- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.10.2007, 11:44 #2731Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 73
- 249
- 101
- 891
Прошу прощения, а где теперь можно найти последнюю тестовую версию программы?
08.10.2007, 19:27 #2732Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
09.10.2007, 06:47 #2733Low Power
- 21.09.2007
- 69
Здравствуйте Владимир.
Думаю что OmniRig необходимо оставить в первоначальном варианте. Потому, что при включении, например Band Master, в последнем скачет частота еще заметнее чем в OmniRig, или, если это возможно ,добавте в DX кластере сортировку по частоте, так удобнее работать и не будет необходимости в других прогах. Затем адрес CI-V в транссивере 66h (IC-746pro) а в настройках ID равно 5Е- это правильно?
С уважением Михаил.Последний раз редактировалось EW8CM; 09.10.2007 в 06:57.
09.10.2007, 09:44 #2734Low Power
- 02.06.2007
- 74
- 6
Нет регулировки Масштаба,когда карта мира в отдельном окне-есть только только в окне лога.Желательно,чтобы была такая возможность.
09.10.2007, 12:21 #2735SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Последний раз редактировалось UR5EQF; 09.10.2007 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
UR5EQF
09.10.2007, 16:17 #2736Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
лог не хочет работать в 98 винде. в сообщении об ошибке пишет что то про BDE.у кого есть опыт с такой проблемой?
09.10.2007, 18:37 #2737
09.10.2007, 19:32 #2738Low Power
- 02.06.2007
- 74
- 6
это функция не даёт преимущество перед масштабом.Размер формы у меня получается 14 на 16см -глобус очень мелкий,если увеличивать размер дальше,то он закрывает сам журнал лога...Измените размер формы……………..
09.10.2007, 20:52 #2739SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
10.10.2007, 06:36 #2740Low Power
- 21.09.2007
- 69
Владимир благодарю!
Все работает отлично.Последний раз редактировалось EW8CM; 10.10.2007 в 06:39.
10.10.2007, 08:05 #2741Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3108
У меня - как раз под Win98 со всеми обновлениями от Microsoft. Обновляю ur5eqf-log последовательно где-то с начиная с версии 6. Проблем не возникало.
Вадим73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
10.10.2007, 13:32 #2742QRP
- 24.05.2006
- Казань
- 75
- 34
- 6
- 15
Вопрос по MMVARI 0.42
Программа лога позволяет подключать внешние программы для работы цифровыми видами. Например, можно использовать MixW2, TrueTTY, MMTTY, MMVARI, MMSSTV и другие.
При работе внешних программ с программой UR5EQF LOG происходит обмен данными между программами и информация при проведении QSO автоматически записывается в аппаратный журнал (при выполнении соответствующих макрокоманд). Какие надо выполнить макросы для совместной работы с MMVARI 0.42 ?
10.10.2007, 16:24 #2743Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Имеется в виду, автоматическая запись в лог выполняется макрокомандой на запись QSO... например, при выполнении макроса <SAVEQSO> ...
Чтобы происходил обмен данными между программой лога и внешней программой, зайдите в меню "Установки", "Внешние программы" и введите путь к нужной программе... затем сохраните изменения... запустите внешнюю программу и затем в UR5EQF LOG нажмите на значок "Подключить внешнюю программу" (третий значок слева, ниже основного меню)... при сохранении связи, например, в MixW2, QSO будет сохранена в том и другом логах...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
10.10.2007, 18:12 #2744High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
10.10.2007, 18:46 #2745Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
4983Спасибо
