Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2011
    13.06.2007
    33
    9
    ur5eqf log
    Добрый вечер всем!
    Около недели пользуюсь UR5EQF log ver.12
    Возникло несколько вопросов и предложений к автору( скорее наверное просьб).
    1.Статистика по диплому DXCC.
    а)Обнаружил что N8SM программа отнесла к Swains isl. (KH8S). В окне связей с KH8S убрал все QSO с N8SM, после обновления ненужные квадратики из таблицы статистики не исчезли.
    б)В таблице статистики не посчитаны KH5K,KH7K,ZK1/SC хотя есть связи с K5K,N9NS/KH5K и K7K,KD7P/NH7. C ZK1 разобрался, прошелся по всем станциям расставил NC и SC, обновил статистику, квадратики в таблице появились.:-)).
    2.Статистику по WAS,WAZ,IOTA,RDA и т.д. выдает а связи показывать не хочет:-((
    3.При работе с WWW кластером с позиции VFO A все работает отлично, а вот если трансивер работает на VFO B , то вид модуляции изменяется правильно а частота VFO B не изменяется (хотя когда переключаю VFO в A вижу что она как раз изменялась в этот момент вместо VFO B- коряво как-то). Возможно вопрос не к Владимиру а к автору Omni rig? У меня TS850Sat.
    5. Таблица статистики по дипломам была бы удобнее( особенно для 5,9-ти диапазонных ) если бы :
    двойной клик по названию страны- показывает все связи на всех диапазонах.
    двойной клик по конкретному диапазону - связи с этой страной только конкретно на этом диапазоне.
    6. После поиска позывного через ALT+F неплохо было бы разрешить возможность прямо в этой таблице редактировать данные связей ( если бы это было возможно поправил бы и KH7K/KH5K).
    7. Нет кнопки отключения WWW кластера по аналокии с telnet кластером ( или я плохо искал :-(( ).
    Для первого раза наверное слишком много :-))
    Заранее благодарен .
    73 Вячеслав
    Для информации: Compaq 2ГГц/512mb/более 35 тыс. связей в логе.
    PS В форуме появился впервые, так что если что ни так, больно не бейте.
  3. #2012
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Сделал:
    cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur5eqfupdate_v12_13_jun_07.EXE[/url]
    Для обмена данными лог и TrueTTY используют файл loginput.ini.
    Здравствуйте. Владимир, я проверил, но к сожалению остаётся рапорт от предыдущего QSO. Я в прошлый раз возможно не совсем понятно обьяснил. Допустим я провёл связь и дал рапорт 579. При окончании связи записал всё это дело в UR5EQF-log с помощью макроса программы Truetty. Далее нахожу следующую станцию, которую слышу уже на 599, а поумолчанию в логе уже стоит 599 (программа сама выставила этот рапорт после записи предыдущего qso). Я с чистой совестью нажимаю на кнопку макроса, который передаёт rst, и вместо 599 у меня передаётся 579 (от предыдущей связи). Если же в поле рапорта лога вручную поверх 599 (значение по умолчанию) набрать тоже самое 599, то RST передаётся как 599.
    Это я к тому, что в спешке взглянешь на журнал, там стоит 599, ну и думаешь, что и передача будет 599. А там старое значение.
    В остальном связка UR5EQF c TrueTTY работает нормально.
  4. #2013
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA4PJY Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Владимир, я проверил, но к сожалению остаётся рапорт от предыдущего QSO. ...............
    Макрос должен быть таким:
    ~[boff] ~[iCall] de ~[m4] ~[lf]
    ga dr om ~[iName] ~[lf]
    tnx fr ur call ~[lf]
    ur rst is ~[iRprtSent] ~[iRprtSent] ~[iRprtSent] ~[lf]
  5. #2014
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Просто удивительно, но у меня в заголовке лога тоже ничего не появляется!
    Там отображены мои данные : UA1W, Russia, Pskovskaya obl. При вводе
    рекомендованных для проверки позывных появляются в соответствующих графах ЛОГА имя и город автоматически. В заголовке ЛОГА ничего не изменяется.В чем тут дело? Разницы нет независимо от проинсталированного или разархивированного RAC.
    С уважением, Сергей ua1wa.
  6. #2015
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Да Владимир, использую именно такие макросы по структуре. Снял принтскрином и обвел кружками, где есть не соответствие. 588 осталось от предыдущего qso с OK2PKY.
  7. #2016
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Тестовая версия:
    http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/ur..._14_jun_07.EXE.
    To UA1WA:
    Сейчас и ничего не должно появляться.
    На форму «Внешние базы справочников» добавил кнопку «Test», для тестирования диска RAC.
    Если диск найден, сообщение будет:
    DLL VersionNr: 9
    CheckDatabaseFormat: ok.
    To RA4PJY:
    Попробуйте тестовую версию.
  8. #2017
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    To RA4PJY:
    Попробовал Владимир. Но пока всё также, передаёт рапорт предыдущего qso. Но если сохранить связь с помощью макроса, то рапорт записывается в журнал правильно.
    Хочется, чтобы лог работал как часы. Хотя, может и бросить с этим рапортом? Заняться другими воросами?
  9. #2018
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ничего не пойму, у меня, вроде, все работает.
    Может мы по разному тестируем, опишите Ваши действия в письме.
    Мой адрес: ur5eqf@cqrivne.com.ua
  10. #2019
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Ок, написал всё подробно, с картинками.
  11. #2020
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    База дипломов к логу.
    Привожу цитату письма Вильгельма - позывной DF7GG.
    Я думаю автор не обидится за перепубликацию его некоторых строк.
    Вот решил тоже что-нибудь полезное для пользователей UR5EQF-Loga сделать.
    Надеюсь, что это пригодится многим.
    Для начала обновил данные по W-DIG-M (группе охотников за дипломами). Более 160 новых членов добавил и еще большое количество существующих поменяли свои позывные. Сегодня еще раз проверил наличие изменений на DIG-сайте.
    Следующим, интересным на мой взгляд, дипломом является Familia Award. И, мне кажется, что это один из самых сложных дипломов в программе DIG-клуба. И сложен он прежде всего из-за отсутствия каких-либо баз данных по этому диплому. Те позывные, которые я представляю на всеобщий суд, сильно устарели (февраль 2004). Но, тем не менее, это единственное, что я нашел в Инете по этому диплому.
    MF-Runde – это целая программа дипломов и плакеток. Членами этого клуба являются бывшие (и настоящие тоже) радиооператоры на морских судах. Все, конечно, на любителя, мне например, симпатизируют ихние плакетки.
    Диплом от HSC, я думаю, в представлении не нуждается. И интересен он будет прежде всего телеграфистам (как впрочем, и предыдущий).
    Диплом «Афганский Излом» мне очень дорог. И, надеюсь, что мой скромный вклад послужит хоть небольшой популяризацией этого диплома.
    И последнее, что я имею на сегодняшний день – это диплом WGLC (работал с большими городами Германии). Этот диплом из программы DIG-клуба. Тоже, на любителя.
    Весь данный материал уже отработан, разложен и доступен для
    скачивания с соответствующего раздела.
  12. #2021
    03.04.2007
    1,286
    395
    1029
    Здравствуйте, Владимир!
    To UA1WA:
    DLL VersionNr: 9
    Все именно так и происходит, но в заголовке Лога все равно ничего не меняется.
    С уважением, Сергей.
  13. #2022
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    И не должно быть видно, это было только в первой тестовой версии.
    Еще смотрите:
    http://forum.qrz.ru/post133300-1980.html
  14. #2023
    QRP Аватар для Кузьмин Дмитрий
    15.05.2007
    Брянск
    47
    44
    12
    4
    Что-то уж больно много шуму поднялось по поводу данного диска, думаю что Владимиру лучше добавить еще одну форму, типа "Поиск в справочнике позывных RAC" по анологии с QRZ и будет сразу видно, правильно ли человек подцепил данный справочник, да и так всегда можно будет искать нужный позывной в нем.
  15. #2024
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Всех приветстую!
    За темой RAC мой вопрос выпал
    DX кластер не работает!
    см стр 133
    всем спасибо.
  16. #2025
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Я базу RAC положил :
    С:\RAC
    "побаловался" галочками в последней версии UR5EQF_Log
    Сначала выключал все , затем - комбинации.
    Все базы RAC RIC QRZ работают .
    Кстати при таком нахождении базы RAC - эту базу видят и другие Логи , в которых предусмотрена работа с этой базой.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
