- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
21.12.2009, 16:48 #10966Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Сергей, нет, не получил
На какой адрес отправляли? Пожалуйста, попробуйте еще раз на n2ho гав yahoo.com. Кабель, который я использую, сделан 1:1, т.е как уже выше писал, это стандартный покупной кабель, я его прозванивал. DTR и RTS пытался менять местами в программе, но без результатно. Мне тоже кажется, что на одном порту у меня не получится, собственно говоря, поэтому и купил WinkeyUSB, который из лога к сожалению не поддерживается.
To UR5EQF Владимир, по этой схеме я и делал, но только манипуляцию, часть с РТТ не пробовал, может быть, надо действительно поставить второй транзисторный ключ для РТТ, а то у меня .......
Ребята, только сейчас дошло, ведь в трансивере в САТ разъеме используются только 3 провода (RXD, TXD и земля). Как же РТТ работает? А ведь работает в цифре (VOX отключен, трансивер в USB)!
Буду дальше разбираться, всем спасибо. Лог здесь не при чем.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
21.12.2009, 16:53 #10967Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Письмо отправлял на n2ho (at) juno.com, данные взял с qrz.com... в принципе, я уже ответил на этот вопрос выше, Владимир дал похожую схему...
21.12.2009, 17:53 #10968Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
OFF - Сергей, не пришло письмо, там ничего нет, но это уже, видимо, не важно, похоже, ситуация проясняется.
21.12.2009, 20:14 #10969High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
>N2HO
Георгий
У меня повседневно работает что-то одно. Или OmniRig или CwType. Но это только потому, что в рабочем буке 3 USB. Подключал одновременно - все работает.Только надо 2 адаптера USB-Com.
Встречал информацию о подключении CwType через LPT порт. Может попробовать CwType подключить через LPT, а Omni через COM ?
вычитал такое ...тогда не знаю. А какой разьем? Один Com ?Последний раз редактировалось UR3LTD; 21.12.2009 в 20:21.
UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
21.12.2009, 21:49 #10970Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Странно... у меня в отправленных за 20 декабря в 20.33 по Гринвичу... прошли уже почти сутки... ну да ладно, может каким-то образом попало в спам...
Георгий, вот схема разъема САТ в FT-1000MP:
Здесь видно, что задействованы только контакты 2, 3 и 5 (соответственно RX, TX и GND)... это только для САТ-системы, которая занимает один СОМ-порт... а для манипуляции и РТТ нужен отдельный СОМ-порт в компьютере... как выход из положения - USB-интерфейс с двумя СОМ-портами на выходе... либо, как советовал Андрей UR3LTD, если есть LPT порт, манипуляцию и РТТ делать через него... на современном ноуте это не прокатит, конечно... там нет ни СОМ, ни LPT... только через USB и эмулятор СОМ-портов...Последний раз редактировалось RM4Y; 21.12.2009 в 21:54.
22.12.2009, 00:49 #10971Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Спасибо, Сергей, у меня эта схема есть, уже посмотрел. Еще попробую из того же СОМ порта взять как у Владимира на схеме, с штырька 7 DTR сигнал через транзисторный ключ. На схеме 1000МР какой-то странный резистор в 0 ом между 7 и 8м штырьками. Может, заработает таким образом. Если будет успешно - сообщу.
То UR3LTD Андрей, один СОМ разъем, 9 штырьков. LPT1 у меня идет на принтер, трогать его не хочется. Можно, конечно, переключатель поставить, но не хочется.
OFF - У нас здесь была пурга, все снегом занесло, выпало за ночь около 2 футов. Для нас это близко к рекорду. Да и температура ниже нуля. На работу не пошел
22.12.2009, 04:43 #10972Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
22.12.2009, 07:42 #10973Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
to N2HO
Георгий, я сам этот режим не использовал, но гдето поподалась информация, что в случае одного Com порта на компе его таким образом можноиспользовать одновременно и для Cat и для CW/PTT манипуляции. Программы соответственно OmniRig и CWType. Настройки CWType показаны на скриншоте.
С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
22.12.2009, 08:13 #10974Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
22.12.2009, 09:01 #10975SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
22.12.2009, 09:04 #10976Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
73. Владимир (UA9MMZ)
22.12.2009, 09:16 #10977Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
22.12.2009, 09:52 #10978QRP
- 22.03.2007
- Смоленск
- 74
- 16
Коллеги приветствую. У меня что-то случилось с базой позывных (около 100МБ)
и теперь при вводе позывного в окне "имя"- появляются какие-то цифры, а в окне
"QTH"- собственно имя. Где взял базу я не помню. Может кто поможет с базой или
ссылкой? Спасибо.Валентин (RA3LD)
22.12.2009, 10:38 #10979SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
22.12.2009, 17:07 #10980
...все таки хочу еще раз вернуться к вопросу совместимости с Win7...
проведены следующие "эксперименты":
система Win7-x64 - телеграф в контест модуле "рваный", на моем компе и у знакомого с такой виндой тоже самое... также и для программ TR4W, 5MContest... контроль или через звуковую карту Delta-44 или на встроенной Realtek HD...
установил Win7-x86 никаких отличий в работе с программами нет, CW - рвется... система неправильно определяет RAM - вместо 4Gb пишет -3.5Gb...
с установленной на моем компе WinXP все проги работают замечательно...
с установленной в системе Win7-64 виртуалкой XP-mode, проги тоже работают...
в UR5EQF можно работать с CW-type в любой винде... у других прог такой возможности нет...
не могу понять чего не хватает для нормальной работы с чистой Win7...
может какие драйвера? у меня не устанавливается DLportIO - может это иметь отношение к формированию CW в контест-программах?
4983Спасибо
