- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
18.05.2008, 19:42 #4486Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8642
Последний раз редактировалось RW3DY; 18.05.2008 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2008, 20:39 #4487
Доброго времени суток Всем!
Приобрел ноудбук Dell Inspiron-1525 операционка Vista для работы на выездах и на даче порты только USB, COM нынче не в моде. Купил адаптер HL-340 с диском на Vista еле встал (хотя написано для всех). В MixW, WriteLog V10, HamPort 1 сопряжение с трансивером полностью все работает, в OmniRig все версии проверил, ini файл по одной команде перепроверил- ни в какую. Интерфейс на мах232, единственное что срабатывает управление модой один раз при загрузке программы и зависает постоянно проходит одна и таже команда (трансивер вручную переключаешь а он назад на ту моду которую нажал в первый раз в OmniRig). INI файл рабочий на домашнем компе проверен, интерфейс так-же полтора года без сбоев работал в UR5EQFlog. Кто сталкивался поблема с Vista или адаптер USB-COM? Сравнивал частоту и амплитуду сигналов на COM разъёме у MixW и OmniRig примерно одинаковые.
Проблема в том что на этот ноудбук нет дров для XP а похожие из интернета больше 250 мегов качать надо. И не факт что будет все работать.Последний раз редактировалось RK0SK; 18.05.2008 в 20:45.
19.05.2008, 05:59 #4488Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
19.05.2008, 08:31 #4489Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Проблема в адаптере USB to COM
Я сначала приобрел адаптер "GEMBIRD" UAS-111. Работал черызвычайно криво!!!!
Потом "ST-LAB" U224 работает без проблем.
Вскрывал оба. Микросхема адаптера одинакова в обоих PL2303HX, а вот микросхемы конвертора уровня RS232 разныe в "ST-LAB" U224 - ZT213LEEA, а "GEMBIRD" UAS-111 не помню какая, но для наших целей не подходит, т.к. информацию с порта читает нормально а передавать нормально не может, поэтому и тормоза с управлением!
Настоятельно всем рекомендую "ST-LAB" U224 или берите с возможностью возврата.
Здесь куча законченых модулей http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747Последний раз редактировалось R9OL; 19.05.2008 в 09:13.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
19.05.2008, 08:47 #4490Very High Power
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 51
- 1,321
- 418
- 1125
Доброго времени суток!!!
Подскажите. У меня установлена 28 версия от 17.04.08г. глядя на вкладку в логе появилась возможность управлять трансивером с помощь hamport, а как активировать эту вкладку не понятно, почему то не запускается, хотя сама программа установлена.
19.05.2008, 11:31 #4491SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
UR5EQF_Backup v.1.1
Программа, позволяющая создавать резервную сопию и последующего восстановления основных настроек и журналов для аппаратного журнала радиолюбителя UR5EQF_log.
Запускаться должна только с корневого каталога программы «UR5EQF_log».
Имеется две кнопки, по нажатию «Create UR5EQF_Log backup», создаем резервную копию. По нажатию «Restore UR5EQF_Log backup», восстанавливаем данные.
UR5EQF
19.05.2008, 12:48 #4492QRP
- 16.02.2007
- Хмельницкий
- 78
- 34
- 7
- 115
ALL
ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ 27 ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ?
Владимир UR5TW
19.05.2008, 13:22 #4493Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А смысл? чем не устраивает 28-я? у меня дома есть в архивах все версии, начиная с 18-й, но как раз нет 27-й... вполне возможно, на рабочем компьютере есть...
Установил сегодняшнее обновление, тестовую версию... пока все работает, нет проблем...
19.05.2008, 13:59 #4494QRP
- 16.02.2007
- Хмельницкий
- 78
- 34
- 7
- 115
RZ1OM
ЗДР. Сергей у меня не показывает повторные связи с 28 и выше,а ставлю 21 все работает,
но хотелось бы поновее.
С уважением Владимир UR5TW
19.05.2008, 14:53 #4495Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Запускаю лог, ввожу позывной - повторные связи с этим позывным отображаются в окне повторных QSO... щелкаю кнопкой мышки по любой связи в логе - тоже все ок... Владимир, нужно искать проблемы на своем компе...
19.05.2008, 16:39 #4496High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Юмор. Недавно работая с американцем он не передал из какого штата работает. И я глядя на строку Территория , где после обозначения страны идут сокращенные названия штатов я увидел в конце надпись NA. Думаю , ну новый штат какой – то сработал! Раньше, я как – то вообще не обращал пристального внимания на ту строку. Открыл Статистику по дипломам и ищу такое – же сокращенное название штата, а его то нет ! Посмотрел в книгу по дипломам , тоже нет! Не понял , думаю юмора. А это оказывается сокращенное название континента. Вот тут-то и не совсем понятно зачем оно (сокращение) тут стоит в конце . Предлагаю сделать небольшую косметическую коррекцию. Обозначение континента для USA сделать сразу после названия страны, т.е. USA, NA: MICH, … и т.д.
И еще , если можно. Мне кажется будет лучше смотреться , если в выпадающем меню сгруппировать строки (поменять местами) по внешнему виду , т.е. обозначенные конвертиком будут располагаться один под другим и с зелеными стрелками один под другим. Гармония.
19.05.2008, 16:56 #4497Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 73
- 249
- 101
- 891
Не-а, нужно мышкой щелкнуть по связи в окне повторов, появится она в логе???
Втт в чем фишка! С чего все началось: увидел в окне повторов 2 одинаковые связи, - раньше бы кликнул на ненужную, и вот она в журнале! А теперь - нет, журнал постоянно улетает на последнюю связь. А чтобы найти ту, которую надо удалить, так - записал дату и время на бумагу, а потом листал и искал в журнале связей... Вот в чем кайФ...
У-ра!!!!!!!!!! Появилась версия за 19.05.08, смотрим, что в ней!!! Может все и станет на круги своя!?Последний раз редактировалось RV3YR; 19.05.2008 в 17:01.
19.05.2008, 19:21 #4498Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8642
А как скачать, по ссылке попадаю в магазин.
http://ur5eqf.narod.ru/html_shop/goo...303&codepage=0
А как через яндекс оплатить
Или что руки не так делают?73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
19.05.2008, 19:23 #4499Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Провел QSO c KP4ED (Puerto Rico)
Log определяет как USA...
Хотя при вводе одного префикса (KP4), определяется правильно (Puerto Rico).
Это в программе глюк или у меня
19.05.2008, 19:47 #4500Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
У всех. Просто в дополнительных префиксах прописан KP4E- USA. Вот программа и определяет его как USA. Правте вручную. Считайте это из категории K1B, K7C, K5K.....
Добавлено через 10 минут
Зачем? обозначение континента стоит в это же строке немного правее. Может надо убрать обозначение континента после названия страны?Последний раз редактировалось RZ0AF; 19.05.2008 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
4983Спасибо
