Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #4411
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Андрей, а я наоборот говорил Владимиру, что тот встроенный телеграфный модуль сильно не дотягивает до модуля CWType, который по возможностям безусловно лучше... и передача с него была неровная, как-бы немного рваная, нечеткая, ну не идеальная... это, к сожалению, так и было... а удалять или нет - дело автора... он удалил... на мой взгляд, программа лога от этого ничего не потеряла... у Вас другое мнение, которое тоже имеет право быть
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Кстати, есть способ ещё проще, сама Винда позволяет.
    Alt+Print Screen сохраняет в буфер текущее активное окно, Print Screen сохраняет в буфер всё окно.
    Далее вставляем в любой редактор или Word например.
    Ну нееееет, ни в коем случае есть "умельцы", которые так и делают... и потом в Word-е выкладывают графический файл, который занимал бы десяток-другой килобайт, получается размером раз в десять больше...
    Тут же предложены программы, которые быстро снимают картинку или выделенную область с экрана и тут же переводят в файл нужного формата... практически мгновенно... не нужно больше открывать никаких других редакторов, вставлять фрагмент из буфера обмена, потом врукопашную его сохранять... зачем столько телодвижений?
    Последний раз редактировалось RM4Y; 03.05.2008 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
  3. #4412
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    всем добрый день! сегодня приехал все прочитал всем спасибо!
    всё настроил и уже программа работает . в настройках PTT выставил порт COM3 вместо omnirig и всё заработало всем ещё раз спасибо . отдельное спасибо RW9CB .
    самое интересное что программа работала до какого то времени с настройками которые вы видели на видео.
    спасибо за помощь . 73!
    Добавлено через 1 минуту
    видео за ненадобностью удаляю
  4. #4413
    06.04.2008
    13
    Почему при печати QSL из очереди вместо нуля "0" печатается "Ш"? Изменение шрифта не помогает. В чем дело?
  5. #4414
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Несколько страниц назад. Тема про шрифты с перечеркнутым нулем.
  6. #4415
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    В QSL-Print подведите курсор к месту, где вместо нуля пишется буква Ш (это место выделится прямоугольником) и войдите в редактирование. Там найдите "Тип шрифта" и повыбирайте шрифты. Некоторые вместо Ш будут писать ноль. Результат будет виден сразу в выделенном окне.
    Андрей (RA4HRZ).
  7. #4416
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Цитата Сообщение от Воланд Посмотреть сообщение
    После загрузки журнала невозможно загрузить PowerSDR - выходит на ошибку да так, что необходимо устанавливать PowerSDR заново. Может эта тема уже обсуждалась, но я просмотрел более десятка страниц форума вразнобой и не нашел. Большая просьба помочь. PowerSDR иожно загружать без "железа"
    Здравствуйте, Воланд!
    PowerSDR без железа загружать можно. У меня, давно правда уже, после обновления лога вылезла проблеблама описанная Вами. Переустановка PowerSDR не помогла, пришлось делать откат Windows. Последующии версии обновлений устанавливались без проблем по сей день.
  8. #4417
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,599
    3761
    8636
    Убрать в программе галку перечеркнутый ноль.
  9. #4418
    06.04.2008
    13
    Объясните пожалуйста. Почему после нескольких удачных попыток печати QSL лога при помощи QSLPrint перестала работать функция лога -"Отправить QSO в очередь на печать", праграмма зависает. После перезагрузки выбранное QSO становится темнозеленым цветом как и положено, но при этом печать QSL не происходит, т.к. программа вновь зависает, при этом файл в папке PrintQueue создается. Печать возможно непосредственно из QSLPrint. Проверка целостности базы данных, переиндексация всех таблиц, перезагрузка и проверка на "вшивость" железа не помогла.
  10. #4419
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,321
    418
    1119
    если в этой папке PrintQueue те позывные которые ВЫ хотите печатвть имеются, то они должны перейтив речать в qслпринт
  11. #4420
    QRPP
    03.11.2007
    3
    EQF + HRD
    Кто нибудь использовал связку EQF и Ham Radio Deluxe?
  12. #4421
    06.04.2008
    13
    Да, в папке формируется файл с выбранными QSO, но выбор их проходит минимум в 3 этапа (перезагрузок программы) и без возможности печати нескольких связей. Пробовал на компьютере UA4PCM - тот же результат. - комп виснет!!!
  13. #4422
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    У Вас, видимо, проблемы с таблицами лога.
    Пришлите их мне.
    По умолчанию, файлы Вашего лога должны находиться в «C:\ur5eqf_log\logs»
  14. #4423
    06.04.2008
    13
    Пришлите их мне.
    Спасибо! Я сейчас не дома, 8 мая вернусь и обязательно вышлю.
  15. #4424
    Low Power
    01.12.2006
    Сумы
    10
    Настроили работу журнала по сети между двумя машинами. Атлон ХР1900 WinXP и К6-2 333 мгц Win98. Все работает нормально. Связи переносятся из лога в лог по одной и по несколько. Но я так понял переносится только информация о проведенной связи. При коррекции данных, например о полученой QSL, эта информация во второй лог не передается. Так это и должно быть ? Или у нас что то не получается?
  16. #4425
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Приветствую!
    Вопрос к Владимиру.
    Список очереди позывных. А можно сделать так, что при вводе позывного в список запоминалась бы и частота настройки трансивера и модуляция для каждого позывного? А потом при выборе любого позывного из этого списка, трансивер настраивался бы на нужную частоту. Как с кластером.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
