Страница 85 из 2659 ПерваяПервая ... 3575787980818283848586878889909192951351855851085 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1261
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    2. После ввода позывного, нажав клавишу «Enter», выполняется команда на сохранение QSO. Этот режим включается: Меню- Установки – Применить клавишу «Enter» для записи в журнал.
    Отличная реализация режима pile-up!!!!
    Спасибо!
    Но я думаю стоит расширить эту функцию
    Примерно так:
    меню "Применить клавишу ENTER:" ---->
    подменю 1 "Для работы в режиме Pile up" (или "быстрого сохранения", как Вы посчитаете логичнее звучит. Здесь строго - ввел позывной - нажал ENTER - сохранил)
    подменю 2 "Для сохранения текущего QSO"
    (тут все логично - переход клавишей ENTER по всем полям заданным в меню "Установки - порядок редактирования полей". Соответственно после того как цепочка занесения данных заканчивается следующее нажатие ENTER сохраняет QSO в лог. У Вас сейчас сделано по кругу - после последнего поля идет переход опять на первое. Хотя тут легкое повторение получается - ведь достаточно убрать все поля ввода, кроме поля "позывной" - получается тот же режим pile up. Тут тогда лишь смысл в том что можно быстро переключать режимы, не тратя время на редактирование порядка полей ввода. Это ВАЖНО!!!)
    ALT S тоже удобно - нужно что бы это сочетание клавиш, независимо включен или нет режим по клавише ENTER оставалось активным. Это дает возможность сохранить QSO на любой стадии вне зависимости от того как установлен порядок перехода по полям. (Например дана цепочка Позывной-Имя-Город-РСТпер-РСТпри-Область-QSLvia-IOTA - нет желания скакать по всем полям через ENTER пока они не кончатся - нужно сохранить сразу после Область без QSLvia-IOTA нажал спокойно ALT S. Это очень применимо к обычным QSO - ну с Вами например...... вы же не на острове живете и менеджера у вас вроде нет :-) так зачем время зря тратить
    Заметил 2 бага!!! (а может так и надо....)
    1) При работе с формированием заявок на дипломы..... если есть подтверждения с EQSL.cc они идут в одну кучу с подтверждениями обычными - в результате сильно искажаются данные
    Надо бы сделать возможность отключения статистики этого сервиса - иначе очень путано все.
    2) Менеджер дипломов - очень симпатично стало но..... в белом поле стоят надписи Wkd и QSL а внизу Wkd и Сfm..... Может Cfm все таки везде оставить - как то уж привычно!
    Потом еще слегка не понял что за QSl-info в контекстном меню?????
    Насколько я понимаю это поле для введения адреса корреспондента. Ну тогда вопрос..... я сначала должен сохранить кусо, а потом щелкнув по нему правой клавишей вводить инфо?
    Смысл???? Разве поля "комментарий к QSO" для этого недостаточно - не так уж часто мы вводим прямые адреса
    Зато в него можно сразу по ходу связи вносить инфо.
    Ну возможно я и не прав
    _______________________________________
    73! de Artem UA3MQM
  3. #1262
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Здравствуйте Владимир.
    Подскажите куда сохраняются кантики в логе при работе SSTV, так как при переустановке программы картинки удаляются. И еще один вопрос почему при работе с миксом если запускать отдельно то все в норме, при авто запуске и непродолжительной работы пропадает значение чистоты.
  4. #1263
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA3MQM
    Примерно так:
    Сделал.
    Обновил тестовую версию 8d в 11:00 UTC http://www.cqrivne.com.ua/fclick/fclick.php?ad=108
    « QSL info» - комментарий к QSL. Не нужно путать с полем "комментарий к QSO".
    Содержимое этого поля будет распечатываться на QSL-ке.
    В программе « QSLPrint» этот комментарий печатается с помощью макроса < QSLINFO>.
    Нет, они не смешиваются .
    Отдельно отображается информация о наличии бумажной карточки и eQSL.
    Просмотр журнала на предмет подходящих QSO для диплома начинается с более поздних. Компьютер ищет самые последние QSL, если нет - самые последние eQSL, если нет - самую последнюю связь.
    Таблица "ImageTable.db" в каталоге ..db
    В этом вопросе я помочь Вам не могу, не знаю.
  5. #1264
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Сделал.
    Добрый вечер Владимир!
    Оттестировал - все работает, Вы очень правильно меня поняли
    Единственно почему то сохранение по клавише Enter срабатывает только после прохода полного круга полей заданных для внесения данных.
    Вот что имею ввиду например:
    Позывной-Enter-Имя-Enter-Город-Enter-РСТпер-Enter-РСТпри-Enter-Область-Enter-ОПЯТЬ ПОЗЫВНОЙ-Enter-СОХРАНЕНО!!!
    а по логике сохранять надо на шаг раньше
    вот типа так:
    Позывной-Enter-Имя-Enter-Город-Enter-РСТпер-Enter-РСТпри-Enter-Область-Enter-СОХРАНЕНО!!!
    И после сохранения курсор возвращается опять на поле позывной - типа можно ввести новый
    А вот тут не поняли меня!
    Да безусловно вижу что статистика идет отдельно по бумажным QSL и EQSL.cc.
    Но я имел ввиду другое - посмотрите сами на строку где финальная статистика DXCC например - там в зачет общий идут и обычные QSL и электронные!!!!
    Так быть не должно, это ведь неправильно
    К тому же EQSL идут в зачет всего на несколько дипломов а тут получается, чуть ли ни на все.
    Поэтому я и пишу что статистику по EQSL надо подгружать всего лишь умышленно а не по умолчанию
    73! de Artem UA3MQM
  6. #1265
    29.07.2006
    29
    Я ПРЕДПОЧИТАЮ LOGHX И БУМАЖНЫЙ ЖУРНАЛ..ИЗРЕДКА ПОЛЬЗУЮСЬ ВСТРОЕННЫМ В MMVARI(В КОНТЕСТАХ) ...ПРОСТОТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ..В ЦЕЛОМ ДАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ...
    ПОПРОБОВАЛ ВАШ ЛОГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ..ДАЮ ОЦЕНКУ..ТВЁРДАЯ ТРОЙКА!
  7. #1266
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Чо же так скромно то оценили?
    Аргументируйте.........
    У вас то наверняка все программы только на пятерку!!!
    73! de Artem UA3MQM
  8. #1267
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    а по логике сохранять надо на шаг раньше…………….
    Согласен, но как так сделать я пока не знаю. Придумаю – сделаю, но пока иначе не могу
  9. #1268
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    у меня что-то в версии 8d не хочет показывать ничего ни на глобусе ни на карте.Перехожу на 8с все в норме.
  10. #1269
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Попробовал на другом компьютере тоже самое.Где "птичку" поставить
  11. #1270
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Русификатор
    Сильно обновил файл русификации!
    Пользуйтесь на здоровье
    73! de Artem UA3MQM
    Вложения Вложения
  12. #1271
    QRP Аватар для UA9NS
    31.01.2007
    Полтавка
    27
    24
    436
    Владимир! Спасибо за великолепный лог!! Жду дальнейших обновлений!! 73! Валерий
  13. #1272
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Пришлите мне содержимое папок:
    LOGS и AWARDS - попробую найти причину.
  14. #1273
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR5EQF Владимир!
    Можно ли удалить файлы _QSQ_NN.DB которых уже 135 штук и после чего они появляются? после реиндексации утилитой DtutilNew ?
  15. #1274
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Можно удалить безболезненно эти файлы создаются при запуске программы и при корректном завершении удаляются автоматически... загляните в каталог программы при запущенной программе лога... если закрыть программу лога принудительно, через "Диспетчер программ", то файлы в логе останутся... удаляйте, все ок...
  16. #1275
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    B IC-746PRO в цифровых видах связи имеется возможность включать
    режим digital в SSB.Вопрос следующий.Как сделать так чтобы при подключении к dx кластеру при щелчке мышкой на позывном переключаться в SSB digital, а не USB_L или USB_U.В настройках dx кластера в Freq map нет такого режима .
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
