- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
25.10.2007, 07:19 #2881Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
В окне ввода позывного при раскрытии списка IOTA выводится список DOK.
Аналогично
25.10.2007, 08:45 #2882High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
>UR5EQF
При групповом редактировании опять искал чем выделять связи, ходил в HELP (tnx RZ1OM).
Предложение такое : добавить эти команды сразу в окно как подсказку(наподобие Del). И сразу будет понятно.
Я использовал команду
Shift+курсор вверх/курсор вниз ,
но как коротко и ясно эту команду написать не соображу....
По поводу Лога скажу: если Лог не работает - значит кривые ручки!
Как только возникают проблемы - ищите их у себя !!!UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
25.10.2007, 08:50 #2883SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Спасибо, исправил.
Выложил, обновленную, тестовую версию.
Добавлено через 10 минут
Может Вы устанавливали какие-либо программы?
Попробуйте проверить BDE : http://ur5eqf.narod.ru/faq/FAQ.htm#A1.6/
Я думаю, в этом проблема.
Если нет, то:
Посмотрите в файле помощи раздел: «Решение проблем»
Попробуйте создать новый лог, как будет работать?
В последней, тестовой версии есть функция пересоздания индексов для таблиц лога.
Меню: «Журнал», «Операции с журналом», «Повторная индексация».
Может, что из предложенного Вам и подойдет.Последний раз редактировалось UR5EQF; 25.10.2007 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
25.10.2007, 10:26 #2884Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Выделение работает и при Ctrl+ курсор и при Shift+ курсор.
Обнаружил, что программа может сортировать связи и по QSL менеджеру. Очень хорошая штука, особенно для тех, кто рассылает директы. А ткже сортирует по именам, городам, зонам CQ и т.д. Это я понимаю уже издержки производства. Чтобы я еще добавил, так это возможность просмотра статистики по дипломам, кликнув правой кнопкой мыши на QSO в логе. Чтобы каждый раз не открывать менеджер дипломов. И команды Ctrl+S, Ctrl+R - QSL отправлена, получена. Очень ускорит процесс обработки карточек.
Владимир, спасибо, что не оставляете без внимания наши просьбы и по возможности вносите изменения. Очень хороший лог.
С уважением, Андрей RZ0AF
25.10.2007, 10:40 #2885Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 73
- 249
- 101
- 891
Да, начал скачивать, начиная с 10 версии, когда бросил S_log. Это та программа, о которой можно было только мечтать. А поэтому, уже читал про такое чувство, жду чего-нибудь новенького, как ребенок...
Все стало, но так и не определил причины, почему не хотела становиться с самого начала. Когда скачал обновление еще раз, то все стало.
И еще пара вопросов:
-вчера перерыл весь хелп, но не нашел, как работать с функцией "Перечень дипломов"?
- при составлении нового диплома: какую функцию имеет знак =
Сергей (RZ1OM), если можешь, поясни, при наличии времени, или кто еще сможет просветить... Буду благодарен. А в целом все работает суппер! Устанавливал на 3-х машинах, сбоев не было ни на обной. Основная р/любительская машина старенькая, абгрейденная с 486ДХ2 до Р-333 с ОЗУ всего 131 и Win-2000 (была W-98). Все работает прекрасно!
Спасибо автору за радость для души!
25.10.2007, 12:21 #2886SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
25.10.2007, 13:52 #2887QRP
- 22.03.2007
- Смоленск
- 75
- 16
Добрый день! Для тех у кого есть "vova". Нужно сделать следующее:открыть<Total Commander> далее диск <C> далее <ur5eqf log>далее <awards ini> два щелчка левой кнопкой открыть с помощью блокнота,откроеться окно далее <Ctrl+F> откроеться окно"найти" вводите "vova" помечаеться строка с "vova",выделяете ее далее <Dell> <Back Space> <Ctrl+S> и ВСЕ.Закрываете.Проверяете. Всем 73!
Валентин (RA3LD)
25.10.2007, 14:02 #2888
Вирус
При проверке антивирусом он показал, что файл raccd32a.dll содержит вирус TrojanWin32.Conycspa.i
25.10.2007, 19:10 #2889Silent Key
- 05.03.2005
- Волгоград
- 69
- 513
- 190
А анти вирус тут лучше отключить, меньше проблем
25.10.2007, 19:37 #2890Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
to EW8OW
У меня такое было.Не надо отключать антивирус.Просто возьмите этот файлик из MIX W и замените его.За проблему забудете.Я это сделал по совету автора.
25.10.2007, 19:43 #2891SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
На сколько я догадываюсь, у Вас старенькая версия лога.
Это файл можно взять и здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/UR5EQF
25.10.2007, 20:28 #2892High Power
- 10.11.2006
- 517
- 232
- 108
>RZ0AF
спасибо.но почему то в групповом редактировании у меня выделяется ТОЛЬКО - Shift+курсор.
версия 18.
>RV3YR
Ваши форумки со смайлами-читаю с удовольствием!UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
25.10.2007, 21:50 #2893Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Всем, привет!
В связи с кривыми ручками есть проблема.
При импорте из адиф не была поставлена галка переопределять территорию.
(Из котест модуля АА)
Теперь более 400 позывных с неопределенной территорией.
Как можно скопом все это поправить.
Или каждую из 400 ручками (шаловливыми) :-)73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
25.10.2007, 22:04 #2894SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
26.10.2007, 00:31 #2895Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
GA
Как работает в файле awards.ini параметр atype=StateEx. При составлении заявки на диплом RRA (Russian Robinson Award) статистика не происходит. Кто знает PSE.
TNX
Alex UT0ET
4983Спасибо
