- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
12.01.2008, 13:11 #3511SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
14.01.2008, 08:43 #3512Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Кто нибудь работает с этим логом с SDR-1000, не получается настроить виртуальный порт VAC для цифровых видов..
Добавлено через 1 час 11 минут
Добавлено через 1 час 15 минут
11
Добавлено через 2 часа 20 минут
Кто нибудь работает с этим логом совместно с SDR-1000,не получается настроить виртуальный порт VAC для работы с цифровыми видами..Последний раз редактировалось R7AU; 14.01.2008 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
73 Игорь
14.01.2008, 11:17 #3513
14.01.2008, 11:34 #3514Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ну тогда вот прямая ссылка на инсталляционный файл 23-й версии - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqflogsetup23.EXE , а это файл обновления для тех, у кого уже установлена более ранняя версия лога - http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/ur5eqfupdate_v23.EXE ...
14.01.2008, 11:37 #3515Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
ниже специально выложил скриншот при запуске этой версии лога
14.01.2008, 12:17 #3516
14.01.2008, 13:14 #3517Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ничего, Вадим, все ок
видимо, старые данные "застряли" в кэше... бывает...
14.01.2008, 14:22 #3518SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Работает без проблем.
В логе достаточно выбрать виртуальный кабель в качестве «RX устройства»:
Рекомендации по настройке виртуального кабеля:
http://rw3ps.qrz.ru/sytes.htmUR5EQF
14.01.2008, 16:08 #3519Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Кто нибудь работает с этим логом в связке с SDR, не получается сконфигурировать VAC порт для работы цифрой,приём есть,а передачи нет,не получается виртуальный порт завязать на звуковуху компа
Добавлено через 1 час 7 минут
Кто работает с этим логом в связке c SDR -1000, не получается сконфигурировать VAC порт для работы цифрой,приём есть,а передачи нет...
Добавлено через 1 час 8 минут
Кто работает с этим логом в связке c SDR -1000, не получается сконфигурировать VAC порт для работы цифрой,приём есть,а передачи нет...Последний раз редактировалось R7AU; 14.01.2008 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
73 Игорь
14.01.2008, 20:38 #3520
14.01.2008, 23:51 #3521Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Да прошу прощения,заело интернет на работе,несколько раз посылал,а не видел результата,спасибо автору за помощь,вроде бы всё заработало,но на 1 ватт за первые 10 минут работы никто на 7-ке пока не ответил,.
Лог прекрасный,перепробовал почти все,на данный момент для меня он лучший.73 Игорь
15.01.2008, 19:29 #3522Very High Power
- 15.08.2006
- 1,502
- 735
- 644
2UR5EQF
Владимир, можно Вас попросить в настройки DX-cluster/telnet добвить диапазон 136 кГц.
Заранее благодарен!
Удачи Вам и здоровья!
UR5EQG_LOG 4EVER!!!73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
15.01.2008, 20:51 #3523High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Установил обновление от 11 января и в окне DX CENTURY CLUB не отображается вид модуляции BPSK31. Поставил назад апгрейд от 9 янв. и мода BPSK31 стала отображаться снова.
15.01.2008, 21:16 #3524
16.01.2008, 00:09 #3525модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
Если был вопрос - извините.
При работе цифрового магнитофона трансивер переходит на передачу. Это хорошо. Но при окончании проигрывания не переходит на приём, и остаётся на передаче. Это плохо.
Подскажите - так должно быть, или у меня что-то не так?
Спасибо.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
4983Спасибо
