Страница 75 из 2659 ПерваяПервая ... 2565686970717273747576777879808182851251755751075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1111
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RX3DQX
    Если обладаете навыками работы на компьютере - ничего не стОит сделать из текстового файла базу данных для импорта ее в программу лога... можно убрать все лишнее любым текстовым редактором, затем воспользоваться, например, Excel... останется отредактировать и сохранить получившийся файл в формате DBF... в качестве примера, чтобы посмотреть структуру, можете взять любой файл на http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/ ... кстати, стараюсь обновлять сразу же, как только получаю информацию на мейл, а на официальном сайте эта инфо появляется через несколько дней... сейчас у меня готов файл 818-го бюллетеня, но не могу пока залить его на этот сайт, Игорь UR5KCC недавно поменял пароль доступа, а я по запарке куда-то его скопировал и не могу найти, куда именно... отправил файл базы данных Игорю, через день-два будет обновление...
  3. #1112
    QRP Аватар для RK0SK
    07.05.2006
    Ангарск
    23
    4
    100
    С Новым Годом и рождеством, всех!
    Ставил UR5EQF log, товарищу на комп 750 Мгц 256 Мб памяти - работает быстро, без задержек. Пошел разбиратся со своим.
    У меня AMD Sempron 2200+, 512 Мб памяти - окно цифровых связей закрывается через 15-20 секунд, полностью программа закрывается через 4-8 секунд, вроде остальные программы отключены.
    Полностью из автозагрузки удалил Касперского и все пошло на ура!
    цифра закрывается менше чем через секунду а выход из программы мгновенный. Только включаю Касперского опять тормоза. Хотя при работе не ощущается действия Касперского. На другие программы таких тормозов не наблюдал.
  4. #1113
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Нет, не утеряна, сделайте в «UR5EQF_log» экспорт в файл «adif», а в «Aalog»-ге импорт
    ___________________________________________________________
    Не помню какую версию «UR5EQF_log» ставил в июле-августе 2006 .
    Во время инсталяции после считывания базы ААлога, мой журнал в «UR5EQF_log» не появился. Ну ладно, нет - не надо, буду работать на ААлоге. Запускаю ААлог, а мне в ответ файл rk9uc.* (не помню расширение) повреждён . Было еще несколько попыток с переустановкой программ, результат тот же. Моя вина, что не зкспортировал с ААлога свой журнал
    перед инсталяцией «UR5EQF_log».
    После замены винта сохранять копию не стал, всё снес.
  5. #1114
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    для rz1om
    у меня на жестком диске в корневом каталоге C:\CallBk стоит QRZ 2005 v.25
    рабочий лог АА читает без проблем, также не было проблем когда стоял CQlog Силкина
    пробовал переименовать большую С на маленькую с в CallBk результата нет
    - второе пробовал занести в лог отработанный тест (прога ААтест) - занесла но столбец "диапазон" остался чист заносил через adif
    - связи с EQF через adif также не смог перенести в основной лог АА 2.47
    около 30 qso перенес вручную ( вот так первый блин оказался комом)
    Валерий
  6. #1115
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to ua9fgj
    1. Валерий, еще раз посмотрите в логе меню "Установки", "Внешние базы справочников позывных", должен быть выбран диск C:\ и стоять галочка напротив в поле QRZ CD-ROM... папка с данными должна иметь имя callbk (или CallBk, Callbk, CALLBK, без разницы, Windows понимает, это не Linux) и должна располагаться в корневом разделе любого диска (этот диск и нужно выбирать, в Вашем случае - C: )... еще раз проверьте, может быть первая буква "C" в названии папки Callbk введена на русском регистре... я с таким уже сталкивался
    2. При импорте файла ADIF попробуйте указать поле BAND вместо FREQ, диапазоны будут импортированы правильно...
  7. #1116
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR5EQF и не только! Всех с новогодними праздниками!!!!
    1.При работе с логом UR5EQF пару раз в день происходит сбой. После появления окна предупреждения, жму не отправлять, программа не закрывается и продолжает нормально работать, чтобы это могло быть? Сбой WinXP? Я, правда, WinXP не переустанавливал больше года, может переустановить? У кого ни будь, появляется такое предупреждение при работе с логом? Честно говоря, это не напрягает т.к. редко бывает и программа не закрывается.
    2.При работе в цифре в окне работы с цифрой, при попытке вызвать меню установок открытие меню происходит довольно долго а иногда и с глюком т.е. окно появляется, но пока не кликнешь мышкой по верхнему краю окна, информация в нем не появиться , а может и произойти сбой программы т.е. окно работы самопроизвольно закроется но сам лог продолжит работу, а иногда и лог закрывается.
    Владимир!!
    Если это происходит только у меня тогда извиняюсь за беспокойство, и не обращайте внимания на это сообщение.
Название:	Сбой с UR5EQF_log.JPG
  8. #1117
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Игорь, это скорее что то с компом.
    Было такое, но после чисти реестра
    все пропало.
  9. #1118
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Всех с праздниками.
    Владимир, а можно ли в окне лога сделать вертикальные разделители колонок? И как менять цвет разделителя строк?
  10. #1119
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Проблема с импортом adif - файлов
    Здравствуйте!
    UR5EQF_Log меня давно заинтересовал, но при попытке импортировать свой старый лог из Slog'a в формате adif происходит импорт только одной самой первой связи. При повторной попытке импортируется следующее QSO и т.д., но только не весь лог целиком. Задавал вопрос Сергею, RZ1OM, отсылал даже ему свой adif-файл для проверки. У него импорт проходит успешно. Сегодня сделал апгрейд до 8-й версии - результат тот же. Неужели причина в железе? У меня Атлон-1700, 512 Мб ОЗУ, WinXP Professional.
  11. #1120
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Какие нибудь антивирусники включены?
  12. #1121
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Да, Trend Micro. Отключал - не помогает
  13. #1122
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Не это наверно железо.
    А если антивирусник изначально из автозагрузки отключить?
  14. #1123
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Цитата Сообщение от RZ1OM
    to RX3DQX
    Сергей доброго времени суток.
    убил два дня на созданаие базы данных, так и не добился чтобы работало в логе.Хотя посмотрев и открыв и Exele все вроде бы так как и у Вас, но в лог не сливается база.Вот по этому и просил автора если можно всеже сделать возможным в txt формате закачивать базу данных по qsl мененжерам, дабы неотрывать время и у вас и у других людей, или написать полностью как делать базу данных самому в helpe для лога. :russian_roulette:
    С увжением Владимир.
  15. #1124
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Цитата Сообщение от RW3DY
    Всех с праздниками.
    А они присутствуют по умолчанию, почему у вас их нет, даже затрудняюсь сказать
    Изображения Изображения
  16. #1125
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Подтверждаю, у меня тоже разделители присутствуют правда цвет бледненький. Поиграйтесь с разрешении экрана у меня 1024х768, но скорей всего проблема с видео-картой, попробуйте обновить драйвер на более свежий/старый если не поможет, проверьте вашу карту на работу с логом на другом компьютере.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
