Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #3466
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1754
    С наступившим!
    Должна ли индицироваться частота трансивера
    в цифровом модуле при управлении через Omni?
    Не отображается частота трансивера, хотя все
    остальные виды работают т.е. переключаются
    моды, диапазоны.
    RA1WU Leo
  3. #3467
    05.03.2005
    69
    513
    190
    отображается. IC-732. хоть туда - хоть обратно.
  4. #3468
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,104
    908
    1754
    Спасибо за ответ, значит что-то с интерфейсом
    Unicom. Все работает, кроме индикации частоты,
    раньше работало Если в Миксе пробовать
    установить настройку Cat управление от Omni
    то пишет, что не может открыть порт или занят
    RA1WU Leo
    Добавлено через 45 минут
    Вопрос снят
    "Не пеняй на голову, коли руки кривые".
    Переустановка софта сняла проблему.
    Где-то, что-то доустанавливался
    RA1WU Leo
    Последний раз редактировалось RA1WU; 05.01.2008 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
    73. Леонид (RA1WU) :: Псков
  5. #3469
    28.09.2006
    Ташкент
    116
    51
    Полдня без интернета
    Доброго всем вечера. С Новым Годом! С Рождеством!
    После установки обновления, до версии 23(23_31.12.07) перестал работать интернет через прокси сервер. Значится получилась такая штука- лог блокирует обращение к DNS. то есть, обращение к ресурсам по имени не происходит, а по IP адресу без проблем. В итоге, соединение происходит, но выйти куда-нибудь нельзя, лог заблокировал все! Бились полдня, вызвал спецов от провайдера, у них все пингует, а выхода в сеть нет! Потом я вспомнил, что это случилось после обновления лога, откатил на 22 версию обратно, перезагрузил комп и все работает замечательно. Прошу учесть этот опыт при схожих проблеммах. Интересно, такой конфликт только у меня или еще у кого?
    В принципе лог работает хорошо, я доволен, но пока остаюсь на 22_13.12.07 73' de UK8AKK Виктор
    P.S Володя как раз здесь, может были похожие симптомы?
  6. #3470
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1124
    Виктор здравствуйте.
    Я также работаю через прокси сервер, проблем после установки 23 версии нет. Наверное где то произошел системный сбой.
  7. #3471
    28.09.2006
    Ташкент
    116
    51
    To RX3DQX
    Володя здравствуйте! В принципе не у всех операционки хорошо работают, бывают глюки, но ничего, работаем на них хотя и поругиваем производителей. У меня винда лицензионная, но, каждый раз при обновлении до следующей версии возникают какие-то мелкие проблемы. Тогда я откатываю все на прежнее место и жду полную версию. Потом сношу все полностью и ставлю новую. Установленная полная версия работает нормально, думаю и сейчас получится также. Похоже возникают какие-то конфликты лога и операционки при обновлении. 22 меня устраивает полностью, многие возможности просто не использую. Автор работает постоянно над улучшением лога, хотя иногда делает просто лишнюю работу выполняя все капризы. Пожелаю ему крепкого здоровья и нервов, и спасибо за хороший журнал. Жду полную 23ю!!
    Всех с наступающим Рождеством! de UK8AKK Виктор.
  8. #3472
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Vista
    Не получилось запустить цифровой модуль под Vistoj
    В качестве звуковой карты пробовал и встроенную AC97 и RigExpert Plus. Результат один - в списке выбора карты по входу видит только карту по выходу...
  9. #3473
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    47
    327
    142
    449
  10. #3474
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Володя, спасибо за "рождественский подарок" !!!
    Всех с праздником!!!
  11. #3475
    QRPP
    05.01.2008
    6
    Улыбка
    Всех С Новым ГОДОМ!
    С Рождеством! Здоровья как можно более и Удачи!
    Спасибо за ЛОГ!drinks:
  12. #3476
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Всех с РОЖДЕСТВОМ !
    и имеется вопрос по Audio recorder'y. У меня две звуковых карты стоят, выбираю в рекордере писать и воспроизводить на второй карте, все равно пишет и воспроизводит с первой С другими программами вопросов не возникало. Как побороть сей косяк ?
  13. #3477
    QRPP
    31.01.2007
    ПРИВЕТ
    Добавлено через 26 минут
    ПРИВЕТ КОЛЛЕГАМ ПО ЭФИРУ!
    Посоветуйте
    Я решил сдеать подарок из расчета 1100 зелных рублей
    Посоветуйте
    ALEX UV5EGM
  14. #3478
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от UV5EGM Посмотреть сообщение
    ПРИВЕТ
    Посоветуйте
    Посоветуйте
    ALEX UV5EGM
    Всем!!!
    Скорее Вам сюда - Продавцы и покупатели
    http://forum.qrz.ru/forum9.html
    Удачи!!!
    Alex
  15. #3479
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    ALL
    Всех поздравляю с РОЖДЕСТВОМ.
    ВЛАДИМИР спасибо за S-метр в новой версии.
    С уважением Владимир UR5TW.
  16. #3480
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Установил этот лог,вроде неплохо нравится,никак не могу заставить его работать с базами онлайн,при нажатии на ссылку искать позывной она больше не выделяется и ничего не происходит,пробовал переустанавливать,толку нет,скачал базу на жесткий с ней все работает а с интернетом ни в какую,подключен постоянно ADSL !
    Кто что подскажет,хелп читал вроде все правильно делаю,только пишите попроще а то я в компьютерных делах не очень!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
