- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
08.01.2008, 14:39 #3481Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Смотрите настройки подключения к Интернет в программе лога... также настройки брандмауэра в операционной системе... может быть, на компьютере установлена какая-то программа, типа Outpost Firewall, которая блокирует порты...
На рабочем компьютере все работает в локальной сети через прокси, на домашнем - через мобильник и GPRS...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
08.01.2008, 16:22 #3482QRP
- 26.09.2006
- Московская обл. г.Пушкино
- 78
- 39
- 5
- 219
Можно ли самостоятельно внести изменения в заранее прописанные в логе значения "RSTотп" ?
08.01.2008, 16:30 #3483Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,616
- 3773
- 8649
08.01.2008, 19:17 #3484High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
08.01.2008, 19:28 #3485Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
08.01.2008, 21:58 #3486QRPP
- 22.12.2007
- Боровое.Казахстан
- 75
- 7
- 18
Программа лога позволяет подключать внешние программы для работы цифровыми видами.
Например, можно использовать MixW2, TrueTTY, MMTTY, MMVARI, MMSSTV и другие.
При работе внешних программ с программой UR5EQF LOG происходит
обмен данными между программами и информация при проведении QSO автоматически записывается в аппаратный журнал . Какие надо выполнить макросы для совместной работы с MMSSTV ? У меня
С этой программой, информация при проведении QSO автоматически не записывается.
Хотя все остальные программы прекрасно работают- ...
Подскажите пож. где искать, и что надо включить
С УВАЖЕНИЕМ UN7EN
08.01.2008, 23:08 #3487
09.01.2008, 12:02 #3488
Являюсь обладателем TS-2000. Вопрос: можно ли научить работать внутренний модуль для цифровых видов связи с TS-2000? (CAT система необходима лишь для управления гетеродином. С этим проблем нет – достаточно соединить трансивер c ПК RS232 кабелем и установить Omni-Rig, а вот PTT по порту LTP (аналогичную N6TR) реализовать нет возможности. У трансивера имеется разъем ACC2 (9-ый контакт – управление PTT с одновременным отключением микрофонного входа и подключением информационного канала (11 контакт разъема ACC2)). Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для реализации PTT при помощи LPT порта?)
Есть ли программы подобные Омни-Ригу?Последний раз редактировалось UY2UZ; 09.01.2008 в 13:32.
09.01.2008, 12:08 #3489
Всем GD!
При подключении кластера отображается информация 31 июля неизвестно какого года...
Что не так? Или это настраивать где-то нужно?73! de RD3WD (Кирилл) -> member of RW3WWW/RC3W Team
ICQ 584-923-045
09.01.2008, 13:11 #3490
Тоже было и под ХР, с AC97 HighDefenition...
Вставил Creative Live! Что под Vista, что под Хр проблем с выбором устройств нету. Музыку слушаем на АС97, Digi - Creative Live!
P.S. у меня один ПК (наш семейный), очень удобно использовать доп. звуковую карту, без всяких передергиваний шнуров
09.01.2008, 15:11 #3491SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
09.01.2008, 15:57 #3492
09.01.2008, 16:50 #3493SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Выложил тестовую версию: ur5eqfupdate_v23_09_01_2008.EXE
Сделал возможность редактирования связей в окне поиска, вызываемого Alt+F.
В цифровом модуле PTT через LPT.
UR5EQF
09.01.2008, 17:08 #3494High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
ответ написан тут:
UR5EQF.chm
Работа с внешними программами->Подключение программ
Добавлено через 5 минут
У вас вероятно заморочки в свойствах подключения интернет в виндовс
(не в логе!).
При обращении к странице www кластера инфо берется не актуальная из
инета, а из локального кеша, толи прокси толи еще где.. ищитеПоследний раз редактировалось UU3JC; 09.01.2008 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
73, Владимир R6KV ex UU3JC
09.01.2008, 17:57 #3495
4983Спасибо
