Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    51
    1,296
    1013
    631
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2671
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    278
    Цитата Сообщение от ФЕРИК Посмотреть сообщение
    to UR5EQF
    Конечно можно использовать ЛОГ для SSB,а MIXW2 для цифры,но хотелось бы использовать ЛОГ на полную.
    Если Вас не затруднит,помогите.
    До свидания.Виктор.
    Виктор - используйте MixW как внешний интерфейс для ur5eqf лога ,благо он это позволяет, и никаких проблем , правда там есть маленькие нюансы, но это уже отдельная тема. 73 !
  3. #2672
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RU3AP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Владимир, включил закладку-Фильтры,поставил галочку-Префикс,далее ввожу нужный мне префикс,потом мышкой на -Вкл,но ничего не было найдено...
    Можно,конечно,организовать поиск через позывной,но тогда зачем это окошко?
    Хорошо бы,если бы Вы добавили в фильтр и Суффикс-поиск был бы более оперативный,чем через САLL.
    Немножко не так.
    Префикс, в программе служит для дополнительной разбивки территорий на более мелкие составные части, в случае с Россией, территория «UA1» разбита на области:
    Если Вы хотите найти все QSO с позывными начинающиеся, например на RU3, то вы должны ввести в поле позывной, на форме фильтров, RU3%.
    В файле помощи очень подробно описано, как пользоваться фильтром см. раздел «Поиск по фильтрам»
  4. #2673
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Сегодня выложил немного обновленный файл помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.rar ... буду дальше над ним работать, так что жду критических замечаний и предложений... если что-то вдруг не совсем понятно или Вы можете объяснить лучше - пишите на мыло, обязательно исправлю и дополню...
  5. #2674
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Оно то так,но Вы наверное не внимательно прочитали мое сообщение.Самый больной вопрос для меня это то,что не отдается полная мощность.
    Я пробовал работать МIXсом как внешней программой,но связи не заносятся в ЛОГ,а заносятся в журнал MIXса.Поэтому я и обратился за помощью к автору.
  6. #2675
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    278
    А вот для этого надо настроить ur5eqf log. Меню "Установки -> Внешние программы" - напротив пункта MixW2 указываете полный путь где лежит MixW2. Если хотите , чтобы микс запускался автоматом при нажатие кнопки "Подключение внешней программы", то в меню Установки При подключении внешней программы подключить.. выбираете MixW2.
    После этого при нажатии кнопки "Подключить внешнюю
    программу " запустится микс и связи из него автоматом будут попадать в ur5eqf log. Кнопка находится в верхнем ряду третья слева. При этом лучше - все же CAT интерфейс подключить к миксу.
  7. #2676
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    to RA3BB
    Все правильно Вы говорите,так все и работает за исключением того,что связи заносятся в журнал MIX а не в журнал ЛОГа.
  8. #2677
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    278
    to RA3BB
    Ферик !
    Вот именно , что ЗАНОСЯТСЯ и ТУДА И СЮДА !
    Выключите обязательно мониторинг спотов в DX cluster. У меня сейчас работает MixW2+UR5EQF+Logger32+Logic7, работаю в CQ WW RTTY тесте. Связи заносятся из микс во все логи . Что-то не верно делаете .
  9. #2678
    Low Power Аватар для RU3AP
    02.06.2007
    50
    6
    3
    В этом разделе про "Префикс" там ничего не написано...
    и как у Вас получилась такая картинка- совершенно неясно.
  10. #2679
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Unhappy
    to RA3BB
    По новой сделал установки для внешней программы и теперь все нормально.Связи заносятся в оба журнала.Спасибо за помощь.
    Но один вопрос остается не решенным:Почему не отдается полная мощность при работе цифрой в ЛОГе???
  11. #2680
    02.06.2007
    50
    6
    3
    Улыбка
    Сегодня выложил немного обновленный файл помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... буду дальше над ним работать, так что жду критических замечаний и предложений... если что-то вдруг не совсем понятно или Вы можете объяснить лучше - пишите на мыло, обязательно исправлю и дополню...
    Сергей,после того как я скачал это файл-Help перестал работать у меня.
    Просто взял и заменил старый на новый от 30 сентября...обкатал называется...
  12. #2681
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Я также сегодня скачал новый файл помощи,заменил,все работает прекрасно .Наверное у Вас при скачивании произошла ошибка.Попробуйте скачать еще раз.
  13. #2682
    Low Power
    21.09.2007
    69
    03
    Привет всем! При загрузке telnet DX кластера транссивер каждый раз скачет на эту новую частоту. Может я что нибудь не поставил в настройке программы? Заранее спасибо Михаил.
  14. #2683
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    У меня работает нормально.....
    Объясните подробнее... на какую "Эту новую частоту" ?
    Может у вас включен мониторинг спотов? кроме ввода "Логин", и настроек MMVARI настраивать нечего.
    Изображения Изображения
  15. #2684
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Наконец-то цифра в ЛОГе заработала нормально,т.е. отдаваемую мощность можно получить максимальную.А вся загвоздка оказалась в том,что уровень НЧ сигналала подаваемого со звуковой карты необходим почти в 2,5 раза больше чем для MIXW 2.
  16. #2685
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    В MixW помимо регулировки общего уровня НЧ, имеется возможность устонавливать уровень НЧ сигнала для каждого вида работ индивидуально. Если вы вместо 1.0 по умолчанию установите свой , например 0.5 то дополнительно убавите уровень НЧ. Тем самым сможете выровнять уровни НЧ для MixW и UR5EQF_LOG.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
