, файл: UR5EQF_server.exe, здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/.
Или в комплекте инсталляционного пакета для полной версии.
Описание в файле помощи.UR5EQF
02.11.2007, 19:14 #2997Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
02.11.2007, 20:22 #2998Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
В окне TelNet DX Clucter, если его используете. В окне WWW DX Cluster этой опции нет.
Если применяете программный Файервол, то перед запуском лога выгрузите Файервол, запустите лог, потом запустите Файервол, а когда он спросит как ему поступить с логом на счет его доступа в интернет, разрешите его доступ. В Касперском и DrWeb видимо тоже есть встроенный Файервол там тоже нужно добавить лог в список разрешенных программ, и предварительно убрав из списка заблокированных.Последний раз редактировалось R9OL; 02.11.2007 в 21:21.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
02.11.2007, 21:10 #2999Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Завтра первый раз попробую ЭТОТ лог в тэсте. Если кто-то работал и может высказать свои пожелания с удовольствием приму. Что- бы не наступать, как говорят, на грабли.
PSE.Alex UT0ET ex US5ESP
02.11.2007, 21:15 #3000Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,604
- 3764
- 8641
4983Спасибо
